A A A A Автор Тема: Метод фазового контраста (Zernike & Lyot phase contrast)  (Прочитано 3848 раз)
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
Кстати, почему вместо дифракционного кольца Рэлея на снимках получается полкрая светлая полоса, полкрая - темная? Это так и должно быть при фазовом контрасте?
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
Фидель, Вы светите источником через стекло? Если да, то зачем?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да нет - сбоку, стараясь как можно ближе совместить две щели.
Откуда появляется "полумесяц" пока не разбирался. Вчера просто побаловался сначала со специальной пластинкой для фазового контраста (здесь у меня толком ничего не вышло - вероятно она расчитана на определённую частоту) потом взял первую попавшуюся прямоугольную стекляшку - это оказалась полированная кварцевая, толщиной мм. три с половиной. Нужно будет найти другую, потоньше.
Вообще - вчера толком ничего сделать не удалось в связи с известным бардаком на входе в подвал.
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
можно использовать предметные стекла микроскопа (26х76 мм, толщина 1.1мм)
или покровные стекла микроскопа (20х20 мм, толщина 0.2 мм)
Оффлайн Fidel
Откровенно говоря особого смысла в получении фазоконтрастных изображений в практике любительского телескопостроения нет. Разве что систематически сравнивать их с изображениями точек и на этой основе попытаться понять влияние "гладкости" на изображение, если оно вообще будет заметно.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Когда буду полировать ,попробую этот метод. Из спортивного интереса, - получить  наировнейшую (в моих условиях) поверхность. Подобрать состав полирита оптимальный и т.д. Интересно  .
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [23:15:41] от viktoridze »
Оффлайн Boris GreenАвтор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Будем ждать отчета! Очень интересно, как влияет полировка на микрорельеф.
Из сегодняшнего: тест зеркала из журнала.
