A A A A Автор Тема: Угол восхода Солнца  (Прочитано 13961 раз)
Оффлайн ЗдравствуйтеАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Здравствуйте
Угол восхода Солнца
« : 11 Фев 2006 [19:02:34] »
Не могли бы Вы мне подсказать формулу изменения угла восхода и заката золнца в дни солнцестояний в зависимости от земных параллелей.
時空玄明,終然永思
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: Угол восхода Солнца
« Ответ #1 : 11 Фев 2006 [21:22:01] »
Как я понял, речь идет об азимуте восхода/захода.
Emil
« Ответ #2 : 12 Фев 2006 [12:41:08] »
Азимут восхода и захода будет определяться по формулам, изложенным здесь: http://www.astronet.ru/db/msg/1190817/node18.html#l24
Склонение солнца в летнее и зимнее солнцестояние будет 23°,5 и -23°,5, соответственно.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 12 Фев 2006 [13:09:20] »
не понятно. Это вывод для определенной параллели?
時空玄明,終然永思
taurus
« Ответ #4 : 12 Фев 2006 [13:20:06] »
Нет, это склонение, которое нужно подставлять в формулы здесь: http://www.astronet.ru/db/msg/1190817/node18.html#l24
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 21 Фев 2006 [20:37:47] »
не понимаю, чо от чего отнимается, каков смысл этой цифры 23,5
時空玄明,終然永思
Оффлайн Dinka
  • ... но нельзя же вечно оставаться в колыбели!
    • Сообщения от Dinka
« Ответ #6 : 21 Фев 2006 [21:09:13] »
23.5 - если на пальцах, то это - наклон земного экватора к плоскости солнечной системы.
Emil
« Ответ #7 : 22 Фев 2006 [11:05:22] »
Виноват... Это самые общие формулы, ими тяжело пользоваться, понимаю. Упрощённая формула для угла азимута захода Солнца, исчисляемого от точки севера против часовой стрелки (если сверху смотреть), в момент летнего солнцестояния:
А = arccos(0.39875/cos(широта местности)),
0.39875 -- это синус 23,5°
В зимнее солнцестояние угол вычисляется как 180°-А.
Восход, соответственно, тот же угол, только в другую сторону от севера.
Формулы справедливы для широт от экватора до северного полярного круга.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #8 : 10 Мар 2006 [09:52:14] »
Все углы восхода и захода солнца в день летнего, зимнего солнцестояний, весенного и осеннего равноденствий да можно любого дня для данной точки наблюдения на Земле всегда ли постоянны?
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #9 : 10 Мар 2006 [15:17:53] »
Не совсем. Равноденствия и солнцестояния - это не сутки, а всего лишь мгновения, и в разные годы эти мгновения приходятся на разное время суток, а соответственно - и склонение Солнца в момент восхода-захода может немного "гулять", а потому и азимуты точек восхода-захода немного "плавают" относительно некоторой средней. Впрочем, перечисленное в основном относится к равноденствиям, когда склонение Солнца меняется на 24' за сутки. Во время солнцестояний скорость изменение склонения Солнца существенно меньше.
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #10 : 11 Мар 2006 [17:41:16] »
А может имеется в виду угол наклона эклиптики к горизонту в моменты восхода солнца? А он действительно разнится от широты и дня.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Parfen
« Ответ #11 : 11 Мар 2006 [17:54:11] »
Думаю, угол наклона эклиптики к горизонту в момент восхода/захода имел гораздо меньшее практическое значение для древней наблюдательной астрономии.
А автор интересуется именно ею.
Видимо, разновидность Стоунхенджа, только в древнем Китае.  ???
Оффлайн Yarilo
« Ответ #12 : 18 Мар 2006 [15:49:50] »
Я твердо думаю, что угол восхода и захода в данной точке наблюдения на Земле АБСОЛЮТНО НЕ МЕНЯЕТСЯ, без учета поправок (вековых изменений), и НЕ ЗАВИСИТ от уравнений времени, то есть аналеммы!
Для наглядности привожу несколько рисунков:
1. Солнце в моменты равноденствий и солнцестояний. Как видите, что все наклоненные плоскости ПАРАЛЛЕЛЬНЫ экватору и ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО меридиану. (Рисунок взят из журнала "Наука и жизнь".)
« Последнее редактирование: 18 Мар 2006 [16:01:25] от Yarilo »
Оффлайн Yarilo
« Ответ #13 : 18 Мар 2006 [16:10:05] »
2. На самом деле не так. Здесь на рисунке изображен путь Солнца относительно данной точки Земли в течение года. Красным цветом 22 декабря - 22 июня, синим - 22 июня - 22 декабря. Солнце движется по спирали или по пружине под углом к параллели. Как видно, что в июне и декабре Солнце меняет направление, то есть угол относительно параллели.
Оффлайн Yarilo
« Ответ #14 : 18 Мар 2006 [16:23:57] »
3. Привожу подробный рисунок нежели первый рисунок. Путь Солнца в момент весеннего равноденствия.
Фактически Солнце движется под углом Гамма к параллели. Угол Бета АБСОЛЮТНО РАВЕН углу Альфа. Докажу: попробуйте взять например, лист бумаги А4 и лист бумаги поменьше, большой лист положить на стол, маленький поставьте и держите руками под углом к большому, поворачивайте маленький по большому, не меняя угол (!), и убедитесь, что этот угол не меняется при ВРАЩЕНИИ!
Оффлайн Yarilo
« Ответ #15 : 18 Мар 2006 [16:48:19] »
2. ...Здесь на рисунке изображен путь Солнца относительно данной точки Земли в течение года. ... Солнце движется по спирали или по пружине под углом к параллели. Как видно, что в июне и декабре Солнце меняет направление, то есть угол относительно параллели.
4. Графики зависимости изменения разности склонений Солнца от времени в течение одного года. Разность склонений - это разность между склонением Солнца в один момент времени (одно значение) и склонением через ровно сутки (другое значение). Например, возьмем из Астрономического календаря: 1/01/2006 -23:00:19.4; 2/01/2006  -22:55:10.3; разность = 0,085861111 градуса или 5,151666667 минут.
Вопрос Вам: какой из трех графиков верный?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2006 [16:55:15] от Yarilo »
Оффлайн Parfen
« Ответ #16 : 18 Мар 2006 [20:45:43] »
Уважаемый Yarilo, но ведь автор, как я понял, спрашивал не об угле между линией горизонта и линией траектории суточного движения Солнца, а об азимуте точек восхода/захода.
Вот, с Вашего позволения, воспользуюсь Вашим же русунком для пояснения моей мысли:
Оффлайн Yarilo
« Ответ #17 : 19 Мар 2006 [01:29:58] »
Ага, пардон, уважаемый Parfen!
Азимут в точках восхода и захода определяется из системы уравнений:
или проще: cos А = - (sin δ / cos φ). Азимуты: положительный для захода, отрицательный для восхода. δ - склонение Солнца, φ - широта географическая.
Оффлайн Павел76
    • Сообщения от Павел76
« Ответ #18 : 21 Янв 2025 [15:41:00] »
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Нашел эту старую тему, но не увидел ответа... Пожалуйста, подскажите, как правильно рассчитывается угол восхода солнечного диска к горизонту по видимому небосводу, для широты, допустим 44 с.ш.?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #19 : 21 Янв 2025 [15:49:01] »
 Вам надо обязательно самому считать?
https://voshod-solnca.ru/countries/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
