A A A A Автор Тема: Вероятность рождения в наше чудесное время  (Прочитано 54302 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Polnoch Ксю
К слову, компьютерные нейросети, в частности нейросеть нематоды, запущенная на компьютере, принципиально ничем не отличается.
Виртуалку в клауде амазона тоже можно (с нематодой) мувнуть с хоста на хост. Где копия нематоды, а где оригинал?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
К чему я веду: некое явление, которое некоторые воспринимают за субъект, существует. Но оно не обладает теми свойствами, что ему приписывают.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
Не знаю, а что у неё есть сознание? Для этого нейросеть нематоды должна моделировать воспринимаемую ей реальность. Если есть, то видимо каждая копия обладает своим сознанием.
Оффлайн Polnoch Ксю
Замените нейросеть нематоды на нейросеть, имеющую сознание. Давайте проведем мыслимый эксперимент :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
Давайте. Я заменил, получилось что я(нейросеть номер 1) остаюсь где и был, моя копия получает альтернативное сознание.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
А "я или не я", это бессмысленный вопрос.
У субъекта в его субъективном мире только одно я, именно поэтому вопрос этот бесмысленный.
Один субъект, одно я поделится на два. Вот в чём парадокс.
Нет не какого парадокса ибо давно уже известны случаи в психиатрии расщепления "Я"
Субъект не является моделью реальности по определению
Является, для субъекта все модель, даже он сам. Просто потому что психика оперирует только моделями и не чем другим.
Вы это видите в виртуальной среде, смоделированной вашим мозгом. Объективная же реальность существует независимо.
В это можно только верить.
Оффлайн stuuvi
Хотите сказать, что вы непосредственно наблюдаете объективную реальность, а не посредством органов чувств?
А, я кажется понял - вы имеете ввиду в существование объективной реальности можно только верить? Ну тут такое дело, так или иначе, но понятие объективной реальности необходимо ввести для взаимодействия с окружающей средой. А чем она на самом деле является конечно никто не ответит. Но для того, чтобы не путаться в вычислениях, принята господствующая в науке модель.
Оффлайн Polnoch Ксю
Да, это основа объективистской философии
Мы выключаем виртуалку, и включаем заново?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
Честно говоря не в курсе. Поскольку мозг например выключить а затем включить нельзя. При выключении он просто погибает. А сознание да, включается и выключается. Но оно привязано к структуре мозга.
Оффлайн ВадимZero
Мы только что пришли к выводу, что существует.
Существует как алгоритм, и этот алгоритм изменчив. Его основная функция разделять сущности и действия на две категории "Я" и "Не Я" Обычно он нормально работает, но в определенных случаях его работа вызывает изумление.
Оффлайн Polnoch Ксю
Честно говоря не в курсе. Поскольку мозг например выключить нельзя. При выключении он просто погибает.
Неее,
1) клиническая смерть
2) во-вторых, психический процесс сознания как раз выключается во время сна и регулярно. А если это не важно, и важно железо, а не софт, давайте больше его не включать, это останетесь Вы?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
Неее
Честно говоря я не знаю что будет в этом плане у цифрового разума.
Оффлайн Polnoch Ксю
Да, на одном "железе" могут быть два "я", так же на двух "железах" могут быть как одно так и два "я"
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
Потому что сознание вполне может быть цифровым. А вот мозг будучи аналоговым устройством, его эмулирует. Однако в таком случае скопировать сознание невозможно, не скопировав аналоговую структуру мозга. Хм, кажется я зашел в тупик в рассуждениях.
А ну в принципе. Да, видимо сознание у всех людей сходно. И если скопировать структуру мозга, то сознание тоже будет сходным.
Оффлайн ВадимZero
Вполне возможно так и есть. Существующие нерочипы вроде как и есть аналоговые.
Оффлайн Polnoch Ксю
Да тоже самое, что у нас. Только декартова наследства из бреда-автомобильного прицепа не будет
Если выкинуть декарта, и рассуждения от своих ощущений, и предположить, что реальный объект, который мы принимаем за субъект и сознание обладает другими свойствами, не теми, что мы его интуитивно наделяем, то парадокс исчезает. И тупик тоже.
В частности, этот реальный объект не обладает свойством "быть оригиналом" "копией" "непрерывностью", им обладает только химера идеалистов - нечто с термином "субъект".
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
Кстати, вот такой вопрос к тем, кто еще так и не понял, что я имела ввиду:
А если мы уже цифровые личности? Если мы живем в матрице :)? Если матрицу выключили, а потом включили, это как, Вы копия или нет :))?
Вы же этого не заметите!
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
В таком случае видимо загрузка сознания вам тоже не нужна для вечного существования. Достаточно модели вселенной по Эверетту. Уже где то, да похожая структура найдётся. Можно погуглить квантовое бессмертие вроде.
Оффлайн Polnoch Ксю
А если она не верна? Лучше не рисковать, и загрузиться :) Если такая возможность будет...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн stuuvi
Если возможность будет, конечно можно. Я думаю что она крайне маловероятна, но отказываться от возможности продолжать жизнь скорее всего не стал бы.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2015 [20:53:30] от stuuvi »
