A A A A Автор Тема: Lumicon фильтры. Как отличить подделку?  (Прочитано 3724 раз)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Lumicon фильтры. Как отличить подделку?
« Ответ #40 : 02 Апр 2015 [00:42:14] »
Если интересно. Вот что у меня есть к настоящему моменту из фильтров Lumicon
UHC 1.25"
Hb 486нм: 96.7
OIII 496нм: 96.2
OIII 501нм: 96.1
Lum 1827 #76
Интересная особенность, что после активного использования фильтра (почти 3 года ему) от влажности почти все напечатанное на наклейке (названия полос) стерлись, но сами надписи сохранились
OIII 2"
Hb 486нм: N/A
OIII 496нм: 95.7
OIII 501нм: 95.2
Lum 2120 #20
Comet Filter 1.25"
OIII 501нм: 94.9
C2 511нм: 93.4
С2 514нм: 94.3
Band Pas: 494 - 523 нм
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 02 Апр 2015 [10:07:39] »
входная платина шк насколько мне известно имеет сложный профиль и серийно выполняется штамповкой. у вышеуказанного товарища оригинальная пластина была разбита и заменена на вырезанный круг из плоского оконного стекла.
Не штамповкой, полировкой. Он именно диагностировал сферическую аберрацию, соответствующую отсутствию рельефа или просто не увидел видимого рельефа глазом, разобрал, увидел зелень с боку и расстроился?
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #42 : 02 Апр 2015 [10:34:38] »
ссылку найти на смог. но там шла речь о том что в купленном с рук на CN ШК был корректор без профиля, грубо вырезанный на коленке из оконного стекла. телескоп вообще не показывал, насколько помню. покупатель был из Испании.
это я про риски покупки без обратной связи с продавцом
« Ответ #43 : 02 Апр 2015 [10:41:45] »
Такие отзывы надо тщательно фильтровать, т.к. профиль глазом не виден, а "грубо вырезан на коленке" можно отнести и к штатному корректору - для них типичны заколы у центрального отверстия после трубчатого сверла.
Тут анализировать надо, насколько действительно не показывает - если сфера соответствует отсутствию рельефа вообще это одно, а если телескоп просто показывает мутно, плохо, то это вообще нормально - термостабилизировать С11 непросто и он может быть и вообще нормальным, и в рамках обычного селестроновского брака. Фотки есть? Просветление было?
Оффлайн r1bgg
« Ответ #44 : 02 Апр 2015 [12:45:32] »
я пишу по памяти, смысл не исказил. как будет показывать ШК с кружком из оконного стекла вместо корректора я не знаю, но автор писал что не показывал вообще
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #45 : 02 Апр 2015 [16:05:00] »
Что-то я сомневаюсь, что вписанные цифры несут какой-то иной смысл, нежели как чисто маркетинг. :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн r1bgg
« Ответ #46 : 02 Апр 2015 [17:25:07] »
2 Ксения: Lumicon HBeta
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #47 : 02 Апр 2015 [17:29:31] »
Угу, спасибо...
Похоже фильтр никакая не подделка, а просто неудачный экземпляр, который скупает товарищ с CN, и продает потом.
Всё-таки 91% vs 96%
Или у Вас из люксовой серии, которые дороже?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн r1bgg
« Ответ #48 : 02 Апр 2015 [17:43:24] »
я не знаю из какой у меня серии. покупал у производителя - там был только этот вариант
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #49 : 02 Апр 2015 [17:57:54] »
Похоже фильтр никакая не подделка, а просто неудачный экземпляр, который скупает товарищ с CN, и продает потом.Всё-таки 91% vs 96%
Ксюша, а что значат эти загадочные цифры 91 и 96 ?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #50 : 02 Апр 2015 [18:05:22] »
а чёш тогда сомневались то? )) затухание в полосе пропускания можно посчитать. ну или отношение пропущенного к задержанному.  а прямоугольность скатов у люмикона вроде как фирменное отличие, за что и платим.
« Ответ #51 : 02 Апр 2015 [18:06:35] »
Коэффициент пропускания в процентах на интересующей длине волны.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #52 : 02 Апр 2015 [18:09:47] »
Подделку можно отличить в промерах (смежная тема) - посмотрев какие кривые фильтры у Лумикон встречаются! ;)
« Ответ #53 : 02 Апр 2015 [18:14:47] »
я искала, ашбету не нашла. Плохо искала?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #54 : 02 Апр 2015 [18:15:04] »
А при какой светосиле-то эти чудные коэффициенты?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #55 : 03 Апр 2015 [19:13:35] »
Люмиконовскую аш-бету ещё не промеряли, никто не приносил. Из промеренных аш-бет есть только Baader, Astronomik и DeepSky.
Сергей Притуляк
« Ответ #56 : 03 Апр 2015 [19:30:28] »
А сколько процент пропускания был средний?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #57 : 03 Апр 2015 [19:50:41] »
Astronomik - 90,8%
DeepSky - 78,9%
Baader - 74,7%
Сергей Притуляк
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #58 : 15 Апр 2015 [23:07:14] »
На CloudyNights есть человек, который приторговывает люмиконами. Утверждает, что ему кто-то их продает дешево, и не против, что он их ресселит. Прислал мне фотографию кучи фильтров, и я с ним договорилась о покупке Hbeta 2"
На моих люмиконах UHC и OIII есть результаты теста, вписаны от руки, и на коробку наклеен серийный номер. Но не нашла ничего на сайте люмикона, как бы можно было посмотреть информацию по своему экземпляру, а это был бы хороший сервис.
Не могут ли у этого человека быть:
1) подделки
2) отбраковки самого люмикона
Ксюша, этот человек David Hurst?
Во всяком случае - я както купил UHC Lumicon - и отправлял обратно, потому что это оказался мало того, что не люмикон, так еще и не UHC фильтр. И была такая же история, что "продают задешево-собрал-возможно переплутал корпус".
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
« Ответ #59 : 15 Апр 2015 [23:46:53] »
Нет. В личку написала ник
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
