Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Починить бинокль  (Прочитано 2806 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Починить бинокль
« : 25 Июл 2002 [21:06:05] »
Всем привет.
Есть у друга бинокль БПЦ10х50, но вот беда, чтобы в него смотреть нужно быть страшно косоглазым.  ::) ::) ::)
Оптические оси не совпадают. Как можно его починить?
Видео  - http://www.youtube.com/user/VitaliyShvedun
Оффлайн Nazar
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re:Починить бинокль
« Ответ #1 : 26 Июл 2002 [06:28:46] »
Отдать его в оптическую мастерскую и дело с концом.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
    • Два стрельца
Re:Починить бинокль
« Ответ #2 : 26 Июл 2002 [07:36:29] »
А где в Москве находится оптическая мастерская?
Оффлайн Митрофанов Павел
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:Починить бинокль
« Ответ #3 : 26 Июл 2002 [14:42:00] »
    По вопросу починить, отъюстировать самостоятельно, посмотрите в разделе   "Телескопостроение, оптика" данного Форума. Там этот вопрос обсуждался неоднократно. В принципе методика не сложна. Главное требование: все операции выполнять аккуратно. Если, что-то останется неясным, тогда подскажут.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
    • Два стрельца
Re:Починить бинокль
« Ответ #4 : 26 Июл 2002 [23:33:29] »
Посмотрел методу (спасибо) но все пропало. :(
Эксцентриковых колец не хватает, видать грохнули бедолагу.
Re:Починить бинокль
« Ответ #5 : 29 Июл 2002 [11:24:39] »
    Можно посмотреть призмы. Каждая из призм прижата плоской пружиной. И под каждую из призм отфрезерованы посадочные плоскости. При сильном ударе призма может сместиться, или зацепиться за невысокий не отфрезерованный бортик. И остаться в таком положении. Поэтому надо проверить каждую призму. Стоят ли они на своих местах?
Данную операцию необходимо проводить особенно осторожно. Дело в том, что пружины довольно сильные и необходимо приложить большие усилия, что бы снять их.
С уважением.
    • Два стрельца
Re:Починить бинокль
« Ответ #6 : 29 Июл 2002 [20:13:01] »
Ура!  ;D
Починил бинокль. Спасибо Павлу за помощь.
