A A A A Автор Тема: Поиск метеоритов с металлоискателем.  (Прочитано 35537 раз)
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Поиск метеоритов с металлоискателем.
« Ответ #40 : 18 Июн 2018 [16:33:22] »
Оживим тему, вот такой камешек нашла с МД вчера жена. Плотность ~ 4,5, весит почти 50 грамм и хорошо магнитится, но отсутствие ржавчины на больших участках сразу навело на мысль, что он земной. Потер надфилем одно ребро (видно на 3-м снимке), внутри видна однородная структура. Думаю что это руда.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #41 : 18 Июн 2018 [18:08:36] »
Пилите Вовочка, пилите! Без этого - никак!
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #42 : 08 Ноя 2018 [20:27:16] »
Сегодня в лесу нашёл каменюку, внешне напоминает конус с тупым углом у вершины. Звенит зараза на металлоискателе со страшной силой. На вид диметром сантиметров 25-30, очень тяжолый. В следующий раз пойду на поиск, сфотографирую. Судя по VDI , содержит цветные металлы.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #43 : 08 Ноя 2018 [20:47:29] »
 Магнит не забудьте захватить!
Железный метеорит таких размеров весит 50-100 кг!
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #44 : 09 Ноя 2018 [00:07:01] »
Вот очень похож на вот этот:
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 [00:19:34] от LeMay »
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #45 : 17 Ноя 2018 [01:06:08] »
Добрался вчера до странного камня.
Дико звенит на металлоискателе. Тяжелый, зараза! Вот мне кажется что он немного оплавлен.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2018 [12:32:39] от LeMay »
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #46 : 17 Ноя 2018 [05:47:36] »
Чего в нём странного? Обычный булыжник, таких полно.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #47 : 17 Ноя 2018 [09:18:12] »
базальт
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #48 : 17 Ноя 2018 [13:54:43] »
Здравствуйте! Так-то я астронаблюдатель, но, в связи с 80-90% в году пасмурной погодой, заинтересовался поиском метеоритов. В интернете проштудировал эту тему. Кой чего понял. Вот вопрос имеется- какой металлоискатель лучше купить? Скажу честно - хотелось бы что то по дешевле. На какие параметры нужно обращать внимание?
мой Youtube канал
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #49 : 17 Ноя 2018 [14:30:59] »
Все зависит от того, какие метеориты искать, новые или известные старые. Новый в России металлоискателем найден только один, за всю историю.
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #50 : 17 Ноя 2018 [20:53:53] »
для ваших целей подойдёт практически любой, я бы посоветовал например Minelab GO-Find 66. Большая 10 дюймовая катушка позволит находить небольшие осколки на глубине штыка лопаты, а приличные камни до метра. Можно взять и поменьше, 44 модель.
У меня вот такой, но вам он едва ли нужен.
Только учтите, это занятие "заразное", я тоже начал с поиска метеоритов, но зацепил несколько монет, одну из них серебряную, 16 века...  :D
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #51 : 17 Ноя 2018 [21:04:31] »
Обычные булыжники не звенят почему-то. Вот в этом загвоздка.
Оффлайн библиограф
« Ответ #52 : 17 Ноя 2018 [21:28:38] »
Импульсный металлоискатель Кощей - 5ИМ из набора ВМ8044 обойдется всего в 5500  руб.
Но надо делать самому катушку - впрочем, для импульсного металлоискателя это дело нехитрое и подробно описано.
http://www.sinava.ru/BM8044.php
http://www.miriskateley.com/metalloiskateli-koshhej/metalloiskatel-koshhej-5i-i-koshhej-5im
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #53 : 17 Ноя 2018 [21:53:56] »
Большой процент ледниковых валунов - очень даже звенят. В металлопоиске их называют "горячими камнями". Часто они магнитны при этом.
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #54 : 17 Ноя 2018 [22:09:30] »
  С Кощеем придётся выкапывать всё что воет , каждую банку , до метеорита дело совсем не дойдёт . Всё равно нужен с дискриминатором , определяющем тип металла , его массивность (или горячего камня) а это монетник . Считаю что подойдёт любой средней цены Фишер , Минелаб и др.  Во всяком случае они могут окупиться за несколько месяцев при сборе чёрного лома .
Оффлайн curiosity
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #55 : 17 Ноя 2018 [22:41:26] »
Кощей - импульсник , с ним можно собирать железные дожди на незамусоренной территории , а хондриты он не увидит даже с корзиночной катухой.Принцип не тот. Кулибинство - такая специфическая вещь , времени на соображение приличной катухи и штанги убьете больше чем сэкономите. Если смотреть в сторону полуфабрикатов , то попробовать(!) можно quasar arm  в продаже есть как собранные платы (около 3500) так и катушки (в районе 5000 туда-сюда) , штанги (ок.2000).Плюс доставка и аккум с зарядным. Ну скажем в районе 12 при желании найти можно. Но его на хондриты никто не тестил и этим лучше заморочиться до покупки! По идее хондриты видеть должен, но это не точно!Нужно пробовать. В то же время - это все интересно если ходить в эллипсе старых больших дождиков , коих можно пересчитать по пальцам одной руки. Готовы ехать за три девять земель без гарантии находок ?
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #56 : 17 Ноя 2018 [23:09:42] »
можно quasar arm
Есть такое дело, но опять же собранный и хорошо настроенный прибор это те же 11-12 тыр, что и заводской Minelab-66
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #57 : 17 Ноя 2018 [23:11:10] »
Я сталкивался с горячими камнями. Но таких размеров и формы никогда не видел. У камня одна сторона плоская, вторая выпуклая.
Оффлайн grigoris
« Ответ #58 : 17 Ноя 2018 [23:20:47] »
спасибо! В целом картина проясняется.
мой Youtube канал
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #59 : 17 Ноя 2018 [23:30:45] »
Если будете собирать мелочёвку, то ещё и пинпойнтер понадобится. На али сейчас за  две с половиной можно купить очень приличный прибор Gold Hunter
