A A A A Автор Тема: FireWall (дословно: "огненная стена")  (Прочитано 3351 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: FireWall (дословно: "огненная стена")
« Ответ #60 : 03 Июн 2015 [16:32:07] »
Могу посоветовать верхний опорный венец, который я думаю будет деревянный и по которому будет перемещаться крыша, "оторвать" от кладки. То есть опереть его на деревянные подкладки 50х120х200 через пол метра. Благодаря появившимся отверстиям верхние ряды кладки будет вентилироваться. Кстати верхний ряд так же можно выложить с промежутками 50 мм между блоками. Учитывая, что верхние ряды всегда будут в тени от свесов кровли, я думая эффект  будет!
Верхний ряд в стене уже лежит :(
Ежли пол метра наверх деревянных, то надо было на три ряда ниже стену делать. Но она уже есть в 10 рядов (2м высоты).
Да и совет по поводу вечернего душа стен и прилегаемой территории не лишен смысла.
Воды на объекте пока нет. С душем для людей не так сладко. Для стен точно пролёт.
Проведу тест, расскажу что к чему. Быть может даже сегодня ночью.
モ - mo
Онлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #61 : 03 Июн 2015 [16:39:17] »
Вы не поняли, размеры в мм - то есть 5 см просвет, а то что кладка уже готова не беда - газобетон пилется... (Это конечно просто совет, как вариант) Южную сторону можно затенить дополнительным навесом из жести - все это стоит копейки.
    • Сообщения от mo
« Ответ #62 : 03 Июн 2015 [17:03:44] »
А, тогда да :)
Про щиты и всё остальное выше ответил. Когда увижу проблему, то решу её.
Пока только разговоры, без единой цифры.
モ - mo
Онлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #63 : 03 Июн 2015 [17:20:22] »
Олег, скажите пожалуйста, отметка оси телескопа в положении "Паркинг" по отношению отметки верха стен Вы планируете ниже или выше? Если выше - влияние тепловых потоков от стен будут несколько меньше. Конструктивно это ведь решаемо! Однако будет больше влияние ветра на инструмент...
    • Сообщения от mo
« Ответ #64 : 03 Июн 2015 [17:25:15] »
Буду заглублять трубу в домик.
Ветра тут огого.
На сколько? Подберу экспериментально ньютоном на треноге сначала. Потом по ней сделаю переходники для всех 100500 монтировок.
モ - mo
Онлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #65 : 03 Июн 2015 [17:35:02] »
Ветра тут огого.
Понятно! Из двух зол надо выбирать наименьшее!
Однако минимальный угол съемки будут большой - градусов 15 - 20 наверно. Не жалко?
    • Сообщения от mo
« Ответ #66 : 03 Июн 2015 [17:37:37] »
Ветра тут огого.
О... это, и правда, наименьшее из двух зол.
Когда наемся оставшихся 70..75 градусов высоты, построю себе башню с куполом и видом в горизонт.
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #67 : 03 Июн 2015 [18:34:04] »
Олег, конус раскрытия конвекционного потока в нижней части стены (условно 2 метра) , в зависимости от градиента температур стена/воздух- будет около 10гр, в середине стены -примерно 15гр, на срезе стены около 30-40гр, в метре над срезом стены конуса потока вообще не будет, будет замысловатая завихрюшка направленная  конусом внутрь открытой крыши астробудки (при условии ветер=0), если ветер хотя бы =0.5м/с там уже вообще ничего не будет.
Теперь мысленно наложи на эту завихрюшку линию визирования телескопа - меняющуюся в зависимости от цели наведения и попробуй просчитать что получится на срезе линии визирования...с учетом изменения ветра- в сторону стены, или от нее,  или вдоль нее :-\
Можно еще полсотни датчиков непрерывно и дистанционно меряющих температуру и поле скоростей  по направлению (плоскости) визирования поставить..итд.
Ароматизированные палочки .. ну или дымовая шашка под стеной  быстро вылечат от лишних мыслей,  не дающих спокойно жить под жарким краснодарским солнцем :)
Когда то  я защищал диплом по аналогичной тематике. Но это было ужос как  давно..цифири уже плохо помню, стыдно  :facepalm:
Ты докторскую по вентиляции писать собрался ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
    • Сообщения от mo
« Ответ #68 : 03 Июн 2015 [18:38:36] »
Не-не-не. Я доктора по вентиляции собрался дождаться.
Но, не дождавшись, коллективным разумом сформулировал подробности необходимого эксперимента. Который проведу и приму решение забить или заклеить стены теплоизоляцией.
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #69 : 03 Июн 2015 [18:51:45] »
Твоя задача решается либо в Курчатовском институте на супер-пупер компе- посредством построения матмодели конвекционного потока астробудки, либо простыми экспериментами  на телескопах внутри той же астробудки.... на протяжении всего летнего сезона.  Слишком уж разные условия предполагаются .
Статистика все покажет.. если раньше не надоест время тратить.
    • Сообщения от mo
« Ответ #70 : 03 Июн 2015 [19:03:43] »
Я уже писал выше. Мне нужно было просто ткнуть носом в эту тему всех спрашивающих.
Сам-то я в лагере тех, кто говорит "усё будет нормально, не волнуйся, Танюша" :)
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #71 : 03 Июн 2015 [19:13:30] »
Угу, понимаю, месяц бы поснимал для начала :) с крышей :)
