A A A A Автор Тема: USB – RS-232  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
USB – RS-232
« : 31 Мар 2015 [15:50:27] »
Коллеги,
Читал, что не все кабели/переходники USB – RS-232 работают хорошо, много подделок (например пишут, что китайский кабель с прозрачно-голубым корпусом глючный или вообще не рабочий).
Можете поделиться названиями производителей кабелей/переходников, которые 100% работают.
Если есть возможность написать где приобретали (актуально для МОСКВЫ).
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: USB – RS-232
« Ответ #1 : 31 Мар 2015 [15:57:50] »
https://vk.com/id151648705
Re: USB – RS-232
« Ответ #2 : 31 Мар 2015 [20:05:38] »
Если речь о переходнике на EQMOD, то у меня Celestron cg5gt,  а не синтовские хеки.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
Re: USB – RS-232
« Ответ #3 : 31 Мар 2015 [21:24:26] »
У меня такой работает: http://www.ulmart.ru/goods/224656
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: USB – RS-232
« Ответ #4 : 31 Мар 2015 [21:56:22] »
На работе мы применяем преобразователи MOXA. Например Moxa UPort 1150I (преобразует USB в RS-232, RS-422 или RS-485 - в "Диспетчере устройств" настраивается). Но ценник конечно... Но и работают 100%, проверено годами.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: USB – RS-232
« Ответ #5 : 31 Мар 2015 [21:59:48] »
Переходники USB-COM работают все. :)
ЕК-мод отдельная пестня. >:D Но тоже работают.
Сергей Шарипов
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: USB – RS-232
« Ответ #6 : 31 Мар 2015 [22:23:41] »
У меня от ситилаба - нареканий нет. Взят года полтора назад за 200 руб - коннектил стеллариум к добу с синксканом. До сих пор работает
jupiter 26 b - trasher
Re: USB – RS-232
« Ответ #7 : 31 Мар 2015 [22:46:44] »
А вопрос, com порт это всегда RS-232?
Ну то есть в продаже есть и переходники usb - com и usb - rs232 и в чем разница?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: USB – RS-232
« Ответ #8 : 31 Мар 2015 [22:52:58] »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: USB – RS-232
« Ответ #9 : 01 Апр 2015 [10:00:25] »
Сереж! Ну не столь категорично...
 Только что подбирали переходник на EM-400 Такахаши. Подошел с третьей попытки!!!
Есть старая тема с неудачами,  рекомендациями и советами подборки этих переходников на EM-200. Вот например одна из тем -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90845.msg1759274.html#msg1759274
« Последнее редактирование: 01 Апр 2015 [10:15:06] от Владимир Николаевич »
Re: USB – RS-232
« Ответ #10 : 01 Апр 2015 [11:37:19] »
Прочитав кучу форумов, пришел к выводу что надо искать переходник с чипом  FT232, если ОС W7 и выше.
Все что на чипе PL2303 работает через раз для 7-ки и 8-ки (то есть кому то повезет, кому то нет :( ).
Так вот, вопрос ко всем, какие модели переходников достоверно с чипом  FT232 и где их можно купить в Москве?
Кстати есть еще в переходниках чип - WCH CH340, он как себя ведет?
Оффлайн serzg
Re: USB – RS-232
« Ответ #11 : 01 Апр 2015 [11:59:03] »
Мога быть, мога быть, с Такахашами не проверял. С Мидом, Селестроном, ЕК6 на Висте и ХР проблем
не было.
Сергей Шарипов
Оффлайн Ica
    • Сообщения от Ica
Re: USB – RS-232
« Ответ #12 : 01 Апр 2015 [16:19:55] »
В sun-store можно попробовать договориться, чтобы вам такой спаяли.
Подходящая микросхемка:
https://sun-store.ru/product_940.html
Re: USB – RS-232
« Ответ #13 : 01 Апр 2015 [17:04:45] »
Забавно, что подобные адаптеры популярны еще и у автомобилистов для диагностики, правда в их переходниках кабель еще экранирванный и у них те же проблемы. 2032 - дохнет, все используют FTDI, он же FT232.
Интересно,  а автомобильный адаптер подойдет для наших нужд?
PS. Правда яндекс поиск показывает, что как ни крути, но чего то в Москве нет относительно дешевых адаптеров на чипсете FTDI/ FT232, как автомобильных, так и компьютерных, были до кризиса (стоили 600-1000), и сплыли, остатки по каким то несусветным ценам продают.  :(
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
Re: USB – RS-232
« Ответ #14 : 01 Апр 2015 [19:28:51] »
Имею опыт работы с тремя преобразователями:
1. Prolific PL2303
2. Ftdichip FT232RL (и аналогичные от того же производителя)
3. Silabs CP2102
Проблемы были только с первым.
Со вторым надо быть аккуратнее: новые драйвера портят поддельные микросхемы аппаратно.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: USB – RS-232
« Ответ #15 : 01 Апр 2015 [20:34:41] »
1. Prolific PL2303
3. Silabs CP2102
Подтверждаю:PL2303 - работают пень через колоду,CP2102 - вполне работоспособны , для себя предпочитаю FT232.
Так называемый  "переходник на EQMOD" есть обычный USB-COM с TTL уровнем на выходе и должен подходить ко всем монтировкам.
Вариант http://www.ivastro.e3w.ru/ имеет ещё и гальваническую развязку.
Оффлайн mvrus
  • 8C+AVX, Nikon Da5300, бинокль Olympus 10x50
    • Сообщения от mvrus
Re: USB – RS-232
« Ответ #16 : 03 Апр 2015 [20:08:22] »
4-х портовый хаб от ST-Lab http://www.stlab.ru на win 7 работает без сбоев уже почти год
До него перепробовал для своего nexstar4se три разных дешевых китайских, ни один не определялся на win 7. Один даже был со шнуром с блёстками... видимо экранирование такое)))
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: USB – RS-232
« Ответ #17 : 04 Апр 2015 [02:39:11] »
истинно так!
FT232 искать надо
