A A A A Автор Тема: Открытый рефрактор/рефлектор. ЗА или ПРОТИВ?  (Прочитано 5445 раз)
Оффлайн Базыль
  • Благодарностей: 12
  • Cogito ergo sum
    • Сообщения от Базыль
Re: Открытый рефрактор? ЗА или ПРОТИВ?
« Ответ #20 : 30 Апр 2015 [15:23:46] »
Купите отечественный 200 мм апохромат ТАЛ-200А закрытый
Что-то мне кажется, что насчет "апохромата отечественного" вы сильно загнули. Отечественное АПО может делать только ЛЗОС. А его 200мм апохромат только объектив будет дороже. Наверное речь идет об обычном ахромате.
Если это ТАЛ-200А - то в нем стоят стекла с ЛЗОС))) наберите в поиске по форуму ТАЛ-200А - почитайте
Я связался с продавцами - нет такого в наличии  :)
Meade SC 8
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #21 : 30 Апр 2015 [15:57:53] »
А как же новосибирские "аполары"? В 127-миллиметровый - даже я глядел на каком-то из астрофестов. Причём, они там, вроде как, выбрали схему триалита, то есть, решили обойтись даже без использования особых стёкол. Можно предположить, что и 200-ый они могли бы сделать по такому же принципу. Но триалит содержит три довольно далеко разнесённых группы линз, поэтому труба там - лучше сплошная.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 30 Апр 2015 [16:08:54] »
Судя по теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90326.20.html
Да, это был разовый заказ. АПО 200 мм 1/9. Дублет ОК4-ОФ6.  Был изготовлен из стекла заказчика для городского планетария. Всего было изготовлено две трубы.
Как АПО с таким относительным может быть дублетом? Может это полуапо? Или же действительно АПО из-за S-образной кривой, но наверное с большим размахом.... Интересно посмотреть на диаграммы продольной сферички на разных длинах волн и на вторичный спектр.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #23 : 30 Апр 2015 [16:32:37] »
Пока мысли о 254 мм ахромате.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #24 : 30 Апр 2015 [16:34:24] »
1. Наклеить 3 полосы ватмана в 1 слой и труба станет закрытой при мизерной прибавке в весе.
2. В случае стационара не совсем понятен смысл силовой "открытой" конструкции, общий вес не шибко напрягает.
3. Фокус то какой для 10" планируется?
Взять с относительным 1:18 (4,5 метра) и "ломать" ось взад под плоское круглое зеркало где-то 5"...5,5" с минимально-возможным (конструктивно) углом. Для такого альт-азимутала (с соответствующим приводом) звёздная диагональ уже не потребуется. Силовая конструкция трубы будет несколько иной, более жёсткой при прочих равных.
Не исключаю, что высокоточное круглое зеркало здесь можно заказать: http://www.astrosystems.biz/secm1.htm  В тексте есть упоминание возможности обращения к ним за зеркалами размером более 4". Считал как-то на досуге такой вариант трубы для ахромата 8" 1:15. Вышел по памяти на вес порядка 12 кг (с оптикой, фокусёром, блендой, оптическим искателем и длинной пластиной ЛХ от СВ).
Диафрагмированный до 8"...7", что в большинстве случаев из атмосферных соображений вполне достаточно для планет СС, относительное уже будет 1:22,5...1:25. Соответственно в пересчёте на 150 мм апертуру по аналогичному хроматизму (для сравнения): 1:17...1:21. Диафрагмированный до 7" такой ахромат уже практически в сегмент полу-АПО вписывается при длине самой трубы (без бленды-противоросника) не более 2,5 м. Диафрагмирование обрезает имеющиеся как правило дефекты края линз.
ПС. Если по делу, то эта тема похожа на очередную "ни о чём". Поболтать и забыть. Очередное (уже проходили) мимолётное увлечение Астролюбителя рефракторами, после которого начинается этап клеймения ахроматов позором.
ПС.ПС. Для длинного апертурного ахромата с "ломкой" на альт-азимутале желательно передок облегчать (фокусёр полегче в частности), а задок утяжелять, иначе высокую стойку у монтировки придётся делать чтобы в зенитной зоне труба задницей "в пол" не упёрлась.
Все зависит от объектива, который приобрету, за мной еще останется прикупить фокусер и искатель. Все остальное ляжет не плечи Олега Чекалина.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #25 : 30 Апр 2015 [16:35:56] »
Зачем вам открытый. Купите отечественный 200 мм апохромат ТАЛ-200А закрытый 388 300 руб.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/fototehnika/teleskop-refraktor_tal-200a_424373595
Нет, ТАЛ-200К это и дорого сейчас и зачем такая тяжесть?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #26 : 30 Апр 2015 [16:40:45] »
Олег, все ты делаешь правильно. Тема выбора готовых конструкций в твоем исполнении себя полностью исчерпала, поскольку все возможные варианты перетерты, пора переходить, как бы к самодельным вариантам. Которые ты как бы собираешься делать.
Большое и нужное для всех нас дело. Спасибо тебе за то, что не даешь форуму закиснуть и обеспечиваешь нас радостью человеческого общения. Практический результат будет ничуть не хуже результата твоих предыдущих трудов.
А между прочим сам проект по себе совсем не дорогой получается, так почему бы не попробовать, тем более Олег Чекалин сказал, что "скелет" для него такой собрать расплюнуть. Так как я люблю посмаковать красивым видом планет, то 254 мм в исполнении рефрактора предоставляется как бомба! Если в 5" апохромат так видно, тогда не трудно догадаться, что будет в 254 мм пусть и в ахромате.  8)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #27 : 30 Апр 2015 [17:05:32] »
В конце 17 века так называемые воздушные рефракторы считались образцевыми и длина их достигала 70 метров. Посмотрите раннюю историю телескопостроения. Конструкция воздушных телескопов были от простейших до варианта с каркасной решетчатой трубой. Нужно отдать дань уважения к строителям воздушных телескопов, благодаря им был собран основной материал по планетам в то время.
Будем повторять открытия  ;D
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #28 : 30 Апр 2015 [17:07:15] »
Так ты Олегу уже заказ сделал?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #29 : 30 Апр 2015 [17:09:08] »
Еще нет, пока он просчитывает материал и как будет вести себя конструкция на прогиб? Я еще не знаю точный вес будущего объектива. Но желание неимоверное обзавестись таким рефрактором.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #30 : 30 Апр 2015 [19:24:16] »
Ага, такая красивая атмосферная турбулентность...
g.a.s.82
« Ответ #31 : 30 Апр 2015 [19:27:55] »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #32 : 01 Мая 2015 [07:10:12] »
открытый рефрактор - идея отреченная на провал. Некоторые правда не сразу поняли.
На фото Питер Сераволо (в очках), Canada со своей "пробой пера" не получившей продолжения :'(
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #33 : 01 Мая 2015 [08:13:40] »
Однако, прежде, чем считать конструкцию на прогиб, надо это конструкцию сперва разработать, а это требует знаний и времени. Именно поэтому любая серьезная заказная конструкция стоит дороже подобной серийной. Так что, Алик, обойдется это тебе в копеечку, особенно, если учесть, что планируется изготовить единственный экземпляр. А экономия веса если и будет, то очень незначительная.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Шмидт Кассегрен
« Ответ #34 : 01 Мая 2015 [10:14:29] »
Юрий, где можно почитать про этот рефрактор? А как же наблюдатели прошлого?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #35 : 01 Мая 2015 [10:15:25] »
Олег, этим и займется, нужно понять как ЭТО ВСЕ будет работать в нашем климате?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #36 : 01 Мая 2015 [10:19:48] »
Саша, да это странно увидеть в конце 21 века, но такой шаг назад вынужденная мера, тебе не нужно объяснять какую с эстетической точки зрения и какую с практической можно ожидать от 254mm рефрактора на дисках планет. Что сравниться? Боюсь, что если только еще больший рефрактор.
Оффлайн Базыль
  • Cogito ergo sum
« Ответ #37 : 01 Мая 2015 [10:26:28] »
К вопросу о технической эстетики два три фото. В центре рефрактор от istar-optical. Сейчас у них есть 200 мм модель http://istar-optical.com/asteria-tcr-204-8-r35.html
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [11:01:12] от Базыль »
Meade SC 8
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #38 : 01 Мая 2015 [16:59:49] »
спросите у Питера : http://www.ceravolo.com/
По идее открытых труб: Вы определитесь с реальными мотивами, то что написано в первом сообщении:
"большинство классиков сделавших величайшие открытия на планетах слелали это в большие рефракторы" не соответствует действительности:
Горы на Луне, спутники Юпитера - Галилей, 1608-1609, ~30мм
Кольцо Сатурна, Титан - Гюйгенс, ~1656, 50мм
Щель Кассини - лет на 10 позже
Нептун - Галлей, 230мм рефрактор Фраунгофера, закрытая труба.
По конструктиву - отношение жесткость/вес всегда будет на стороне обычной трубы, любая ферма будет тяжелей :facepalm:
Т.е. остается одно - привлечь внимание необычной формой  :-* - тогда вперед.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #39 : 01 Мая 2015 [17:01:39] »
Я убедил Алеса, ISTAR (АСАЕ 2013) в тупике идеи, сказав: у тебя, Алес, есть выбор или ты переходишь к традиционным закрытым трубам или "Alles ist kaputt" >:D он вроде вкурил.
Вообще в мире рефракторов открытые трубы  - это нетрадиционная ориентация :-X
