A A A A Автор Тема: Осенние Южные Ночи-2015  (Прочитано 10882 раз)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Осенние Южные Ночи-2015
« Ответ #120 : 02 Окт 2015 [22:07:01] »
Отвлечемся от морских тварей. Тем более, что сейчас их у берега нет. Есть небольшое количество мелких медуз и медузят около 2-3 см в поперечнике - удивило, что их так много (относительно больших), раньше, вроде, такоого не замечал.
В общем, держимся ближе к астрономии. Вот сегодняшняя фотка. Мы с Кириллом у моего СтарАдвенчурера (на его штативе). На  заднем плане телескопчик чуть побольше. Обратите внимание на форму одежды ;)
Московский астроклуб -
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #121 : 02 Окт 2015 [22:07:36] »
Я в деле,но только если кто-нибудь поделится питанием.
У меня инверторный генератор - питания хватает и чай кипятить.
Вопрос о компактной трубе, сиречь катадиоптрике, в силе.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #122 : 02 Окт 2015 [22:27:01] »
Да, похолодало, приходится майки одевать.   ;D
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #123 : 03 Окт 2015 [01:14:07] »
Теперь немного инфы, так сказать, с полей.
Ну наконец то! В крови обнаружен не только портвейн, нашлось время для нас отписаться. ;D
Кстати, до утра наблюдаем в шортах и футболках, ну, кто-то в легких курточках, т.к. температура под утро не ниже 18С!
Этим нас не возьмешь, я лунное затмение тоже в шортиках отнаблюдал считай до 7 утра, как домой попал.
К сожалению, середина затмения прошла в облаках.
Рассвет.
Шикарно! Сколько там наблюдаем никогда не видел восход солнышка над морем. Завидую страстно, но по-белому! 8)
ЛА ! Я напоминаю, что предложение понаблюдать на Караби в силе. А если у кого-то есть инструмент компактней, чем мой ньютон 8" f/6, труба которого занимает всё заднее сиденье жигулей, и он готов его взять -  это будет вообще отлично.
Шаманьте погоду! Мой компактный багажник соскучился по вашим трубам. :D
Ну зачем так палиться то, сразу видно по отсутствию пакетов на фонарях, чем вы там занимаетесь. Еще и дразнитесь.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #124 : 03 Окт 2015 [13:11:56] »
Это что за чудо дивное такое???
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #125 : 03 Окт 2015 [15:35:13] »
Какие сейчас ночи - ветреные и сухие или влажные?
Никто не прилетает вечером 12 октября? (можно скооперироваться насчет такси)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 [15:40:18] от andovin »
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #126 : 03 Окт 2015 [19:34:13] »
Обычные бензиновые (дизельные, газовые) бытовые электростанции это мотор связанный ременной передачей с однофазным (в случае небольшой мощности) или трёхфазным генератором. Напряжение задаётся током возбуждения, а частота - механически лапкой газа мотора. Отсюда недостатки: частота переменного тока плавает в ощутимых пределах, к напряжению это также относится, кроме того синусоидальность довольно паршивая (правда с чем связанно последнее я до конца не знаю).
Инверторная бытовая электростанция состоит из того же ДВС на валу которого находится трёхфазный генератор. Генератор вырабатывает ток с напряжением в довольно широких пределах, частота, в принципе, какая угодно. На выходе генератора находится выпрямитель после которого постоянный ток попадает на инвертор (электронный блок, делающий из постоянного тока переменный заданных параметров), а с выхода инвертора уже снимается переменное напряжение. Да, схема более сложная, и как следствие менее надёжная (инвертор бывает сгорает). Но огромный плюс в том, что электричество вырабатываемое такого типа электростанцией отличается высоким качеством, что позволяет питать любой тип нагрузок, в том числе чувствительных к параметрам питающего напряжения.
Пример такой электростанции - имеющаяся у меня Kipor IG2600 (максимально мощная, которую ещё возможно переносить в одной руке).
P.S. огромный недостаток всех бытовых электростанций (за который хочется пооткручивать руки и головы) - это отсутствие МАСЛЯНОГО фильтра !!! Даже в дорогих марках его нет (на днях смотрел то ли 5-ти то ли 6-ти киловаттную Хонду - та же беда). Отсюда обязательные требования для повышения ресурса электростанции:
1. Как можно чаще менять масло
2. На масляный щуп надеть кольцеобразный магнит - он притянет большую часть стальных частиц.
P.P.S. при регулярном соблюдении этих условий можно добиться существенного увеличения срока службы. Стандартный срок службы, если не принимать меры и в зависимости от качества исполнения (и цены) - от 5 до 10 тысяч моточасов.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 [19:56:07] от VAKT »
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #127 : 03 Окт 2015 [23:24:56] »
Там на пятницу-воскресенье хороший прогноз: температура прилично упадёт и ясно.
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #128 : 04 Окт 2015 [00:43:04] »
2 часа назад вернулся домой с морской части. Фотки - завтра.
N350/1870, + ... .
    • Skype - nebotov
« Ответ #129 : 04 Окт 2015 [01:49:37] »
Какой-то мрачный прогноз на через неделю у гисметео. Вместо плавок надо брать ласты и валенки. Классическая горная часть однако видится.
    • www.astrofest.ru
« Ответ #130 : 04 Окт 2015 [11:34:58] »
Вчера учаснеги успешно переместились с морской части в КрАО, началась горная часть.
Морская часть провожала нас уходящими облаками и теплым морем (не менее 25С), вылезать из которого не хотелось.
На прощание искупались...
Оффлайн К.Б.Автор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #131 : 04 Окт 2015 [17:47:08] »
Вчера переехали в КрАО. Большая часть участников морской части на - машине (в которую с трудом уместились), а я - на велосипеде. 12 км до канатки на Ай-Петри + 20 - по Ялтинской яйле до горы Кемаль-Эгерек, дальше - почти все время вниз, до поселка Верхоречье, затем тяжелый подъем в Научный. Всего вышло 70 км.
В КрАО к нашему приезду установилась прекрасная погода, тепло, днем было около 22, безоблачно, отличная прозрачность атмосферы. Вечером удалось понаблюдать и поснимать до восхода Луны. Кстати, прозрачность настолько высокая, что даже поднявшаяся к полуночи на 15-20 градусов Луна не погасила Млечный Путь!
Сегодня с прозрачностью тоже все в порядке, готовимся к наблюдательной ночи.
Meade LightBridge 16", Maxvision APO Triplet 127, Coronado PST 70/700
Астрограф: TS Photon 6" f/4 + Starizona Nexus 0,75x + SvBony SV605CC на Takahashi EM-11
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #132 : 04 Окт 2015 [17:51:14] »
1. Вид с г. Кемаль-Эгерек в сторону Чатыр-Дага
2. Указатель
3. Вот так выглядел мой велосипед после спуска. Пару дней до этого шли дожди, поэтому было грязновато  >:D
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #133 : 06 Окт 2015 [20:59:50] »
Вчера была мокрая ночь,влажность 94%.Тем кто еще только собиается выезжать,не забудьте грелки!
Сегодня отдыхаем.
« Ответ #134 : 06 Окт 2015 [21:47:32] »
ГЕНБАНК запускает новый сервис онлайн-переводов с карты на карту любых российских банков
http://news.allcrimea.net/news/2015/10/6/genbank-zapuskaet-novyi-servis-onlainperevodov-s-karty-na-kartu-ljubyh-rossiiskih-bankov-46316/
 - пишут что теперь можно переводить и получать деньги в Крыму он лайн!!!
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #135 : 06 Окт 2015 [22:25:48] »
Я бы сказал, все 146%. С сетапов текло и капало, рюкзак - как из речки вытащили, удлинитель - как в болоте побывал. Таких ночей я здесь не припоминаю за 3 предыдущих раза. Тем не менее, удалось неплохо поснимать.
Оффлайн KGS-88
« Ответ #136 : 06 Окт 2015 [22:49:03] »
Добрался-таки до фоток с морской части.
1. Радиотелескоп РТ-22
2. Аппаратура управления радиотелескопом
3. Участвующие в морской части
N350/1870, + ... .
Оффлайн KGS-88
« Ответ #137 : 06 Окт 2015 [22:51:49] »
Первые два фото - из Севастополя.
Третье - около кафешки на окраине Феодосии, по дороге домой.
N350/1870, + ... .
    • Skype - nebotov
« Ответ #138 : 07 Окт 2015 [03:00:19] »
Ок, послезавтра в дьютике куплю пару грелок. :D Грибы есть или еще не пошли?
    • Skype - nebotov
« Ответ #139 : 07 Окт 2015 [20:19:37] »
Вова! Так ты еще не проехал??? Смотри твой автобус прямая цель! Голодные Правосеки на Чонгаре лютуют, жрать хотят!!!! А татары были просто для затравки - сейчас из них толком никого и не осталось...
По оперативной информации из надежных источников на границе все спокойно, не верь слухам и не читай никаких газет перед обедом. Хотел ехать в субботу, но нигде не могу найти ласты с мехом, так что поеду позже на пару дней. Глядишь как раз просохнет и маслята попрут.
