A A A A Автор Тема: Сверхнизкочастотная астрономия (VLF astronomy)  (Прочитано 10533 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Вот по теме.
Комментарий модератора Здесь сплошная радиотехника пошла, астрономии уже давно нет.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Согласен с Вами, но, поправьте если ошибаюсь: основная проблема наблюдения природных внеземных источников излучения в СДВ - это как раз проблема создания антенны с явно выраженной ДН. Иначе что с нее толку, если невозможно идентифицировать пространственное положение источника с тем, чтобы отождествить его с объектом, который наблюдается в иных диапазонах Э/М-колебаний.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Тема всё больше напоминает анекдот про человека, пытавшегося купить бананы в аптеке.
С уважением. Олег
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Идея ФАРа сама бродит в голове - это же по логике должен быть телескоп, а не омни. Хочется в качестве антенны использовать что-то природное  типа как кратер Аресобо использовали для подзеркальника того телескопа...
Так вот и я про то.
Понатыкав по Шарику небольших МА можно получить радиотелескоп на СДВ с малой чувствительностью, но неплохим разрешением с ничтожными затратами.
Надо это или нет - решать астрономам.
- Недостоин
Оффлайн Retired
Так вот и я про то.
Я про себя думал использовать ЛЭП, кои опутали Землю в огромном количестве :)
Тут правда есть 2 "засады":
1. 50Гц там имеют огромные "хвосты" гармоник, которые видны даже в диапазоне десятки КГц.
2. Сами ЛЭП отлично "насасывают" кучу помех со всего Света (работают как вторичные излучатели, в чем не сложно убедится отличным УКВ приемом в длинных туннелях где есть троллейбусные провода)
Хотя вариант пана Анджея Кулака и Славомира Туманского (была ссылка выше) тоже имеет право на жизнь. Стоимость такого "единичного" приемника - мизерная...
Прям так и подмывает позаимствовать из школьного физ.кабинета катушку Рукмфорда, воткнуть в нее лом и анализатор спектра и посмотреть чего вокруг на СДВ делается :)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 [15:12:38] от Retired »
Оффлайн dimsАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Я не виноват, это всё радисты. Они хуже рыбаков.  :'(
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Основная проблема - плазма. От Солнца - корона, венерианская, земельская, юпитерианская, сатурновская, нептуновская и урановская проблема - ионосфера, за Плутоном - сплошная светящаяся стена.
Остаются для СДВ-наблюдений Меркурий, Луна, Марс да Плутон на грани глюка. А что "радио" на них может произойти? Только поверхностный пробой по заряженному солнечным ветром реголиту. И БОЛЬШЕ - НИЧЕГО....
Оффлайн Okub62
Причем радисты? Ясно же сказано - СДВ не пробивают ионосферу, (это, кажется, даже из школьного курса физики), радиоастрономия возможна только в космосе, на Земле бесполезна по-определению.
К чему вообще остальные вопросы задавать, тем более, что базовая подготовка даже не дает возможности понять ответы?
Там тоже, чтобы отвязаться, вывесили на аптеке об'явление "Бананов нет!" Так тот: " Ага, значит были все-таки!"
С уважением. Олег
Оффлайн Retired
Коль так - вопрос исчерпан
Оффлайн Змей Петров
Скеп-тик, про молнии на Венере, Юпитере выше говорили.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Вопрос опять же не так прост.
Это зависит от плотности плазмы и толщины её слоя.
- Недостоин
Оффлайн Retired
Считайте меня, радиста-связиста - полным нулем по "базовой подготовке". Вопрос прост: есть СДВ, принято считать что это 3,0-30,0КГц (длина волны в вакууме: 100-10 км соответственно, если округлить "с" до 3*10Е5 км/сек). Средняя частота СДВ = приблизительно 10КГц - согласны? Какое затухание (хотя бы с точностью до порядка величины) внесет на этой частоте ионосфера Земли?
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 [17:58:32] от Retired »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Комментарий модератора Ну, раз так, значит придётся раздавать пряники. Начинаем:
Retired за утягивание темы в оффтоп, игнорирование замечаний модератора и переход на личности - 50%
Змей Петров за активное поддержание оффтопа - 20%
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Это детектируется на частотах выше 30 МГц. К СДВ - никаким боком, на три и более порядка выше частота.
Оффлайн Okub62
Вообще-то, это совсем не в Ваш огород была подача , мы в одинаковую дудку тут дудим ;)
Сам-то не радист, ну обучен был наскоро пользоваться КВ-рацией. В школьном учебнике и в наставлениях было написано, что ДВ, СВ (да и КВ) через ионосферу не проходят совсем, в цифрах не ведаю, но полагаю, что "совсем" должно означать ослабление никак не меньше 100-120 Дб. Угадал?
P.S. А вообще, о необходимости выводить антенны в космос написано в ссылках из этого поста https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129546.msg3222432.html#msg3222432 - не вижу смысла оспаривать, т.к. совпадает с тем, что было написано в талмудах.
P.P.S. Вспомнил из скромнейшего опыта по работе с укороченной антенной. Пользовался РС "Карат-М" в горах, они на волне где-то около 150 метров работают. На "штырь" рация настраивается и работает нормально, только дальность уверенной связи гораздо меньше. Прошу прощения, не оценивал, не надо оно мне было тогда, но меньше, это точно. Как не слышно, проволоки штатные вместо штыря раскидаешь, и вот она, связь.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [02:06:46] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Формально грозовые разряды являются сверхширокополосной помехой, поэтому могут детектироваться и в СДВ, но вопрос тут в другом: будет ли этот сигнал сколько-нибудь заметно подниматься над шумовым фоном?
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Грозы происходят под ионосферой. Правда, и мощности - сотни мегаватт (7 тыс км длинна молнии на Юпитере, вроде, зафиксирована). Но вряд ли СДВ окажутся более информативными, чем на десятках мегагерц.
Оффлайн Змей Петров
Спектральная плотность радиоизлучения от молний возрастает с понижением частоты, так что смысл ловить на низких частотах есть. Но всё равно из этого ничего не выйдет. Ионосфера не пропускает эти волны, как выше было сказано.
А вообще было бы интересно - есть ли грозы к примеру на Титане.
Правда есть ещё высотные разряды, которые малоизучены.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [13:39:29] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
Грозы должны быть везде, где есть атмосфера. Т.е. маленькое количество атомов по разным причинам ионизируется - возникает проводящая среда, а дальше цепная реакция по этой среде протекают большие токи из заряженных областей рядомстоящих, возникает искровой пробой.
