A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 33696 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #520 : 17 Сен 2015 [20:08:44] »
Здесь только один коммент, не фонтан. Зачем портить фанеру, хотя исходную испортить уже сложно, лучше уж краской...
    И снова ответ в вопросе .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Old Enginner
« Ответ #521 : 17 Сен 2015 [20:25:24] »
Вид с юга .
    Вид с запада . Или наоборот . Вопрос открыт . Но " чертеж " правильный .      ( шутка )
    Для сравнения поставил на настоящий телескоп .
Имея серьезный токарный станок...делать из фанеры? :o
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #522 : 17 Сен 2015 [20:35:40] »
ИЛ 2 знаете ?
     Так вот в нем  броня , и обшивка , и несущая .
Но закладные элементы, на котором все это держится не из фанеры.  :-X
Серега не упирайся. В фанере хорошо держат только шурупы-саморезы, но они одноразовые.
 Резьбовая втулка, которая вклеивается или ввинчивается, отличается от твоих "винтов в фанеру", площадью контакта, а стало быть и несущей способностью соединения. Именно, прежде всего, этим определяется жесткость подобных конструкций, а не их "дизайном".
Old Enginner
« Ответ #523 : 17 Сен 2015 [20:40:24] »
:o :o :o
Броня ИЛ-2 - гомогенная сталь (а не фанерка)
« Ответ #524 : 17 Сен 2015 [20:58:53] »
Вид с юга .
     Вот если кто сделает легче и жестче , тогда и говорить будем .
     Ясно было сказано , что перевязан и весом и габаритами .
                                            Серега .
Old Enginner
« Ответ #525 : 17 Сен 2015 [21:00:30] »
Я сделаю, элементарно, из угля.
« Ответ #526 : 17 Сен 2015 [21:28:15] »
     Ладно . Изделие практически готово . 2-3 полных дня на сборку.
     Можно отчаливать , искать астроплощадку .
« Последнее редактирование: 17 Сен 2015 [22:00:34] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #527 : 18 Сен 2015 [03:02:50] »
Вид с юга .
Не думаю, что несколько уголков добавят вес. Вопрос не в жесткости, а в одноразовости. Как с точки зрения регулярного завинчивания металла в фанеру по резьбе (это явно ненадолго)  Так и нагрузки на торец фанеры, ослабленное место, в том числе дыркой, вывернет его со временем и никакие скрепляющие шурупы не помогут.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #528 : 18 Сен 2015 [05:31:30] »
    Соединения .
И еще нюанс. Судя по третьему фото, скоп достаточно низковат. К нему бы астрокреслице, но увы, это существенный вес. А смотреть в непонятной позе в такой быстро начнет отваливаться спина...
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #529 : 18 Сен 2015 [06:44:41] »
Цитата: TelevueFan
[/quote
     На торец можно надеть скобку в виде буквы П.Поперек 2 заклепки,а в торец резьбу.
« Ответ #530 : 18 Сен 2015 [07:41:17] »
    Сие решение сегодня и приснилось . Ок . Но можно залить эпоксидкой , и отверстий в фанере , как-бы и не будет .
    Шпильки будут завинчены навсегда . Кто придумал , что они будут изыматься ?
    Вместо кресла скутер на бок , и смотри на любом зенитном расстоянии . Можно и каменюку прикактить . На нормальной площадке их предостаточно из известника или туфа .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #531 : 18 Сен 2015 [07:52:18] »
Много проще - гайка мебельная потайная (боченок).
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 [07:59:58] от AnDom »
« Ответ #532 : 18 Сен 2015 [08:08:30] »
    Саша ! Вам краска нужна . Лечу в Париж за " Лореаль Париж " . Она разработана специально для посудомоек и потому  хорошо держится на всем .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #533 : 18 Сен 2015 [10:45:30] »
Вылет через неделю 29 сент. Париж.
А хорошо бы глянуть в телескоп на тамошние небеса с башни эфилевой. И запротоколировать сие фотоснимком. Ну, или около нее хотя бы... ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #534 : 18 Сен 2015 [10:52:40] »
Ради Вас в выпиленный круг ввинчу шпильку. Положу на стол. Повешу ведро и буду лить воду пока не дриснет. Если пол ведра выдержит, то и достаточно.
Я бы для верности укрепил место, где шпилька, парой винтов с гайками, скажем, М4 с каждой стороны шпильки. Все-таки вблизи края фанерка склонна к растрескиванию. Опять же шпилька меньше дышать будет в фанерке... ;)
« Ответ #535 : 18 Сен 2015 [11:11:38] »
    В 763 . На хвосте , за левым крылом . Доволен страшно . Погода и в Питере и там сказочная .
                               Чао !
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #536 : 18 Сен 2015 [11:21:08] »
А я бы сделал стальную скобу с резьбовым отверстием, которая бережно обхватит фанерку сверху и снизу и вкручивал бы винт не в дерево а в металл.
« Ответ #537 : 18 Сен 2015 [12:31:11] »
    После опыта описанного выше , так и сделаю , если понадобится .
    Из параллелипипедов 30*20*20 дюрали выпилю скобки с отверстием под шпильку . Прочность вырастит в  разы .
    А до огромного самолета по старинке будем добираться автобусами . Ну , что за аэропорт построили ?! Но, т,н, понемногу начинает нравиться . Виды красивые . Но курить и фотографировать нельзя . Просто кошмар маразматический .
                                            Серега .
Old Enginner
« Ответ #538 : 18 Сен 2015 [13:23:54] »
:o
А из листа согнуть не проще?  ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #539 : 18 Сен 2015 [13:47:19] »
Фрезеровкой выполнить красивше. А если передняя стенка будет еще и толстой, то и прочнее...
