A A A A Автор Тема: Сверхнизкочастотная астрономия (VLF astronomy)  (Прочитано 10498 раз)
  • Благодарностей: 1112
Раз уж пошёл оффтоп..
Забавная конспирация под ЛЭП (зацените соединение проводов))
Поймать СДВ небольшая проблема. Если передатчик на расстоянии полуволны)
Но тема не об этом.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Иногда и один бит бывает достаточен.
да/нет. Понимаете о чем речь?
Неее, тут явно могучее избыточное кодирование. То есть на "да" или "нет" не один десяток символов (посылок)одноразового кода "часа Че"
Да и АПЛ километрые хвосты за собой постоянно тащить не может - оторвет же неизбежно...
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Не мне Вам-релейщику рассказывать про расчет энергетического бюджета трассы (даже с учетом злобных гидрометеоров)
Это вы скорее про тропосферные станции, но тут я не спец, не знаю как метеорная активность влияет на тропосферные станции, но на радиорелейки - никак.
- Недостоин
Оффлайн Retired
Да я про ГИДРОметеоры (дождь, снег, туман)
А тропосферки уже давно в прошлом, по крайней мере в гражданской связи - их спутники отлично заменили...
Кстати, откуда взялась цифра 1 бит за 4 минуты??
При частоте 80Гц я в течении секунды могу несущую поднять и погасить раз 10-20, и такой морзянкой набить байт-другой.
Оффлайн Змей Петров
Тогда поясню, Да/Нет - стрелять/нет. В данном случае достаточно одного бита, но вероятность ошибки д.б. очень мала. Другими словами - нужно гарантированно передать один бит в приемлемое время.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Влияет, но слабо. Гораздо больше было проблем с ЛС))
(щас огребем за офф)
- Недостоин
Оффлайн Retired
Если по Фурье: то даже 41 раз - чтобы был один полный период, который уже однозначно определяет частоту :)
Вопрос скорости манипулирования - опять же энергетика трассы, полагаю что для достижения минимального С/Ш на приеме - полоса ФСС - сотые доли Гц - отсюда скорость модуляции.
Оффлайн Retired
А нафига тогда "Зевс" постоянно работает?
И давайте действительно вернемся в тему.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
 :D Эту бы тему на QRZ.ru перенести.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Змей Петров
1 бит это метафора, но по сути вопроса)
Всё, умолкаю во избежание
- Недостоин
Оффлайн Retired
А по сути вопроса, как выше написал уважаемый Владимир Самодуров: "Меня самого поразило, когда я читал одну из этих статей - оказывается, ниже 100 килогерц (если правильно помню) дальше границ ... Солнечной системы - уже ничегошеньки не видно - сплошная светящаяся стена!"
Иными словами СДВ вообще закрыт для наблюдения источников даже в пределах нашей Галактики...это - приговор.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
Почему ДВ астрономия не прижилась?
Потому что нужно строить антенные поля с поперечником сотни и тысячи километров, материалоемкость большая, огромные технические проблемы, а научные перспективы мизерные.
Почему мизерные перспективы, потому, что плотность информации растет вместе с частотой. И один небольшой УФ телескоп на Луне будет стоить гораздо дешевле минимального для такой задачи антенного поля с поперечником хотя бы 500км, а новых данных от него будет несравнимо больше чем если всю поверхность Луны или Земли превратить в антенное поле.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Retired
Огромные антенные поля ("Поповка" под Питером, "Дружный" под Н.Новогородом, "Зеленоградская" Пушкинского р-на МО) присутствуют в изобилии. Вещание исторически началось с ДВ и потом неуклонно лезло наверх :)
Относительно "информативности" - полагаю, что радиокарта неба в каждом диапазоне интересна тем, что можно увидеть источники, которые не "светят" в других диапазонах.
Собственно освоение человеком диапазона Э/М колебаний само это и показывает. До сих пор сотни ГГц-единицы ТГц не освоены, а ведь очень перспективные диапазоны
Оффлайн Змей Петров
Тут не очень понятно. Это зависит как от ДВ, так и от плотности плазмы. Есть такие расчеты в пределах Галактики?
- Недостоин
Оффлайн Retired
Змей, это вопрос к радио-астрономам (или астрофизикам?)
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
Не путайте передающие антенны и приемные.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Retired
Ну объясните нам в чем разница: учитывая закон обратимости - под названием: суперпозиция.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Длинна волны 50 Гц - 6000 км. В то же время расстояние меж проводами редко превышает 25 метров. А поскольку трехфазная сеть - вещь с мгновенным нулевым током, то ЛЭП практически ничего не излучает.
Типа да. Не умею хорошо формулировать. Нулевую последовательность вообще давят по мере возможности - трезстержневые трансфррматоры, там ... Если тольо в результате несимметричных утечек и т.п.
Выше русским по белому написали, что эти антенные поля на земле вообще ничего из космоса не примут. Но это же и так известно, и доп. напомнили, зачем переспрашивать?
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 [14:51:52] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Пример: Наверное многие видели в радиоприемниках средневолнового диапазона ферритовую антенну. Улучшает ли она качество приема? Безусловно и довольно значительно. А сейчас попробуйте что то этой ферритовой антенной передать, то есть сделать ее передающей подключив к передатчику. Получится что нибудь? Нет, эффективность будет слишком низка, а если качнуть больше мощности ферритовый стержень разрушится от перегрева.
Это простейший пример из бытовой техники. Поэтому Stepanov прав, есть антенны рассчитанные только на прием и есть те которые могут работать в том числе на передачу.
