A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 33699 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #480 : 12 Сен 2015 [22:12:38] »
   Да вроде всегда оригинально .
   Было , правда в детстве , что спер монтировку от Крымского ЗТШ . Ну так позже , Главный конструктор простил и одобрил .
   Ну а тут вещи из фанеры можно рассматривать лишь как станину станка . А все более функциональное из металла .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #481 : 13 Сен 2015 [00:16:39] »
Да вроде всегда оригинально.
Ну, будем посмотреть... ;)
Ну, а тут вещи из фанеры можно рассматривать лишь как станину станка. А все более функциональное из металла.
Граждане к просмотру готовы! И из того и из другого... ;)
« Ответ #482 : 13 Сен 2015 [09:41:41] »
...используя форму октаэдра, только вытянутого.
       Из детства :
       В 60-х начали ставить геодезические знаки такой формы. Но я не знал. Идя полями, оказался в плоскости грани. Сразу возник вопрос: а сколько  дяди выпили водки, коли вышку так криво поставили? Следуя далее, оказался в плоскости ребра и высоты. Вышка выпрямилась. О ! Ее еще и ветром качает, подумал . Ну, и чудики! Позже суть просек. И теперь жесткость любой конструкции нутром чую. Часто весьма помогает.
Вот, например, вопрос о трех растяжках. Хоть ... в глаза, а и профи, и любители ставят четыре.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [09:56:10] от I.A.R. »
                                            Серега .
« Ответ #483 : 13 Сен 2015 [14:11:55] »
    Прикинул .
 16 Труба с Паракорром и окуляром
  6 Монтировка
  3 Вилка , примерно .
  2 Чемодан
 27 кг .
    Итого , 7 кг - например , монтировку и вилку  , подруге ( будет весьма довольна ) , и можно лететь любой авиакомпанией .
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #484 : 14 Сен 2015 [03:15:23] »
Только штаны некуда будет положить...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #485 : 14 Сен 2015 [07:15:39] »
       Вот , например , вопрос о трех растяжках . Хоть ... в глаза , а и профи , и Любители ставят четыре .
Если я правильно понял, речь идёт о 6-стержневой ферме, образующей 3 узла снизу и 3 сверху. С ней проще добиться устойчивой опоры вверху и внизу, но её недостаток в том, что при разных положениях трубы даёт асимметричную нагрузку на стержни-трубы относительно плоскости горизонта. В основном получается так, что бОльшая часть стержней работает на сжатие, а меньшая на растяжение и на оборот. В любительских конструкциях как правило площадь сечения стержней и их жёсткость избыточна, поэтому проблема не заметна. А в больших профессиональных телескопах провисания уже существенны и приходится делать 8-стержневую ферму, у которой количество стержней относительно горизонтальной плоскости всегда одинаково сверху и снизу.
Но лучше фермы Серрюрье ни кто не придумал для больших аппаратов. Но это не очень мобильная конструкция, т.к. она двухъярусная, 8 труб у ГЗ и 8 у ДЗ. А в добавок к этому в ферме Серрюрье стержни-трубы ещё и расположить надо правильно, чтоб верх и низ провисали без перекосов.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [07:22:31] от INPan »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #486 : 14 Сен 2015 [09:57:28] »
       Из детства :
Отрадно, отрадно... Теперь понял почему, возник вопрос об установке трубы на осях с перекосом... ;)
Ну, это элементарно, Ватсон! Потому что из конструктивных соображений так удобнее. Потому что так не нужно ставить те же оси на ферме наперекосяк... ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #487 : 14 Сен 2015 [12:23:54] »
Немного красненького для Сергея. Знаю, любит это дело! (надеюсь простит за оффтоп).
1. Красный конь (на нем и летаю).
2. Закат с 1500 метров.
3. Утро пилота на 1500 (ужасно холодно).
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #488 : 14 Сен 2015 [13:08:00] »
...Утро пилота на 1500 (ужасно холодно).
В унтах летать надо! ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #489 : 14 Сен 2015 [13:26:16] »
Миша, сам делал?
Красота-то какая! Лепота-а! (с) :)
« Ответ #490 : 14 Сен 2015 [13:48:35] »
Миша, сам делал?
Крыло - покупное Марлин от "Воздушного Моста". И это лучше, так как самому так не сделать и не сшить парус.
Тележка-самоделка средствами и силами аэроклуба. На ней:
1. Покупной двигатель и винт (глушитель, моторама, редуктор клиноременный-сами)
2. Купили готовые обтекатели на задние шасси (с последующей адаптацией).
4. Купили готовый бензобак.
Все остальное-сборная солянка. Где сами.... а есть где и купить по мелочам готовые полуфабрикаты (трубки, ремни, колеса и др). Где заказываешь. Порошковая окраска алюминиевых труб (заказывали) Вот более подробное фото перед установкой крыла:
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #491 : 14 Сен 2015 [13:48:59] »
Миша, сам делал?
Да, круто!!!   Молодец Михаил !
Old Enginner
« Ответ #492 : 14 Сен 2015 [16:35:56] »
Вам не страшно доверять свою "шкуру" сборной-солянке? Я, как планерист с изрядным стажем, 20-ть раз бы подумал....и сел в проверенный ЛА.
Сорри за офф..
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [16:57:49] от Old Engineer »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #493 : 14 Сен 2015 [16:46:10] »
Только настоящий рукастый и головастый ЛА может изготовить такой ЛА!  ;)
В такой ЛА сесть не страшно. А планер - это совсем другая тема!
« Ответ #494 : 14 Сен 2015 [16:57:26] »
Что такое "Проверенный ЛА" в вашем понимании? Сборная солянка имеется ввиду, что не набранное где попало из хлама, а годные детали и узлы, которые в принципе применимы и в летательной технике. Или вплоть до последнего тумблера надо иметь штамп на всем, что "Технический контроль для использования в ЛА пройден"?
Многие узлы делаются с дублированием.... с высоким запасом прочности.
Old Enginner
« Ответ #495 : 14 Сен 2015 [16:59:25] »
Бланка-Янтарь-Кобра, то что десятилетиями не угробило ни одного пилота по собственной инициативе. Впрочем это тема вне этой темы...
« Ответ #496 : 14 Сен 2015 [17:35:03] »
    По определению , тема с Авиа уклоном .
    Миша ! Супер !!!
    Вот теперь точно , мой телескоп не увидите никогда . Только в балахоне .
    Выше говорил про растяжки крестовины . Что их три должно быть .
    Но приятно осознавать , что не только меня уносит мимо .
    И по секрету . Тройная труба , да и крестовина , в основном потому , что работы в 4/3 раза меньше . Это ведь так просто можно было догадаться . Однако , за звездюли , в пределах разумного , Спасибо ! Бодрит .
                                            Серега .
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #497 : 14 Сен 2015 [17:58:42] »
А бумаги какие нужны? Или купил и полетел?
« Ответ #498 : 14 Сен 2015 [18:07:56] »
В настоящее время почти никаких бумаг нет (формуляр только). Однако если иметь полный комплект, то весьма много геморроя.
начиная от регистрации, СЛГ (свидетельство летной годности) какой-то бумажки о собственности...договор купли-продажи (а как, если полусамоделка.... двигатель-с рук) потом по идее налоги платить надо...может страховка.  Все это как-то собрать. И ежегодно платить за продление и то-се...
Да и дальнейших тонкостей полно. По идее надо получать пилотское, потом какие-то корочки о курсах подготовки, ВЛЭК, чего и как и на основании чего. (вплоть до того, что аэродром с которого взлетел должен быть зарегистрирован (там тонкости и вопросы) маршрут заявлен. На 100% легализоваться и летать по закону - непросто. Платить скажем к тому же ежегодня наверное тыс. 30... что-то за ВЛЭК, за продление СЛГ, пилотского, налоги то-се.
Если бы было быстро, просто, по символической плате, без дальнейших поборов и всяких последующих изменений - то тогда бы было хорошо. Но увы... не так сейчас.
« Ответ #499 : 15 Сен 2015 [19:02:45] »
     Все началось с планера . Еще точнее , с велосипеда .
     И вообще , здорово , когда у ЛА не только звезды в голове .
     Выпилил круги из фанеры , видавшей виды . Круги крестовины и оправы . Следуя совету , добавил в шеллак спирту , чтобы лучше пропиталась , и цемент с нее не летел , и при выпиловке апертуры несильно расслаивалась .
     Хорошо получается . Под краской и не видно будет , из чего сделано .
     Кучу мелких железок точить надо . Однообразно и занудно . Постараюсь за пару дней все притулить , дабы глянуть , что получается .
     В пятницу , не забыть бы , вылетаю на астроразведку . Фото и видео с меня .
                                            Серега .
