A A A A Автор Тема: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"  (Прочитано 25049 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"
« Ответ #40 : 05 Июн 2015 [19:45:53] »
А по поводу классических ящиков -  у меня просто нет места для его хранения.
Или меня жена из дома выгонит с таким "классическим" ящиком.
Абсолютно с вами согласен .  Что 50 кг сделай что 15 никакой тряски у Добсона нет . Просто думают что чем массивней тем лучше , ни капельки не лучше , таскать и разгружать замучаешься а компакт сложил и понёс без проблем !!!
Оффлайн nikbor1
« Ответ #41 : 05 Июн 2015 [19:52:33] »
Здесь важен вопрос затрат на монтировку, физических, временных и финансовых. Чем они больше, тем желательнее проверка качества зеркала.
Насчёт оптики , возьмите и сравните с другими телескопами , ведь не один на наблюдения выезжаете . Если показывает хуже чем у других значить менять оптику ну а если лучше то зачем суетится насчёт проверки .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #42 : 05 Июн 2015 [20:16:26] »
Да оптикой заведомо сейчас заморачиваться смысла нет - ключевой вопрос это именно сделать удобный телескоп. А зеркало типовых параметров, при необходимости заменить не составит никакого труда!
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
« Ответ #43 : 05 Июн 2015 [21:09:38] »
Зеркало негде в Оренбурге проверить? Может хоть в телескоп готовый поставить. Параметры стандартные
К сожалению нет такой возможности. :-(
Можно сделать несложный теневой прибор и посмотреть фигуру зеркала, измерить продольную аберрацию. Если поверхность плавная (плавный "бублик"), а аберрация в пределах допуска или близка к нему, то, хотя бы с не слишком большим увеличением, телескоп позволит наблюдать. Можно и не проверять, если зеркало стояло в телескопе, то что-то покажет.
Как нибудь займусь им. Как доделаю телескоп, в планах доделать станок и натирать стекло 22"  либо теневик буду делать.
Про вентиляторы я тоже думал, так же будут обдувать зеркало, только поток воздуха буду ВЫДУВАТЬ из трубы, т.е. подсос воздуха будет с верхней части трубы, все же чище будет чем снизу.
Конечно - только выдув и общий равномерный поток, а не как у TelevueFan-а и прочих горе-крейгоидов, которые поставят тупо жужжалку дeрьмишко в заднице помешивать, типа есть и хорошо...
Кстати, теперь понятен смысл ника TelevueFan - это его "рецепт идеального телескопа" - TeleVue+фанера, остальное видимо ему неважно - ни оптика, будь она хоть от Замбуто, ни термостабилизация...
Я про это же и подумал, что сверку равномернее поток будет подаваться и пыли меньше сверху сосать будет. Если наоборот то обдув точечный получится.
Мне даже несчем сравнивать, и даже ни с кем ни разу не выезжалал. Этот скоп у меня будет первый в моей жизни. До этого если что только в МТО -1000 + телеконвертер 2Х и насадка Турист ФЛ пытался разглядеть сатурн  с окна квартиры. Когда нашел - эмоции зашкаливали  :)  :) :)
« Ответ #44 : 06 Июн 2015 [13:32:44] »
Очередной отчет.
- боковые дуги с расчетом на то что телескоп будет наклоняться до упора (параллельно горизонту).
- кольцо вторички, по торцам болты М6 для крепления стоек
« Ответ #45 : 06 Июн 2015 [13:33:54] »
еще фотка
Оффлайн nikbor1
« Ответ #46 : 06 Июн 2015 [15:14:45] »
А сделать кольцо просто круглым нельзя ? Или это повлечёт усложнение конструкции ?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #47 : 06 Июн 2015 [15:22:10] »
Параллельно горизонту не обязательно делать так как атмосфера будет сильно давать искажения . Можно сделать наклон 15 - 20 градусов от горизонта . Ну а в общем всё отлично получается .
« Ответ #48 : 06 Июн 2015 [19:03:41] »
Если я сделаю круг, то в собранном состоянии с боков ящика этот круг и будет выпирать, а так получается он подрезан.
И к такой стороне лучше будет крепиться крепеж стоек чем к круглой.
Зато на уровне горизонта будем наблюдать наземные объекты. Добавится небольшая универсальность. ;)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #49 : 06 Июн 2015 [19:23:58] »
Вообще то он не должен выпирать так как у вас сейчас выпирают углы а круг он меньше по внешней стороне . Шпильки вкручиваются точно также а вот два отверстия , я понимаю это для крепления фокусера ?
« Ответ #50 : 06 Июн 2015 [19:51:42] »
Да, небольшой выступ выпирает  это для фокусера. К нему будет крепиться Г-образное крепление.
« Ответ #51 : 07 Июн 2015 [09:46:23] »
Поизучайте, что серьезные люди делают в этом плане, это не болтуны, через свои руки понимание доходит явно быстрее...например здесь http://www.starmastertelescopes.com/здесь http://www.starstructure.com/здесь http://www.webstertelescopes.com/   здесь http://www.jpastrocraft.com/sixteen.htm и др.и имеет смысл задуматься, почему они делают именно так, а не иначе. Этот сегмент телескопов по цене прилично дороже, чем у упоминаемого здесь Крейга. Да заодно подумать, почему они все чохом не перекинулись делать компакты... если все так с ними хорошо   тот же Крейг здесь поступил хитро, компакт экономит место в машине, но классика дескать более устойчивая...
Согласен с вами, как только натру зеркало 22" обязательно буду такой делать. Так как та конструкция которую я сейчас собираю хлипковата будет для такого массивного зеркала. А так, для двенашки, эта кострукция в самый раз. Легко переносить и много места не занимает.
Как только соберу, протестирую  и сразу напишу недостатки и достоинства этой конструкции.  :-)
« Ответ #52 : 07 Июн 2015 [09:48:19] »
Теперь покраска первого слоя   :)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2015 [10:18:35] от sda-titan »
« Ответ #53 : 07 Июн 2015 [09:51:47] »
Далее буду делать 8 стоек из  алюминиевой трубки диаметром 16мм. Длина с запасом будет примерно 1350 мм. В случает чего можно будет подрезать.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #54 : 07 Июн 2015 [18:58:28] »
Лучше возьмите диаметр трубок 20 мм они менее хлипки и по всем параметрам лучше чем 16 мм  а в весе разница небольшая всего 80 грамм .
« Ответ #55 : 07 Июн 2015 [21:49:51] »
Уже поздно, они куплены. Я думаю этого диаметра должно хватить, толщина стенок неплохая. Пробовал прогибать их, вроде упругие. Тем более их будет 8 штук, а вес сверху небольшой.  :)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #56 : 07 Июн 2015 [21:56:46] »
Толщина стенок - дело десятое, главное сечение.
« Ответ #57 : 07 Июн 2015 [22:26:13] »
Понятное дело. Соберем - посмотрим :)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #58 : 07 Июн 2015 [22:35:52] »
Хорошо что сейчас можно спокойно купить любой диаметр , не то что раньше во всём была проблема .
« Ответ #59 : 10 Июн 2015 [06:56:02] »
Очередные наработки.
Изготовлены 8 трубок длинной 69см вкручиваемые друг в друга.
Сейчас стоит вопрос, красить трубки или в таком виде оставить.
