A A A A Автор Тема: Телескоп из ЗМ5А (МС)  (Прочитано 5965 раз)
Оффлайн zxАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от zx
« : 04 Апр 2015 [19:24:28] »
Купил фотообъектив ЗМ5А(МС).
За неимением нормальной зеркальной камеры хочу приладить к этому объективу окуляр и использовать объектив  в качестве телескопа.
Выбор невилик, кроме окуляров Ливенчук в первом попавшемся магазине ничего не нашол. Окуляры Ливенчук все разные, есть даже окуляр "под углом". Такой-бы и хотелось, чтобы шея не затекала и без шезлонга :P
Поиски окуляров других фирм буду продолжать.
Какой окуляр лучше и более подходящий, может кто-то уже делал такой телескоп?
Конечно понимаю что полноценный телескоп из объектива не получится, но у меня еще есть конвертор который поднимет увиличение до 100.
Еще обнаружи плесневелый грибок на заднем зеркале и немного на внутренней части передней линзы.
Как от него можно избавиться? Будет-ли работать химотрипсин и не сотрет-ли покрытие с зеркала и просветляющий слой с линз.
Еще интересный вопрос. Можно-ли как-то расширить диафрагму в этом объективе для улучшения светопередачи? Без конвертора еще нормально, а с конвертором совсем темно.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2015 [19:44:45] от zx »
Человек во вселенной как песчинка в океане.
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
Re: Телескоп из ЗМ5А (МС)
« Ответ #1 : 04 Апр 2015 [19:43:14] »
грибок не трогайте а то заразитесь.
И сходите сюда  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17730.0.html
    • Сообщения от zx
« Ответ #2 : 04 Апр 2015 [20:34:16] »
Если честно, об оптике я ничего не знаю. Тут нужен грамотный совет профи или пример удачного использования окуляра с этим объективом. Окуляров множество, фокус разный, качество разное, цена разная. Это надо много перебирать, а покупать все подряд и потом мучаться и перепродавать как-то не хочется. Но купить хороший и подходящий окуляр, то я-бы купил.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3 : 04 Апр 2015 [21:47:37] »
Любой,
                хоть от старого микроскопа - даже без просветления -- разницы по сравнению с дорогущими почти не будет .
только по двум причинам; это крепление и неудобная фокусировка .
Забейте - это ерунда - разницы не увидите -после чистки;; ---   ну если не лень разберите да почистите -- не надо боятся что а вдруг сломаю -- нет там ничего сложного .
не нужен ни какой конвертер и линзы Барлоу    -    25мм Плессл и больше ни чего не надо.
    • Сообщения от zx
« Ответ #4 : 05 Апр 2015 [01:15:22] »
Любой,
А если чистить, то чем и как? Пишут что можно слюной или химотрипсин (растворяет хитин), но как-то культурно привести его в порядок. Химотрипсин дорогой, 600р за пачку. И не счистит-ли он и просветляющее покрытие вместе с грибком?
УФ лампы тоже дорогие.
По окуляру похоже чем больше фокусное расстояние - тем четче изображение, но меньше увеличение?  Но хочется использовать объектив на всю мощность. Какое фокусное расстояние окуляра  будет оптимально для этого объектива? Окуляры думаю все-же разные, на них наверно тоже наносится какое-то просветляющее покрытие.
А конвертор замечательная штука, правда светопередача падает вдвое.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #5 : 05 Апр 2015 [08:43:32] »
чистым спиртом; средством  для чистки матриц фотоаппарата --- задача снять грязь и не оставить разводов то есть моющая жидкость должна полностью испаряться
чем чистить ну можно ватной палочкой  это что касается чистки зеркала
  а вот на мениске должен быть просветляющий слой - тут нужно осторожнее чтоб его не стереть - то есть  моющая жидкость должна быть мягкой -- теплая вода и детское мыло весь мениск наверное лучше не мыть  а только ту часть где грязь грибок,
да чем больше фокус окуляра тем четче изображение но меньше увеличение  если по максимуму то 10мм окуляр 50х получится видно будет кольцо и диск Сатурна и его спутники  диск Юпитера основные пояса и четыре спутника , Марс в Величайшем противостоянии в виде крошечного диска на грани заметны будут самые контрастные темные пятна моря Венера - фазы Меркурий
разгон до 2Д ничего не даст кроме деградации изображения;  для 2Д нужна апертура от 100мм - хотя это спорное утверждение.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #6 : 05 Апр 2015 [09:17:13] »
Разгон до 2D ничего не даст кроме деградации изображения;  для 2D нужна апертура от 100мм - хотя это спорное утверждение.
Судя по данным объектива - относительное отверстие 1:8 и фокусному расстоянию 500 мм, его апертура составляет 62,5 мм. Следовательно, 1D для него 62,5х. Это теоретический предел, при котором глаз воспримет создаваемое телескопом с такими параметрами изображение вполне резким. На практике доходят до 1,3D. Режим порядка 2D - специфический. Его используют лишь для разделения тесных двойных звезд, поскольку они видны все равно своими дифракционными кружками. Нижний рациональный предел увеличения для вашего телескопа будет: апертура деленная на диаметр зрачка в темноте (принимают обычно 6 мм). Это 10,4х. Соответственно и надо подбирать фокусные расстояния окуляров, чтобы вписаться в указанные ограничения.
    • Сообщения от zx
« Ответ #7 : 05 Апр 2015 [11:34:54] »
Диаметр зрачка, это имеется в виду диаметр входной  линзы окуляра, в которую смотрит глаз или это диаметр зрачка глаза человека?
Получается 10.4 это и есть само фокусное расстояние окуляра?
Я так понял что на любом окуляре и идет обозначение фокусного расстояния? Но по моему там помимо этого
идут еще какие-то обозначения.
Будет-ли лучше если подобрать окуляр с широкой входной линзой? И если попробовать окуляр с большим фокусным расстоянием чем 10 и все-же добавить конвертер, может что-то получится? Угол входной линзы окуляра больше, фокусное расстояние больше, соответственно и светопередача должна быть вроде больше.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #8 : 05 Апр 2015 [12:44:00] »
Нет. Увеличение телескопа - n=F/f, где F - фокусное расстояние объектива (500 мм), а f - фокусное расстояние окуляра, который подбирается. Так называемое равнозрачковое увеличение (наименьшее рациональное увеличение) n=10,4 получено из соотношения апертуры вашего будущего телескопа и диаметра зрачка в темноте - 62,5/6. Этому увеличению будет соответствовать фокусное расстояние окуляра, полученное по преобразованной формуле f=F/n, т.е. 500/10,4=48 мм. Окуляр с большим фокусным расстоянием применять не имеет смысла, поскольку при этом часть светового потока уже перестанет попадать в глаз, что эквивалентно как бы диафрагмированию объектива телескопа. Со стороны больших увеличений, исходя из критерия n=1,3D, рациональное максимальное увеличение составит - 1,3х62,5=81,25х. Поэтому в вашем случае нужно брать окуляр с фокусным расстоянием не короче 500/81,25=6,15 мм.
Выходное отверстие на астрономических окулярах конструктивно всегда больше 6мм. При больших увеличениях, диаметр светового потока, заходящего в глаз,  сильно уменьшается и определяется по формуле d=D/n.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9 : 05 Апр 2015 [12:50:08] »
Поменьше теории, побольше практики. Хватит вопросы задавать, берите и делайте, все будет отлично. Можно хоть 2-х дюймовый окуляр приделать.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #10 : 05 Апр 2015 [13:24:21] »
Да не мучайте вы этот объектив. Не высокого качества получится телескоп. Вот фотографировать да, более менее. Во всяком случае на начальном этапе у меня с ним фото получалось проще и лучше чем на ШК С6. Возьни меньше, остывает он быстрее, вернее я вообще не помню что бы ему требовалось остывание. Юстировки у него нет, поэтому и голова об этом не болит. Качество фото среднее, но для первого опыта пойдет.
Ниже приведу пример конструкции и кроп с JPEG ориона
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #11 : 05 Апр 2015 [13:34:33] »
телеконвентором не пользуйтесь. он еще в два раза светосилу съест
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
« Ответ #12 : 05 Апр 2015 [13:36:51] »
Вот вариант моего телескопчика из этого объектива. Удобно смотреть в 25 и 10 окуляры.
Ставил 6 но не очень комфортно. Удобный походный вариант - минимум веса и размера.
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13 : 05 Апр 2015 [13:49:17] »
Нормальный по качеству телескоп получится. Все что положено для 60мм он покажет. Плюс большое поле и много меньше хроматизма по сравнению с рефрактором.
    • Сообщения от zx
« Ответ #14 : 05 Апр 2015 [17:35:55] »
А как называется призма и окуляр на вашем фото? Призма с окуляром идет отдельно или это одна система?
    • Сообщения от zx
« Ответ #15 : 05 Апр 2015 [17:43:47] »
Подскажите название ваших окуляров.
Пошол искать и толком ничего кроме Ливенчук пока не нашол. Еще обнаружил ценовую проблему. Ливенчук очень дороги.
    • Сообщения от zx
« Ответ #16 : 05 Апр 2015 [17:45:47] »
Вообще в окулярах используется стекло с просветвлением?
Нет-ли каких-то схематических решений если сделать окуляр самому?
У меня есть линзы от какого-то старого фотообъектива. Может и
з них что-то получится?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [17:53:37] от zx »
Оффлайн vit_rus
« Ответ #17 : 05 Апр 2015 [18:21:31] »
Super 25/10 - покупал на форуме по 500р.
Кельнар 6мм - из набора (журнал собери свой телескоп -299р)
Можно использовать окулярный узел от микроскопа или бинокля.
Вот вариант:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116037.0.html
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [18:38:30] от vit_rus »
CAM86, CAM10
Оффлайн Traktorist
« Ответ #18 : 05 Апр 2015 [18:48:07] »
Окуляр какой то нонейм с переменным фокусом 7-21 куплен в магазине. Диагональ целестрон, бюджетная. Я с этим объективом разные пробовал окуляры и понял что как и для ШК и МАК не стоит ударятся в дорогие экземпляры, вполне хватит и плесселов купленных на барахолке за 500 руб (как вам писали выше)
Крепление диагонали к объективу сделал из крышки от кэнона. Но для того что бы можно было сфокусироваться в таком варианте на бесконечность надо ослабить кольцо ограничения вращения фокуса, так что бы фокус выкручивался дальше чем штатно положено.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #19 : 05 Апр 2015 [18:49:21] »
Я и говорю - нормальный)) Не прям что бы ах, но и не полное  дерьмо.
