A A A A Автор Тема: SkyWatcher Dobson 8 "  (Прочитано 2307 раз)
Andrey_PC
« : 03 Фев 2006 [15:20:23] »
Добрый всем день,
Подскажите, пожалуйста, размеры оригинальных упаковок с телескопом SkyWatcher Dobson 8 ". Возможно ли его транспортировать в самолете в багаже или лучше распаковать трубу, вынуть оправу с зеркалом ,растяжки с вторичкой и фокусер и взять в ручную кладь, а трубу обмотать бумагой и сдать в багаж ?
С уважением
Андрей
Оффлайн -=Zoomik=-
    • Сообщения от -=Zoomik=-
Re: SkyWatcher Dobson 8 "
« Ответ #1 : 03 Фев 2006 [15:56:30] »
НУ таким вандальниым способом разбирать свою трубу я бы не стал))))) ;D
SW 90 Mak, SW 127 Mak, SW 200 Dob
Один из видных экспертов на РенТВ сегодня заявил, что "в настоящее время на Луне горно-рудную деятельность ведут как минимум три внеземные цивилизации", а "на Венере под толстым слоем облаков живут 30-сантиметровые гуманоиды, только мы их не видим". У меня всё.
alexv
« Ответ #2 : 03 Фев 2006 [16:35:14] »
Добрый всем день,
С уважением
Андрей
Надо будет потом суметь установить все это обратно в то, что останется от трубы  ;D
Судя по тому, как в аэропортах обращаются с ручной кладью, я бы не рискнул, особенно, если труба из тонкого листа сделана.
Оффлайн -=Zoomik=-
« Ответ #3 : 06 Фев 2006 [09:49:07] »
В большинстве случаев, она из самого что ни на есть тонкого люминя или сплавофф 8)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #4 : 06 Фев 2006 [13:26:23] »
По моим оценкам, размер коробки с трубой 110х35х30, а коробки с монтировкой - 60х60х15 см.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #5 : 06 Фев 2006 [15:03:23] »
По-моему на сайте Скай Вотчера в описании всех телескопов в конце таблицы указан размер коробки :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Andrey_PC
« Ответ #6 : 06 Фев 2006 [15:20:13] »
Да, размер коробки указан, но остутствует данный телескоп.
Спасибо всем за информацию.
Подводя итоги я узнал следующее:
из одного источника :  -  40cm x 40cm x 10cm (Rockerbox)
                                -  125cm x 35cm x 45cm (Tubus and Accessoires)
из другого источника : - 80см х 80см х  20см. +- 10%
                                - 30см х 30см х  120см +- 10%
из форума               :  - 60см х 60см х 15 см.
                                - 110см х 35см х 30см
Похоже последние размеры самые усредненные и близкие к истине, а возможно что пакуют по разному для разных стран.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #7 : 06 Фев 2006 [16:25:18] »
Нет, тут все зависит от глазомера! Была бы рулетка под руками - сказал бы точно! :)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #8 : 06 Фев 2006 [16:28:47] »
125х39х31 и 62х70х13, если быть точным! Нашел рулетку! ;D
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #9 : 07 Фев 2006 [19:20:26] »
Труба сделана из тонкой жести. Мять категорически не рекомендуется. А вот трансопртировать ее в родной коробке - вполне можно.... Там куча понопласта и т.п. Не должны помять.
Московский астроклуб -
Andrey_PC
« Ответ #10 : 08 Фев 2006 [10:38:34] »
Спасибо !
Стоит ли вынимать ГЗ с оправой и везти с собой в салоне самолета или в родной упаковке с ним ничего не случится ? ???
alexv
« Ответ #11 : 08 Фев 2006 [12:19:50] »
А что с ним может случится? Разве что промнут трубу до самого зеркала ;D. А если серьезно - я-бы закрепил ГЗ в оправе, чтобы не двигалось и оправу зафиксировал. Потом,  на месте, крепление зеркала ослабил.
 Ну и вентилятор обдува ГЗ снял, если он установлен.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2006 [12:21:27] от alexv »
Оффлайн -=Zoomik=-
« Ответ #12 : 08 Фев 2006 [12:31:34] »
Лучше всего, вообще ничего не трогать, не крутить и не разбирать - дольше прослужит))
А дотранспортировать до места наблюдений как-нибудь уж можно и без такого мазохизма ;D
« Последнее редактирование: 09 Фев 2006 [01:33:16] от -=Zoomik=- »
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
« Ответ #13 : 08 Фев 2006 [22:57:19] »
Добрый всем день,
Андрей
обратись к А_лексею_ он Вам точные  размеры даст.  ;)
Andrey_PC
« Ответ #14 : 10 Фев 2006 [11:22:14] »
Спасибо всем за консультации.
вопрос решен. :)
