A A A A Автор Тема: Разрешение телескопа  (Прочитано 2977 раз)
Оффлайн mjpАвтор темы
    • Сообщения от mjp
« : 09 Фев 2006 [21:46:35] »
      Здравствуйте, друзья! Проведем небольшой виртуальный эксперимент. Представим большой объектив-ахромат (рефрактор), ну, например D=500мм, с F= 2000мм. Наблюдая в него мы будем иметь разрешение S=120/500 сек. Разрешающая способность инструмента наиболее важная его характеристика! Наложим на наш объектив непрозрачную диафрагму с двумя диаметрально расположенными отверстиями с D=100мм. В этом случае при наблюдении мы увидим снижение яркости изображения в той же самой фокальной плоскости, но разрешение телескопа глаз будет видеть то же самое, правда, только в плоскости отверстий( отверстия находятся по краям нашего большого объектива)! То есть, фактически, мы вырезали два маленьких ахромата и наблюдаем изображение в их общей фокальной плоскости!
      А теперь я достаю из своего бинокуляра (статья «Широкий бинокуляр» в АиТ) два хороших ахромата D=100мм, F=1000мм (произв. НПЗ), разношу их на 500мм, свожу их фокальные плоскости воедино с помощью призм (такие системы общеизвестны) и наблюдаю одним  глазом потрясное разрешение S=120/500 сек.!! Мечта всех ЛА сбылась: мы получили дорогое удовольствие дешевым способом!!!
      Прошу высказаться, судари.    С уважением,   mjp.
Оффлайн Alex_t
  • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
    • Сообщения от Alex_t
Re: Разрешение телескопа
« Ответ #1 : 10 Фев 2006 [03:16:06] »
При наложении диафрагмы получаем 2 внеосевых объектива (по типу внеосевого параболоида из брахита) и котором нет комы (теоритически), а при сведении из двух объективов в фокальной плоскости получим два разнонаправленных пучка комы которые накладываясь сильно размоют дифракционныю картину.
ТАЛ-125R, Vixen VMC200L DG, Sky Rover 115/805 triplet
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 10 Фев 2006 [12:42:44] »
Чесно говоря представить такое довольно тяжело.... ;D
Насчет неэквивалентности диафраграмируемых кусков и отдельных объективов уже сказали.
Лучше думать в сторону такого бинокуляра - визуальный эффет будет хорошим.
Можно конечно замутить что-то вроде составного сферического ГЗ, но получатся очень жесткие допуски и придется жертвовать относительным отверстием. (Кстати насчет теоретической разрешающей способности такого телескопа мне и самому было бы интересно кого-нибудь послушать...)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2006 [12:45:19] от Mihail Sedyh »
    • Сообщения от mjp
« Ответ #3 : 12 Фев 2006 [21:29:21] »
Я не понял, откуда у хорошо исправленных ахроматов появится кома, если они строго параллельны, а фокальные плоскости сводятся призмами.
  А широкий бинокуляр у меня есть (ссылка на статью).
        С уважением  mjp/
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4 : 12 Фев 2006 [21:42:57] »
   Cудя по Вашим, выкладкам, уважаемый Mjp, и 10 мм объективы разнесённые на 500 мм тоже будут давать разрешение 120/500?
Оффлайн Alex_t
« Ответ #5 : 13 Фев 2006 [00:00:17] »
2 mjp:
Вы описываете случай интерференции,"классический" вариант.Тогда и разрешение 120/500 сек.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #6 : 13 Фев 2006 [00:13:06] »
2 mjp:
Совершенно верно :) Только на практике это реализуется намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ключевые слова для поиска: "оптическая интерферометрия"
Ernest
« Ответ #7 : 13 Фев 2006 [10:38:41] »
Это врядли  ;)
Впрочем, если Вы укажите ссылку на пример подобного объектива, будет любопытно взглянуть и произвести переоценку ценностей.
В некоторых случаях.
Глаз? Едва-ли. Но фотография звезды, если бы ее удалось произвести на дифракционном уровне качества, была бы любопытная. На фоне канонической картинки (диск Эри и кольца) соответствующей 100 мм объективу, будет видна полосатость с периодом соотв. размеру 500 мм апертуры. При некоторой дружбе с арифметикой ее анализ может позволить извлечь кое-какую информацию с разрешением 500 мм апертуры.
Ну, да - типа того.
Во-первых, хотелось бы взглянуть на эти общеизвестные призменные системы. Во-вторых, для получения интерференции Вы, очевидно, собираетесь выдерживать положение пары объективов относительно друг-друга с точностью примерно до 1/8 дл. волны. Ну и, наконец, см. выше - Вы уверены, что Ваш глаз сумеет справиться с численными методами для синтеза картинки 500 мм апертуры?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2006 [12:17:12] от Эрнест »
« Ответ #8 : 13 Фев 2006 [13:03:45] »
Несколько соответствующих картинок были в темах про маску Хартмана.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #9 : 14 Фев 2006 [13:40:04] »
mjp, что, русский KECK забацать решил?
    • Сообщения от mjp
« Ответ #10 : 15 Фев 2006 [21:33:13] »
Эрнесту  - Размеры объектива взяты «для примера» - произвольно (есть астрографы       Цейса с D=400 и F=2000).
                    - Но глаз же справляется  с синтезом изображений от двух отверстий в диафрагме. И от двух объективов также будет нормальная картинка.
                    - Схема соединения изображений (или деление фокальной плоскости, при обратном ходе лучей) - вставить не получилось - состоит из двух диагональных зеркал и прямоугольная призма посередине, на катетах наружное зеркальное покрытие.
Вершинину – Да запросто!!
Ernest
« Ответ #11 : 16 Фев 2006 [09:32:22] »
Как только начинается анализ реальных, а не "произвольных" объективов, оказывается, что или дифракцией не пахнет, или составная апертура не оправдана.
Вы об этом говорите как о факте, в то время как это не так.
Поищите - Яндекс - найдется все, полюбуйтесь на такие картинки.
Увы, такая схема имеет никакую область изопланатизма. То есть для технических работ связанных с анализом тонкой структуры в системах двойних звзд она годится, а для визуальных наблюдений - не особенно.
Впрочем, с радостью узнаем о Ваших практических достижениях в этой области.
Илья Забелин
« Ответ #12 : 19 Фев 2006 [15:24:26] »
Схема соединений изображений может быть такой - 2 параллельных пучка посылаются на сферическое зеркало, оно сводит их в общий фокус.
Илья Забелин
« Ответ #13 : 19 Фев 2006 [15:53:03] »
 Но мне кажется мечта всех ЛА не сбудется.Визуально разрешение так и останется на уровне 100 мм.
Михаил Никитин
« Ответ #14 : 19 Фев 2006 [21:35:32] »
Цитата: Илья Забелин <<Схема соединений изображений может быть такой - 2 параллельных пучка посылаются на сферическое зеркало, оно сводит их в общий фокус.>>
А я что предлагал в теме "Рефлектор с составным зеркалом"?! Основные возражения, которые там были выдвинуты :не найдется четырех зеркал с достаточно (для этой цели) малыми отклонениями радиуса кривизны друг от друга и не удастся осуществить юстировку всего этого хозяйства. На самом деле решение немного проще, но, похоже, так никто до этого и не додумался: берется один хороший объектив (как у mjp) и два плоских зеркала или две поворотных призмы (тоже очень хороших). Из призм составляется перископ, который переносит в объектив пучок лучей, падающий параллельно оптической оси объектива на заданном (!) расстоянии от оптической оси. Перископ создает 50% экранирование площади объектива, а через оставшиеся 50% свет проходит как обычно. И все это попадает в окуляр и несколько повышает разрешение вдоль одной прямой. Желательно, чтобы таких перископов было хотя бы два, при этом площади всех световых пучков были бы одинаковы. Скорее всего, существует такое смещение осей пучков, при котором эффект повышения разрешения будет наибольший. Зеркала или призмы должны крепиться на очень жесткой раме и нужно разработать систему их юстировки с точностью, соизмеримой с точностью ГЗ рефлекторов.
2 mjp: Михаил, статью на А и Т читал, большой бинокль - супер!
Ernest
« Ответ #15 : 20 Фев 2006 [09:32:13] »
Один мой знакомый в таких случаях говаривал - побольше читайте и по меньше изобретайте. Предложенная Вами схема (ну,.. если ее подчистить) канонический вариант звездного интерферометра.
Илья Забелин
« Ответ #16 : 20 Фев 2006 [11:26:55] »
 Я имел в виду другую схему. От двух,сильно разнесенных обьективов сходящиеся пучки отрицательными линзами превращаются в параллельные. Затем системой плоских зеркал или призм эти пучки сближаются и направляются на края перпендикулярно расположенного сферического зеркала,которое сводит их в один фокус.
Михаил Никитин
« Ответ #17 : 21 Фев 2006 [00:19:52] »
Эрнест:
Да, вспомнил, есть такой зверь - звездный интерферометр, им кажется, в 192? году померили радиус Бетельгейзе на 100-дюймовом рефлекторе Маунт-Вилсон (Савельев, курс общей физики, т.2). В принципе, похоже, только у Майкельсона зеркала двигались. А вот здесь момент принципиальный - что необходимо для интерферометра, может быть плохо (или даже "несовместимо с жизнью") для визуала - я имею в виду зазоры. Если ставится цель увидеть больше того, что дает объектив без зеркал, то погрешность юстировки по углам должна быть соизмерима с желаемым пределом разрешения, а такой конструкции оправы, подозреваю, не существует до сих пор. Кроме того, IMHO, "расстояние наилучшего зрения" между пучками пропорционально диаметру объектива.
Илья Забелин:
Ваша схема, в идеале (если разности размеров всех линз будут равны нулю) даст изопланатическое изображение, но на практике ,скорее всего, не даст требуемого разрешения из-за разностей размеров линз. Так что IMHO здесь единственный выход - сводить параллельные пучки до объектива - в этом случае радиусы кривизны зеркал бесконечны и погрешности их изготовления можно сделать допустимыми.
electric
« Ответ #18 : 21 Авг 2015 [18:18:38] »
Как зависит разрешение, от центрально-симметричных отверстий в главном зеркале? Если будет только тонкий обод, то дифракция не изменится, а только уменьшится яркость?
