A A A A Автор Тема: беззеркалки со сменной оптикой. Применимы ли какие-то для астрофото?  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Большой вопрос - а на какие такие имеющиеся объективы так западают сапожники, что их тянет оставить систему? Сейчас в области качественных объективов Кэнон в загоне, интересные варианты практически все сторонние. Телевики - Цейс, Сигма на худой конец, фишаи - на беззеркалки есть куда более качественный чем все зеркалочные фишаи Самьянг 8/2.8. Мануалам вообще пофиг на чём стоять. Или все уже поголовно купили себе сапожный сложнополт?
Хочется просто универсальности по объективам на обе тушки. А так у меня сейчас хороших объективов и нет:
- Canon 55/1.8 пластмассовый
- Canon 17-85 USM, stab, на 17 отверстие 1/4.5, нужно его продать и поменять на что-то, наверное.
- Юпитер 37а
- Японец 200/1.4 мануальный, но небо на 1/1.4 нельзя снимать.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
У меня есть Никон J1. Я покупал его как компактный фотоаппарат для прогулок и путешествий. На мой взгляд, аппарат очень удобный для рабочих задач, сбора материала, подготовки презентаций, создание фотоархивов, хроник и проч. Покупал новый за 13.000 руб.
Из минусов:
1. Специфическая батарея, которая быстро заканчивается. Можно отснять полную карточку в 8 Г, но то, что камера отснимет полностью вторую (хватит заряда) нет гарантий. Советуют даже вторую такую же батарею иметь.
2. Нет видоискателя, только через экран. В солнечный день неудобно.
3. Маленький корпус без эргономического рельефа. Не всем удобно держать в руках, неухватистый. Во избежание конфуза лучше всегда носить на шейном ремне.
Хочу попробовать что-нибудь космическое сфотографировать. Купил переходник с Т-резьбы на байонет никоновских зеркалок. Теперь надо будет купить переходник с байонета никоновских зеркалок на байонет никон-1. Такой переходник видел в одном из магазинов, а также на ебее. Стоит порядка 1.800 руб. Полный комплектный переход с Т-резьбы на Никон J1 осуществил СашаПитер. У него можно спросить, каковы результаты. Есть еще один тип переходника сложной конструкции, на него можно повесить всю никоновскую оптику, но стоит в районе 10.000 руб.
Вот несколько наземных снимков. Ничего особенного, специально для Ксюши.
На первой фотке, случаем, не Крым?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Астролябьев
Нет, Ксюша, не Крым :P. Ибо был я там последний раз в 1984 году, когда в нашей стране цифровой бытовой фотографии еще не было. Да и не жалую я там отдых  :-X.
Это побережье Сицилии, Тирренское море  :). Фотография сильно сжата, но на крышах можно было бы увидеть в оригинале черепицу. Не знаю, может быть сейчас тоже черепицей в Крыму кроют крыши.
Фото пережарил в фотошопе, поигрался так сказать.
Оффлайн Астролябьев
Зашел в Гостиный двор и по случаю (на всякий случай) купил кольцо с Т-резьбой для перехода между МАКом и Никоном с байонетом никоновских зеркалок, т.е. зеркалку Никоновскую можно сразу туда повесить. Потом стал искать в интернете возможность перехода с байонета-Н на байонет никоновских беззеркалок Никон-1. Родной с поддержанием всех электронных функций стоит 10.000 рубликов. На ебее китайский за 1600-1800 руб. + пересылка. Набрел в интернете на петербургское предложение - китайский переходник с Н на Никон-1 за 1800 руб. Потом вспомнил, что этот магазин советовал СашаПитер. Заказал в субботу. В понедельник позвонили и сообщили, что товар на месте, пришел и забрал.
Т-кольцо для Никона устанавливается на переходник к Никону-1 с небольшим люфтом. Фиксируется рычажком. Китайский переходник с Никона на Никон-1 устанавливается на беззеркальную камеру идеально. Если Т-кольцо не использовать, то можно объективы с зеркальным байонетом Никона устанавливать на беззеркалку через этот переходник.
Правда, непонятно, "кто на ком стоит": то ли объектив пристегнули к фотоаппарату, то ли фотоаппарат пристегнули к объективу.
Есть одно НО... При использовании китайского переходника автоматика объективов не работает. Камера поначалу, вообще, стала сигнализировать, что объектива нет, мол поставьте объектив, иначе нельзя работать. Успокоилась только после того, как перевел камеру в ручной режим. Управление диафрагмой осуществляется с объектива при этом, поворотом кольца как в старые добрые времена. Резкость тоже управляется поворотам соответствующего кольца с объектива. Все в ручную. Смотришь на экран ЖК и видишь, как меняется резкость, резко-не резко? Как по матовому стеклу в старых "Зенитах". При этом никакой индикации на экран, разумеется не поступает. Но фотографировать можно, немного побаловался. Из-за разницы рабочих отрезков и кроп-фактора фокусное расстояние системы изменяется. Широкий край объектива (28 мм) превращается в портретный, по субъективным ощущениям в 55 - 65 мм.
На последнем снимке рядом лежит Т-кольцо на зеркальный байонет.
Оффлайн Астролябьев
Сегодня попробовал снимать Юпитер, присоединив камеру к телескопу. Из 130 снимков выбрал два. Не густо по результату, но делать нечего. Это мои первые снимки такого рода. Надо тренироваться. Практически ничего не видно кроме Юпитера и спутников.
На втором снимке Юпитер; пытался вытянуть контраст (полосы хотел увидеть) в фотошопе.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
О, кстати, только что подумал, что можно ж RAW-видео с кэнон-беззеркалки снимать для съёмки планет.
Где б только барлуху найти подлиней :)
Сегодня вот сделал 10 кадров Юпитера на QHY8L. А если бы их было 100, да фокус подлинее? :)
http://photo.milantiev.com/manual/2015/Full-size/Jupiter-200percent.jpg
Кто не в курсе - Canon EOS M может снимать серию DNG (рав 14 бит) с разрешением 1721х685 и максимальным fps 21. Вполне подойдёт для планетной съёмки :).
モ - mo
Оффлайн Астролябьев
Я обнаружил, что к сожалению, Никон J1 не снимает серию снимков в автоматическом режиме со снятым объективом, т.е. без своего родного объектива эта функция у него не работает. Можно делать непрерывную съемку, только удерживая все время кнопку спуска. Даже автоспуск с задержкой не помогает. Видео он снимает, но устанавливает выдержку 1/100 при которой ничего не видно, ни на ролике, ни на ЖК-Мониторе самого фотоаппарата. Буду дальше экспериментировать. Снимал при выдержке 1/6 - спутники проявились. Снимал на 1/60 - только белый круг Юпитера.
Оффлайн rfh72
    • Сообщения от rfh72
в наличии samsa nx3000
прикупил переходник м42- nx
итог ни при каких обстоятельствах снимать без родного объектива фот не хочет
искать бабочку? или бесперспективно?
Оффлайн Астролябьев
Пробовали перевести в ручной режим?
Оффлайн rfh72
есстественно перерыл всё как я думаю
Оффлайн Астролябьев
Странно, почему так? У меня снимает в ручном режиме.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Кэнон ЕОС М без проблем работает.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн rfh72
панику я зря поднял:
переходник оказался косорылым - метка смещена,
просто вставлять его надо было по другому и всё заработало
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Уже давно существуют беззеркалки со сменной оптикой. Применимы ли хоть какие-то из них для астрофото?
Понятно, что у большинства матрица более шумная, чем у кропов-зеркалок, и RAW не настоящий, но всё-таки?
Конечно да.
Это почти как вебка. Даже лучше.
Для планет сойдёт.
А может и для дипов пойдёт, если матрица хорошая будет стоять.
У них всего лишь нет видоискателя, зеркала, призмы - то есть они конструктивно проще.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Нужно именно под дипскай. К тому же это заманчивая замена кропа-зеркалки как универсальной матрицы, хотя бы с целью снижения весовой нагрузки на монтировку.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Астролябьев
Продолжаю экспериментировать с беззеркалкой.
Сегодня, 23.04.2015 г. между 22.50 и 23.49., попытался сфотографировать Луну. Из 23 кадров выбрал наиболее удачный, на мой взгляд. Это чисто субъективное мнение конечно.
Никон J1. Через переходники. Выдержка 1/40. ISO 1600. Обработка в просмотровой программе: немного в режиме "свет" и "контраст".
