A A A A Автор Тема: Окуляры от микроскопа МБС-9 кто использовал?  (Прочитано 11975 раз)
Оффлайн ua1avaАвтор темы
    • Сообщения от ua1ava
Вопрос к тем, кто использовал окуляры от МБС-9 (это микроскоп)
напишите, если тут такие есть......
железяка: bresser 60*700 eq3, Olympus E-500 DK
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Вопрос редкостный - наверное спросить надо так                - Кто не использовал?
Какая кратность и просветление конкретизируйте вопрос?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2006 [12:22:07] от Vladim »
есть интерес и самому попользоваться, и если кому надо, обращайтесь
Благо их по 2 штуки в наборе....:) микроскоп однако был стереоскопический
Интересно, кто и как справлялся с несовместимостью по размеру буквально на пол милиметра???
И как определить их реальные увеличения, исходя только из того, что написано на корпусе
На корпусе: 8*    6*     12.5*      14*
на сколько я понял методом сравнения 12.5 очень похож на 20мм штатный окуляр
А 6 и 8 дают меньшее увеличение.....
вобщем и вопрос и предложение.....может кому надо???
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Я пользовался и продолжаю иногда пользоваться ими.
Даже где-то темку создавал по сравнению этих окуляров с синтовскими.
Окуляры можно проточить на станке, а можно просто обернуть посадочную втулку окуляра мелкой наждачкой и 30 - 40 минут его крутить. Таким образом окуляр "проточится" до нужного размера. (В фокусер "старого" Мицара влазит без проблем, нужно только чуть отогнуть прижимные лапки)
Фокусное расстояние окуляров от микроскопа можно определить: 250/14=17.9мм, т.е. нужно делить 250 на кратность увеличения, указанную на корпусе окуляра. Ну а дальше все просто: Фоб/Фок=увеличение с данным окуляром. :)
Самый хороший из них - 14х, только немного желтит, 12.5х тоже не плох, 8х - чуть маловато поле, а так хорош. 6х - мало пригоден, т.к. имеет очень маленькое поле.  Все окуляры дают яркое, контрастное, резкое изображение, без бликов, особенно хорошо работают с длиннофокусным рефрактором. Но нужно иметь ввиду, что фокальная плоскость этих окуляров не совпадает с фокальной плоскостью современных окуляров. Чтобы навестись с этими окулярами, нужно выкручивать фокусер дополнительно примерно на 20мм (точно не замерял).
Стас Л.
ua1ava de rz3agi 72,73!
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
  Совершенно верно!  ;D [Оффтоп]
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
Давно уже пользую для самодельных рефракторов и труб эти окуляры от МБС, 14x весьма не плох. (6 элементов)
Но когда попробовал его на рефлекторе SkyWatcher Dobson 8 " в сравнении со штатным  25мм Plossl (E-lux), сразу захотелось выбросить его на помойку.
Может они действительно годятся только для работы с длиннофокусным рефрактором.
SW P13065 EQ2
Фокус 14х окуляра Бертеле из зип набора МБС-9 чуть меньше 18мм поэтому сравнивать его с 25мм окуляром наверное не правильно так как увеличение с ним получается в 1.4 раза больше и всегда изображение будет проблемнее по всему списку причин. Кроме того учитывая, что весь зип набор повсеместно и массово продают за 600р, а в нем 2шт 8х, 2шт 6х и 2шт 14х + наглазники цена окуляра получается меньше 100р в то время как Плесл 25мм от SW стоит не менее 30-40$  !!! Так что с этих позиций и при равенстве фокусов надо и сравнивать!
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
Беру свои слова обратно, был приятно удивлен - хороший окуляр, видимо тогда он запотел или из теплого кармана достал. Вчера наблюдал в этот окулярчик туманность ориона и ясли, по качеству сравним со штатным  25мм Plossl, на краю лишь чуть-чуть больше мылит, сравнительно чуть слабее волокна туманности рисует - это нормальная поправка на увеличение.
теперь о бликах: на звездах (забыл проверить по яркому Сириусу), туманностях, скоплениях - бликов замеченно не было.
Когда навел на Сатурн пошел довольно-таки большой круглый блик, хотя детали планеты различимы лучше (из-за увеличения) чем в штатный, блик здорово мешает.
В штатный лишь слабо видны четыре луча от Сатурна (из-за растяжек).
Теперь буду 8Х обтачивать, есть еще 12,5Х.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2006 [13:18:59] от s-gareev »
SW P13065 EQ2
Оффлайн Gandalf
Странно, я использую МБС-14 для поиска слабых спутников Сатурна, хотя есть 20мм синтовский широкоугольник. Благодаря яркости, контрасту и отсутствию бликов именно с МБС-14 спутники видны лучше всего, да и увеличение с ним наиболее подходящее для наблюдений спутников. Энцелад в рефрактор я именно с этим окуляром видел.
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
Gandalf, может еще наличие бликов зависит от относительного отверстия, у меня 1/6 (203/1219)? а у вас какое?
Попробую еще один 14Х обточить.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2006 [13:39:35] от s-gareev »
SW P13065 EQ2
Оффлайн Gandalf
Вполне возможно, я наблюдаю с рефрактором 1/11 (150/1580). МБСки с ним очень прилично работают.
fumigatus
У окуляров для микроскопа есть еще одна характеристика: поле зрения 18, 20, 22 мм. Как её использовать?
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
Опять извиняюсь за неточность информации ::)
На прошлых наблюдениях пошел блик уже на штатном окуляре, оказалось что поверхность одной из линз покрылась тонкой матовой коркой льда.
Поверхность трубы телескопа тоже покрывалась льдом. В общем окуляр 14х показал себя с хорошей стороны и по бликам.
В 14х слабые расееяные лучи по всему кругу от Сатурна, как и в 12,5х. Спутники Сатурна видны отлично.
12,5х тоже порадовал качеством, хотя к краю поля уже мылит чуть сильнее чем 14х.
Так что на относительном отверстии 1/6 с этими окулярами то-же все замечательно, признаться не ожидал сопоставимово качества от копеечных окуляров.
Будет время, обточу окуляры на 6х и 8х напишу впечатления.
SW P13065 EQ2
Оффлайн Андрей Белкин
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Андрей Белкин
Пожалуйста, подскажите габаритные размеры 14Х окуляра от МБС-9 (длина, диаметр).
Поточнее, если не трудно.
Спасибо.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
пользуюсь 12.5х, окуляр очень нравится, настоятельно рекомендую
Да, актуально. Особой срочности нет, понедельник - нормально. Жду.
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Спасибо.
Диаметр юбки 32мм, длина (высота) юбки 26,5мм, диаметр самого корпуса (где вся оптика) 33,5мм, общая длина (высота) окуляра 60,8мм...
поле порядка 53-54 градусов... вынос мал - около 6мм от торца оправы до фок. плоскости... но окуляр хороший :)
я его проточил руками до стандартных 1.25" шкуркой, сначала крупной, потом мелкой, предварительно закрыв отверстия с обоих сторон ватой...
Спасибо  :)
Оффлайн GLexus
    • Сообщения от GLexus
 посадочный диаметр 31,92+-0,01 мм
