A A A A Автор Тема: Главное зеркало склееное в несколько слоев.  (Прочитано 5510 раз)
Оффлайн AbsentistАвтор темы
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
Увлекся идеей создания ГЗ для телескопа. На одном из ресурсов увидел идею о том, что заготовку можно склеить из нескольких слоев обычного стекла ( не менее 6 мм), но о технологии склейки там ни слова. Кто нибудь пробовал так сделать и какой клей так сказать лучше всего применить, ведь известно что при различном температурном расширении материалов, в нашем случае стекла и "клея" зеркало будет деформироваться. Кто что может предложить на этот счет.
altar5
Я тоже эту идею имею.и знаю фирму, где склейку заказать можно любого диаметра до 415 мм и толщиной до 50 мм.но хорошо ли это? Зеркало при термостабе и перепадах температуры очень неважно себя поведет..
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Найдите нормальную заготовку достаточной толщины. Не идите на компромисс в плане заготовки!
Вы потратите огромное количестве времени, сил и средств. Изготовите первоклассное зеркало, а потом клеенную заготовку поведет или она лопнет.
Кстати, как относятся специалисты по напылению к клееным изделиям в камере? Клей не газит?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Склеивать слои легкоплавким стеклом, как Хабблы. Конечно не всей поверхностью, а через таблетки или плоские стоечки.
altar5
а где его взять, легкоплавкое?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Вот, темы по данному вопросу от древности до наших дней:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3792.msg57336.html#msg57336
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11333.msg238015.html#msg238015
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85558.msg1571819.html#msg1571819
Мораль: сей вариант изготовления ГЗ опытными ЛА не благословляется... ;)
Есть форум glass-furniture, там вся информация по стеклу вполне легко находится.
У нас никто из аматеров эту технологию, типа Хаббла, не пробовал реализовать.
Оффлайн I.A.R.
Автор темы интересовался целесообразностью склеивания отдельных стеклянных дисков в пакет, чтобы получить нормальную заготовку ГЗ. Мораль касается именно этого варианта...
Задача же создания ажурного ГЗ методом спекания пакета стеклодисков с прокладками применительно к практике ЛА выглядит пока довольно экзотически...
Витя, это первая печка Хаббла.
У меня пока все так и лежит россыпью.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
По идее, тонкий слой клея (сотые миллиметра) между двумя стеклянными дисками никакого влияния на зеркало оказывать не должен. Или крайне незначительно. Он же находится в сечении, которое «не работает». Если дисков несколько, то тоже нестрашно. Если коэффициенты температурного расширения будут разные, то влияние будет пропорционально сечению слоев, а там клея всего ничего. И расположены слои клея симметрично, компенсируют взаимное влияние.
Сам  силикатным клеить не решился, какой-то он «бумажный», несерьезный. Клеил эпокидкой, притер абразивом, залил эпоксидкой, покрутил, пузырьки почти все вышли.
А вот как работает сказать трудно, вроде ничего необычного не проявлялось.
Ок, этим понятно. Может быть кто нибудь имеет возможность выложить таблицы разгрузки зеркал на 12 и более точек, чтобы по минимальным толщинам прикинуть.
Или ссылку хотя бы.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Увлекся идеей создания ГЗ для телескопа. На одном из ресурсов увидел идею о том, что заготовку можно склеить из нескольких слоев обычного стекла ( не менее 6 мм), но о технологии склейки там ни слова. Кто нибудь пробовал так сделать и какой клей, так сказать, лучше всего
Эта идея обуревает не только ЛА, но и многих профессиональных конструкторов оптики: они и сами десятилетиями болеют этой горячкой и все в отрасли "страждут ... от бешеной забавы".
Если уж цельнолитую заготовку постоянно ведет, когда она недостаточно отожжена, то что говорить о "сэндвиче"?! И если горе-конструктор не готов к пониманию первого, то с ним бессмысленно начинать диалог о втором.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2015 [09:24:39] от ekvi »
Если бы у меня была возможность я бы сделал из хромированной стали с алюминиевом покрытием как и советует Д. Д. Максутов, но в нормальном доступе у меня только относительно тонкие склянки...
Может получится разгрузить и тонкое стекло?
Надо только знать на сколько точек можно разгрузить 10-20 мм заготовку, ну скажем от диаметра 350-410 или лучше 410-508 мм.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2015 [00:57:39] от Absentist »
Оффлайн kryptonik
Но сначала надо узнать, как из такой заготовки сделать 500мм зеркало.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Почитай книги.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 390
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Если экспериметировать,толстый пакет дожен уменьшать температурную деформацию при условии одинаковых марок и толщин слоёв.У меня было такое дитя,до ума не довёл,на фигуризации устал ловить температуру стекла и полировальника,малейший перепад кривил пакет и полик заедал.Стоило сровнять температуры в "одной воде" и процесс шёл.Вопрос свободного времени и неистребимого любопытства..
Оффлайн kryptonik
Одинаковая марка это само собой разумеется. Толщина вроде не должна сказываться. Но она автоматом одинаковая будет, если из листа вырезать. Но если стекло неотожженное может быть весело, но это и в один слой так же.
Оффлайн ROVIAN
Почитай книги.
А что там читать. Я занимаюсь этим с 80-х годов. В своё время и клеить пытался и прочее. Реально работают 130 склеиные из двух 6 мм стёкол (валяется несколько), но у меня видоискатель на скопе больше, так что это не зеркала.  ;D  Клеил из двух дисков 16 мм,  не катит, за ночь корёжит страшно, увеличение 1D практически не держит.
