A A A A Автор Тема: Помогите выбрать линзу барлоу 2х  (Прочитано 4454 раз)
Оффлайн Агат
    • Сообщения от Агат
Re: Помогите выбрать линзу барлоу 2х
« Ответ #20 : 02 Апр 2018 [14:21:18] »
заказал уже эту http:///ссылка запрещена правилами форума//item/2X-Barlow-Lens-1-25-inches-31-7mm-for-Astronomical-Telescope-lens-eyepiece-standard-1-25/1797886816.html
придет отпишусь спасибо всем за отзывы!
Доброго Вам дня! И как - пришла, как качество линзы?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #21 : 02 Апр 2018 [17:14:22] »
Гражданина нет форуме уже 3 года.
Последняя активность:
    13.12.2015 [20:10:16]
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн antey
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
Оффлайн Агат
    • Сообщения от Агат
« Ответ #23 : 04 Апр 2018 [18:10:54] »
antey
Благодарю! Как попользуетесь напишите о своем опыте? Сам думаю сейчас о подобной. Удачи Вам с ней!
Наблюдатель звезд - ой и впрямь, благодарю ).
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #24 : 04 Апр 2018 [19:12:06] »
Брал такую - https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/Hot-Universal-Camera-T-adapter-barlow-Lens-1-25inch/1853624_32391351083.html - работает нормально, всё как заявлено.
Есть обзор - http://www.star-hunter.ru/astronomy-on-aliexpress/
Также у Solomark есть неплохой UHC фильтр.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 416
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #25 : 05 Апр 2018 [13:50:13] »
Раз уж распечатали старую тему, давайте задам вопрос тут:
Новые окуляры Meade UWA 14 и 8.8 с накрученным на них фильтром не до конца влезают в Барлоу 2х НПЗ.
В итоге окуляр ненадежно закреплен в ЛБ и изображение строится с увеличением больше, чем 2х.
Как раз хороший предлог заменить ахроматическую барлоу на что-то другое...
Вопрос на что? Апохроматическую или телецентрическую? Есть ли в этом смысл?
Или лучше окуляр короче купить?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [15:40:28] от Suzom »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #26 : 05 Апр 2018 [15:21:51] »
В итоге изображение строится с увеличением больше, чем 2х
И это сильно мешает?
вопрос на что? Апохроматическую или телецентрическую? Есть ли в этом смысл?
Есть такой неприятный факт: при уменьшении фокуса окуляра, как правило уменьшается вынос зрачка, а это приводит к тому что надо глазом почти тыкаться в окуляр, что плохо. У меня есть Плессл 7,5 мм от НПЗ, я почти никогда в него не смотрю, т.к. вынос очень маленький и надо глазом втыкаться в окуляр. Купил потом Vixen 8 мм,-- совсем другое дело.
Есть такое мнение, что ЛБ враг окулярам, но я думаю, что они дополняют друг друга.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 [12:52:07] от Аурипигмент »
Оффлайн Suzom
« Ответ #27 : 05 Апр 2018 [15:38:35] »
Мешает скорее то, что окуляр ненадежно зажат...
Есть такой неприятный факт: при увеличении фокуса окуляра, как правило уменьшается вынос зрачка
Ну это касается традиционных схем, типа Кельнера, Плессла и т.д.
У современных окуляров такой проблемы нет.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #28 : 06 Апр 2018 [10:43:53] »
кончено дополняют, лб должна соответсвовать уровню окуляров по качеству, например для лантановых пентаксов -флюоритовые FFC/abbe barlow, для бюджетников хватить и нпз 2х...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Suzom
« Ответ #29 : 06 Апр 2018 [11:18:02] »
А по делу?
У какой барлоу втулка внутри достаточной глубины, чтобы влезал окуляр с фильтром?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #30 : 06 Апр 2018 [11:47:52] »
Дальше по тексту вы правильно думаете, а вот здесь ошибка (больше фокус - больше вынос).
Назовите длину юбки окуляра с фильтром, может вам и посоветуют подходящую.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #31 : 06 Апр 2018 [12:33:23] »
Selestron omny, проверил с фильтром подходит.Глубина 35мм.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 [12:39:14] от Kolya21 »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #32 : 06 Апр 2018 [12:55:14] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/Visionking-2x-Barlow-Lens-For-1-25-Telescope-Eyepiece-With-Metal-Construction-Barlow-Lens-High-Quality/405045_32817225440.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.639a3455VMruSM
Вот эта выглядит длинной и размеры указаны в описании. Может подойдёт.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #33 : 06 Апр 2018 [12:59:08] »
Да, конечно ошибся. Исправил. Спасибо. :)
По поводу торчания окуляра с фильтром. На мой не просвещенный взгляд, это не смертельно. :(
Оффлайн Suzom
« Ответ #34 : 06 Апр 2018 [20:16:47] »
Длина 8.8 окуляра с фильтром 34.5 мм
Глубина втулки 2х НПЗ 26 мм...
Торчит 8.5 мм!!!!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #35 : 06 Апр 2018 [22:11:07] »
Торчит 8.5 мм!!!!
Ну да, торчит. Вы боитесь, что что-то сломается? У меня то же так иногда получается. Особой причины для беспокойства я не вижу. :(
Оффлайн Suzom
« Ответ #36 : 06 Апр 2018 [23:05:44] »
Да мне всё равно нужна вторая барлоу ребенку к мелкоскопу... Почему бы не взять себе "глубокую", а ему отдать НПЗ?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #37 : 06 Апр 2018 [23:10:17] »
берете адаптер 1,25-Т2+Т2-1,25 клик-лок+удлинитель Т2 (какой надо), выкручиваете линзоблок от НПЗ барлоу и накручиваете линзоблок НПЗ на 1,25-Т2 адаптер по резьбе -получаете нормальную барлоу ....
Оффлайн TM307
« Ответ #38 : 12 Апр 2018 [11:55:03] »
Замерил глубину посадки окуляра у ЛБ Meade #126 2x - примерно 34 мм (чуть больше). Про саму ЛБ скажу, что оптический она очень неплохая (хорошо работает с короткофокусными окулярами, хроматизма нет), но требует большей задвижки фокусёра во внутрь, чем просто окуляр. Линзоблок выкручивается, но он никуда не подходит. Т-адаптера на ней нет. Сделана из металла. Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2018 [12:00:59] от TM307 »
Оффлайн Suzom
« Ответ #39 : 12 Апр 2018 [12:06:26] »
Всем спасибо.
Купил на местной барахолке ЛБ Celestron X-Cel 2x по очень хорошей цене.
Глубины 34.5 хватает, чтобы окуляр влез с накрученным фильтром, кроме того, эта барлоу сама имеет резьбу для фильтра.
Ждём погоды и в поля!
UPD: Попробовал X-Cel 2x и НПЗ 2х по наземке - X-Cel увеличивает заметно сильнее... При этом картинка резче.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2018 [20:20:15] от Suzom »
