A A A A Автор Тема: куплю крепление для Sky-Watcher DOB 10  (Прочитано 1271 раз)
Оффлайн r1bggАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
куплю пластиковое крепление типа "ухо" для Sky-Watcher DOB 10, либо саму трубу на разбор.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2015 [14:20:53] от tdm »
Re: куплю крепление для Sky-Watcher DOB 10
« Ответ #1 : 29 Мая 2015 [10:55:24] »
Оффлайн AlexLight
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
« Ответ #2 : 29 Мая 2015 [11:38:53] »
Сложно найти, нечасто пролетают.
Я такую штуку на 3D-принтере распечатывал.
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
« Ответ #3 : 29 Мая 2015 [12:00:46] »
Подскажите пожалуйта к кому обратиться, хороший доб пропадает без крепления
Оффлайн AlexLight
« Ответ #4 : 29 Мая 2015 [15:32:23] »
Я делал в МСК вот здесь: http://www.foto-business.ru/uslugi/pechat-na-3D-printere/ , из ABS-пластика.
И в Питере наверняка есть конторы, которые этим занимаются.
Могу выслать модельку из СолидВоркса, правда она под 8", но те, кто печатать будет за умеренную плату её доработают. Там только внутр. диаметр поменять, в остальном они идентичны. Чтобы не вышло косяка - лучше промерить зазор между монтировкой и трубой и у них ещё раз свериться с моделью.
« Ответ #5 : 29 Мая 2015 [20:48:05] »
я пообщался с местными печатальщиками, готовы сделать, спасибо за идею. просьба прислать модель на мыло.
Оффлайн andrew_fg
    • Сообщения от andrew_fg
« Ответ #6 : 07 Июн 2015 [12:30:07] »
Уважаемый, tdm, пожалуйста уточните - Вам какое именно ухо нужно? Такое как изначально идет с DOB10 на трубе или то которое от комплекта SynScan (похоже на вашем фото в первом посте именно такое)? Стандартное (не SynScan) могу поискать на следующей неделе - где-то было (но без ручки которая в него вкручивается, только крепление и по моему болты которыми оно крепится).
« Ответ #7 : 07 Июн 2015 [13:31:43] »
Мне нужно стандартное от Sky-Watcher Dob 10, поищите  пожалуйста (нужна только пластиковая делать, ручка не нужна). На фото действительно от SynScan Upgrade.
Оффлайн andrew_fg
« Ответ #8 : 07 Июн 2015 [14:46:10] »
Мне нужно стандартное от Sky-Watcher Dob 10...
Хорошо я поищу, постараюсь не затягивать.
Я ставил свою 2001-ю трубу на табуретку от DOB10, с двумя ласточкиными хвостиками размер как раз подходит (там как раз примерно по 17мм толщины остается под самодельные опорные диски). Ну а ухо от DOB10 подвернулось - приобретал, думал пристрою (к моей 8 дюймовой 2001-й трубе), но не пригодилось.
Не переживайте, если найду (а шанс очень большой, просто не помню куда его занесла судьба за этот год - или в гараже или на даче), то уж точно не за 2 тыс. (увидел Ваши просьбы в соседней ветке) :)  Наглеть я не собираюсь - мне оно досталось за 500 руб, в общем я думаю договоримся точно (дам Вам возможность самому оценить важность, но об этом позже).
О результатах поиска обязательно сообщу (все равно почта у нас работает только со вторника).
« Ответ #9 : 07 Июн 2015 [15:12:41] »
спасибо, буду ждать
Оффлайн andrew_fg
« Ответ #10 : 08 Июн 2015 [15:08:33] »
Спешу обрадовать - опора нашлась давольно быстро.
Опора точно от DOB10, единственное - не от SkyWatcher, а от Acuter (они должны быть абсолютно идентичны). На всякий случай расскажу о размерах - самый большой диаметр 180 мм, опорная часть (малый диаметр) 130 мм, расстояние между крепежными отверстиями 88 мм. Центральное отверстие и резьба под ручку М10. Кстати крепеж (для крепления к трубе) присутствует, 2 болтика с зачерненными гайками и шайбочками. Ну и как сказал нет только ручки, которая вкручивается в опору.
Остальное напишу в личку.
« Ответ #11 : 08 Июн 2015 [15:58:55] »
уже обрадовался, жду с нетерпением, большое спасибо
« Ответ #12 : 18 Июн 2015 [11:16:00] »
тема закрыта, ухо купил, всем спасибо
