A A A A Автор Тема: Правильная установка монтировки на грунт для астрофото  (Прочитано 1195 раз)
Оффлайн ogreАвтор темы
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
Прошу не пинать - подходящей темы не нашел. Если такая уже есть - можно и перенести.
Я вижу, что многие делают астрофото на выездах, в полевых условиях. Из собственного небольшого опыта знаю, что монтировка на грунте "плывет" (да как и обычный фотоштатив). Сдвиг, конечно, небольшой, но на длительных экспозициях заметен.
Поделитесь оптимальными вариантами решения проблемы. Не все же в горах снимают или "в твердое время года", кто-то и в полях :)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Монтировка для телескопа - то же самое, что и фундамент для дома. Функции те же - выдержать нагрузки от здания и передать их грунту так, чтобы здание под собственным весом и весом фундамента не "гуляло". Основные параметры - допустимое давление на единицу площади грунта и его плотность(сопротивление нагрузкам). Исходя из них выбирают площадь опоры, т.е. фундамета.
Применительно к телескопам - монтировка вдавливается в грунт под весом телескопа, незаметно, но верно. Это происходит потому, что давление, создаваемое монтировкой с телескопом на площадь опоры треноги превышает нагрузочную способность грунта. Если опора треноги имеет заострение, то она работает как свая, которая тонет в грунте до тех пор, пока силы трения ее о грунт не уравновесятся весом трубы.
Что можно сделать?
1. увеличить площадь опоры, т.е. применить подпятники (технически непросто)
2. увеличить плотность грунта - выбрать жесткое основание (идеально)
3. положить на грунт жесткую плиту и уже на нее ставить монтировку (самое простое)
4. облегчить телескоп (мало вероятно)
Я использую плиту от столешницы 60х60см толщиной 3,5см. При весе трубы с монти в 65 кг вполне нормально себя ведет на любом грунте, хоть на песке, хоть на траве. Но у меня жесткая и низкая крестообразная опора с поперечником в 45см. Поэтому мне плитой пользоваться проще. Такой вариант для классической треноги с расстоянием между ногами >1м не практичен.
Остается делать подпятники. Посмотрите, как они сделаны на дорогих и тяжелых монти, типа EQ8.
Самое простое - подложить под ноги треноги достаточно массивную тротуарную плитку. Этот вариант сработает, если выезд происходит на машине, т.к. такая плитка сама по себе весит не мало.
Если все таскать на себе, можно попытаться "вбить" треногу в грунт на заведомо большую глубину, если ее жесткость это позволяет (попрыгать на ней). И уже после утрамбовки треноги вешать на монти скоп. Будет лучше, чем ничего, но сомнительно, что это реализуемо на практике.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015 [23:52:38] от p.v. »
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Три куска плоского шифера 20Х20 см (ну или что там в Зеландии вместо шифера в костры кидают) под каждую ногу и в общем все.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
    • Сообщения от ogre
Что можно сделать?
Спасибо за ответ. Меня, к слову как раз больше интересует "что уже сделано" из собственного опыта. А как насчет времени на успокаивание? В вашем случае оно нужно? Или с таким весом все быстро приходит в равновесие?
У меня плитка есть. Попробую проделать эксперимент. Мне почему-то кажется, что при малой массе (как в моем случае - килограммов 15 от силы) потребуется какое-то время на фиксацию.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Хорошая тема.
Значит главное - снять всякие резинки с ног монти, если монти на асфальте или бетоне. Если же просто на земленом поле, то её надо хорошенько вдавить в грунт.
А больше вроде ничего и не надо.
Опять же монтировка должна быть надёжной и не хлябать, не ходить ходуном и на ветру не качаться.
Например EQ5-EQ6.
Тут ведь ещё же надо выставить уровень и азимут.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [22:11:36] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
    • Сообщения от ogre
Подвесить груз, наверное, тоже будет не лишнее? Если, разумеется, монтировка позволяет.
Вдавить в грунт достаточно собственным весом тела. При этом двигая её в разные стороны, чтобы в грунт врылись "лапы".
А потом поставить телескоп и противовесы. И всё сбалансировать.
Лишний груз не нужен.
Сама земля - грунт не плохой. Земля с травой тоже.
А вот песок не очень подходит. Но в него надо зарывать ноги весом своего тела. Более уже не осядет думаю при съёмке.
Никогда на песок скажем пляжа не ставил телескоп. Не могу сказать что-то более.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [22:36:48] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
 ещё надо выставить уровень и азимут.
Всё! Не успел, опередили.
Тем более, 15 кг ни о чем.
Для p.v. http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5727/index.htm#i326122 ;)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [22:40:00] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
фото 1 и 2 тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80492.msg3235283.html#msg3235283
в моем случае стоит достаточно надежно, лишь бы плита не шаталась. но я редко выезжаю и дипскай на выездах не снимаю. плиту трамбую собственным весом, потом ставлю на нее скоп. для планет более чем достаточно.
плитка это хорошо. положите ее на грунт, попрыгайте на ней, установите скоп и пока наблюдаете по ней не ходите. Если ее вес значительный, она ляжет устойчиво, если нет, будет гулять, т.к. грунт может пружинить. лучше возить с собой ведерко песка для таких случаев. подсыпаете его под плитку, он уберет шатания плитки и вибрации грунта.
спасибо комрад. теперь буду спать спокойно - все правильно сделал :-*
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [22:48:19] от p.v. »
При астрофото надо время на успокаивание для оптики - она должна остыть. До 1 часа. Зависит от температуры телескопа и воздуха, и от массы оптики.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [22:44:34] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
