A A A A Автор Тема: Противоречие астрономических наблюдений и расчета  (Прочитано 2689 раз)
Sophist
Вопрос по предельной разрешающей способности современных телескопов и общим астрономическим наблюдениям.
Самым мощным телескопом является «Хаббл», его предельное разрешение составляет 0,05" или 2,4*10-7 рад, согласно данным с официального сайта.
Диаметр солнца равен 1,4*106 км. Для малых углов справедливо равенство: sinα ≈ tnα ≈  α
Солнце наблюдается под углом 0,05" с расстояния  1,4*106/2,4*10-7= 5,8*1012 км, что составляет ≈0,6 световых года.
То есть, начиная с этого расстояния, изображение солнца превратится в точку, диск Эйри. А чтобы получить изображение объекта хотя бы 10х10 пикселов нужно наблюдать на порядок ближе
Самая же близкая звезда, Альфа Центавра, располагается на расстоянии 4,5 лет, при этом по размерам превосходит солнце лишь незначительно (а может, и меньше, не помню точно). И значит,  практически все звезды должны наблюдаться лишь как точки. Но насколько я знаю, это не так, изображения гораздо более детальны. Что очевидно противоречит приведенному расчету.
В чем причина противоречии? В расчете какая – то ошибка, или что – то еще?
Заранее спасибо.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Похоже, ошибка здесь.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Звёзд которые разрешили напрямую телескопом немного и они вполне соответствуют этим расчётам, например:
Угловой диаметр Бетельгейзе составляет 0.047"
Расстояние до Бетельгейзе не известно с достаточной точностью, но если оно, как предполагается, составляет 650 световых лет, то диаметр звезды в ходе её пульсаций изменяется от 500 до 800 диаметров Солнца
Sophist
Цитата из Википедии, статья "Экзопланеты":
"Поначалу большинством открытых экзопланет были планеты-гиганты (так как планеты других типов обнаружить труднее). Однако к настоящему времени (2012 год) открыто множество планет с массами порядка массы Нептуна и ниже. Из 2326 кандидатов, обнаруженных телескопом Кеплер, 207 имеют примерно земной размер, 680 имеет размеры суперземли, 1181 — Нептуна, 203 — размер, сравнимый с юпитерианским, и 55 — больший, чем у Юпитера."
 По - моему, здесь без детальности трудно обойтись...
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1030
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Всего 4,367 световых лет
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Экзопланеты открывают косвенными методами, в основном. Т.е. там даже о прямом наблюдении речи не идёт, не говоря уже про то, чтобы объект был виден в деталях.
Ошибка в этом утверждении, как уже написали выше.
Надо наверное добавить, что размер изображений звёзд на многих передержанных фотографиях имеет мало общего с их реальными размерами. Большой кажущийся размер - это следствие несовершенства оптической системы, явлений рассеяния света, дифракции и т.п.
Как например на этом фото:
http://www.astronet.ru/db/msg/1188084
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [00:16:41] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Нередко публикуют "изображения" звезд, восстановленные из спектральных наблюдений. Этот процесс восстановления - обратная некорректная задача, поэтому изображения могут быть далекими от реальности. А насколько я помню напрямую наблюдают только диск Бетельгейзе, о чем уже написали.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Sophist
Все написанное довольно убедительно, но:
В основном да, открывают косвенными методами. Но менее пяти процентов - все же прямыми.
Из той же статьи:
"Прямое наблюдение. Существует метод получения прямых изображений экзопланет посредством изолирования их от света звезды. Наиболее ярким примером такого метода является изображение четырёх планет системы HR 8799. Этот метод лучше всего работает для горячих и удалённых (~ 10-100 а.е.) от своей звезды планет. Эти планеты горячи из-за остаточного тепла от их образования. Поэтому прямое изображение тяготеет к выбору молодых звёзд[22].
Предполагается, что космический телескоп имени Джеймса Вебба благодаря огромному зеркалу 6,5 м и высокой разрешающей способности, будет способен напрямую обнаруживать экзопланеты, а также подробно изучать состав их атмосфер[23][24]
Здесь еще вопрос предельной светочувствительности фотоматриц тоже встает, особенно при спектральных измерениях. Свет от планеты на порядки менее интенсивный чем свет звезды.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Для прямого наблюдения хватает расстояния, ведь речь идёт уже о совсем других расстояниях.
На расстоянии 1 угловая секунда от Солца Юпитер будет виден с расстояния 5.2 пасерка, или 17 световых лет.
Sophist
Вообще - то в секундах измеряются углы, но никак не расстояния
И что? Как это соотносится с:
Экзопланеты в отдельных случаях можно наблюдать напрямую. При чём тут превышение теоретического предела разрешения? Точку, если она достаточно яркая, можно увидеть в любую апертуру. Глазом ведь мы видим звёзды, хотя 5 мм зрачка маловато для того, чтобы видеть их "в деталях". Т.е. на вопрос как бы уже ответ был дан...
Имеется ввиду угловое расстояние, что то же самое, что угол. Смысл сообщения был в другом.
Вернёмся в начало...
Можно пример такого изображения?
AlAn
Странное заявление  ??? С расстояния такого-то, я вижу орбиту Юпитера под таким-то углом. Элементарная школьная геометрия. :P
Полагаю всё же, что 5,2 парсека получаться, если наблюдатель рассматривает Солнечную систему по нормали к плоскости эклиптики.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [17:12:26] от AlAn »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Сделав полный оборот вокруг светила, планета дважды отклонится на максимальное расстояние (при круговой орбите ) для любого наблюдателя, не обязательно наблюдателю быть расположенным перпендикулярно плоскости орбиты.
Потом добавлю по теме - Хабл далеко не самый мощный телескоп. Есть наземные телескопы с зеркалами 8-10м диаметром с адаптивной оптикой. Они позволяют получать дифракционное качество изображения даже через земную атмосферу и выдавать разрешение на уровне десятых и даже сотых долей секунды, например VLT - 0.05", KECK - 0.04".
На настоящий момент в мире функционируют пару десятков оптических интерферометров с максимальным базами даже свыше трех сотен метров. Хотя они и не дают нормальных изображений в привычном смысле, но обработка интерферограмм позволяет с определённой долей вероятности восстанавливать картинки. В том числе и диски звёзд. Правда, восстановление изображения интерферометра -задача нетривиальная, не всегда однозначная
Изображение диска Альтаира, восстановленного по обработке интерферограмм
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [01:22:17] от Gleb1964 »
Оффлайн telihoph
    • Сообщения от telihoph
Поэтому  интерферограмму трактуют в соответствии с теорией, считающейся в настоящее время верной.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80#.D0.A1.D0.B6.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.85.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
Sophist
Ссылка: http://hubblesite.org/gallery/album/star/+1
Диски звезд наблюдают, это факт. Правда только немногих
Sophist
В предельном случае да, звезду и планету можно различить, если расстояние достаточно большое. Здесь более упомянутая проблема с интенсивностью света встает. Особенно для снятия спектров.
Ох... не думал, что ещё раз придётся говорить. Вот например внизу - фото Сириуса. Жаль не могу найти описание на русском с Астронета. Это не реальный диск звезды. А его диф. изображение. Найдите описание - там об этом сказано.
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Вы обратили внимание на лучики? Их тоже наблюдают у ярких звезд, это тоже факт, но не имеющий отношения к реальность. Это как в делать заключаения о диете человека в комнате смеха.
