A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK 909AZ3, правильный ли выбор?  (Прочитано 10175 раз)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Sky-Watcher BK 909AZ3, правильный ли выбор?
« Ответ #20 : 26 Апр 2023 [13:20:09] »
Может кому пригодится: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=23
Улучшайзинг этой монтировки.
Cicero
« Ответ #21 : 26 Апр 2023 [19:19:35] »
Получил сумку с Али , отличная и вместительная и ещё осталось много места .
В такой сумке труба телескопа на пару с монтировкой неизбежно после нескольких выносов-выездов почему-то начинает покрываться сколами и царапинами. Но это не беда. Главное, что сумка вместительная. Дам лайфхак. В мешок из-под сахара умещается ёщё больше таких телескопов и ещё больше таких монтировок.
Оффлайн Valdemar K
  • Благодарностей: 17
  • Всем безоблачного неба !
    • Сообщения от Valdemar K
« Ответ #22 : 28 Апр 2023 [18:10:40] »
При переноске труба будет конечно же в чехле , не как на фотке . А лайфхак приберегите для друга .
« Последнее редактирование: 28 Апр 2023 [18:16:32] от Valdemar K »
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
Оффлайн Valdemar K
« Ответ #23 : 31 Мая 2023 [08:05:26] »
Если под зубчатую планку на фокусере положить прокладку в 1 мм , то люфт фокусера пропадет .
SW BK 909 AZ3
Зеница ЗТ 8-24✱40М
Nikon P1000 125x
Оффлайн ВадимИ.
    • Сообщения от ВадимИ.
Sky-Watcher BK 909 и Sky-Watcher Evostar 909
« Ответ #24 : 02 Мар 2025 [21:40:50] »
Приветствую всех! При поиске в недорогом варианте Sky-Watcher BK 909 наткнулся на объявление о продаже  Sky-Watcher Evostar 909. Подскажите, кто знает, чем он отличается от первого?
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
Re: Sky-Watcher BK 909 и Sky-Watcher Evostar 909
« Ответ #25 : 03 Мар 2025 [09:07:15] »
Монтировкой , похоже.   Трубы одинаковые.
звезда шерифа
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #26 : 03 Мар 2025 [09:21:09] »
Трубы одинаковые, но в одном случае пластина ласточкиного хвоста прикручена намертво, в другом случае труба в кольцах.
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #27 : 03 Мар 2025 [11:51:34] »
Вон оно как... Благодарю!
Оффлайн Kostyan
« Ответ #28 : 03 Мар 2025 [14:56:23] »
Смело берите, монтировка для него просится азимутальная типа AZ5 или SV225. Там как раз ласточкин хвост.
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #29 : 03 Мар 2025 [17:07:18] »
Прошу простить новичка за возможно глупый вопрос: смогу ли я повесить эту трубу (Sky-Watcher evostar 909) на монтировку AZ3, если куплю всё по отдельности? Не могу понять есть ли на AZ3 "ласточкин хвост"  ::) Или только с кольцами и будет ли тогда мешать планка на трубе?
Заранее благодарен разъяснение!
Оффлайн Kostyan
« Ответ #30 : 03 Мар 2025 [17:11:19] »
AZ3 только под кольца. Повесить то сможете, купив кольца, но это доп расходы. Возможно потребуется демонтировать пластику ласточкиного хвоста, если она будет мешать кольцам. Да и AZ3 не совсем удобная, ручки тонких движений не позволяют вам сделать полный оборот. Поэтому я и упоминал нынче модную недорогую SV225, которая лишена этого недостатка, так еще и более грузоподъемная AZ3, что в случае с 909 трубой отразится на жесткости.
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #31 : 03 Мар 2025 [17:53:31] »
Посмотрел эти монтировки (AZ5 и SV225). AZ5 конечно дороговата для моих целей)). В SV225 есть сомнения, что ласт. хвост подойдет. Мне кажется в ней он намного шире планки трубы SW 909. В таком случае может кольца придется взять. Надеюсь, что планку можно будет снять.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #32 : 03 Мар 2025 [18:08:19] »
AZ5 и SV225 по сути одна и та же монтировка. За AZ5 идет переплата за ноги и бренд. Планка, действительно, может быть уже у 909 трубы. Это вы верно заметили. Но если это так, докупите более широкую планку и прикрутите ее к узкой (обычно всегда отверстий с запасом).Широкую вставите в монтировку. Либо же можно попытатся заменить планку на трубе полностью. Это будет дешевле колец. Планка стоит в районе 10$ на али.  В любом случае,  цельтесь в SV225. Труба со временем поменяется, а монтировка останется навырост.
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #33 : 03 Мар 2025 [18:47:29] »
Ага. Понял. Учту. Спасибо большое!
Оффлайн Kostyan
« Ответ #34 : 03 Мар 2025 [20:23:45] »
Присмотрелся на видео со  Sky-Watcher AZ PRONTO. На вид обычная ширина пластины ЛХ.
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #35 : 05 Мар 2025 [02:54:20] »
Не на мертво, снять можно.
Есть адаптер только под ласто хвост.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #36 : 05 Мар 2025 [13:01:08] »
[/quote]
Как он называется? А то вижу много адаптеров для ЛХ.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #37 : 05 Мар 2025 [15:40:17] »
Адаптер 1/4" Sky-Watcher для монтировок AZ3 для телескопа.
Скину в Л.С. ссылку.
SV503 - 102ED
SR - 2x54
SR - 20/100
Оффлайн ВадимИ.
« Ответ #38 : 05 Мар 2025 [21:26:45] »
Благодарю!
