A A A A Автор Тема: Водородные туманности весной.  (Прочитано 6361 раз)
Грин
Re: Водородные туманности весной.
« Ответ #20 : 24 Окт 2007 [16:53:07] »
Юрий, если не оффтоп - какой фильтр (2", 1,25") и куда (вход, выход?) к Ю-21 прикручивал? В Ю-37А 1,25" фильтр в жопку аккуратненько цепляется, а с 21м вот думаю... ???
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #21 : 24 Окт 2007 [17:07:21] »
Юра класс!!! :o
Эх, опередил, я на эту штуку тоже глаз положил ;D
Обычно 1.25" цепляю вот так:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22287.msg404899.html#msg404899
Получается очень универсально.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #22 : 24 Окт 2007 [19:16:24] »
Отвечу, так как у меня такое же кольцо есть. Накручивается как и на китовский объектив м58 кольцо переходное на резьбу под 2" фильтр
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #23 : 24 Окт 2007 [19:27:35] »
Это переходное кольцо с М58 на М48, изготовленное умельцами на заводе. Вообще,  у баадера есть подобные переходники, только они  набираются из 2-х колец, их  имеет смысл заказывать вместе с фильтром 2".
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #24 : 24 Окт 2007 [19:29:02] »
Юра класс!!! :o
Спасибо! Но тут еще есть куда совершенствоваться - думаю если с зимой повезет я этот объект отшлифую.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #25 : 24 Окт 2007 [19:30:51] »
Вот тоже у мужика неплохо получилось , 4 по 30 мин .
http://www.buytelescopes.com/gallery/view_photo.asp?pid=14508&g=1
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #26 : 24 Окт 2007 [19:38:45] »
По кайфу, только чёто местами серые провалы какие то.
Юр, а ты исходник выложи ;)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #27 : 24 Окт 2007 [19:52:31] »
вот где брать переходные кольца - http://www.ссылка запрещена/pages/photo.php?id=1
баадеровские кольца дороже намного;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #28 : 24 Окт 2007 [20:39:11] »
Зачотный Симеиз! :o
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #29 : 24 Окт 2007 [21:01:00] »
Да, не простой объект.
Юра, всё-таки ты его сделал!Молодец, поздравляю!Во-истину:"терпение и труд всё перетрут".
Это благодаря ожившиму ноуту или врукопашную его "засандалил"?
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #30 : 25 Окт 2007 [10:01:37] »
Юра молодца. Достал таки его окоянного. Жаль  у меня в поле не лезет. А тоб я его... ;D туды
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #31 : 25 Окт 2007 [10:02:51] »
Половина кадров в рукопашную - обидно, на 40 минтной выдержке ручного гидирования  был сильный смаз, поэтому ее в топку. А на следющий день ноут ожил, добавил еще 10-минутнх кадров.
Грин
« Ответ #32 : 25 Окт 2007 [13:41:52] »
Юра класс!!! :o
Игорь, спасибо большое, то что надо! Я опасался большого виньетирования от 1,25", а на дорогие 2" жаба душит... ;D
У меня ещё проще вариант - я любые могу просто на токарнике выточить, только экспериментировать некогда, хотел идти проверенным путём. :)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #33 : 13 Апр 2009 [08:03:33] »
Подскажите, а вне млечного пути (т.е. на конец весны) есть протяженные объекты?
Или посоветуйте чего нибудь для поля 6х9 градусов?
Спасибо.
ЗЫ Просто есть возможность взять линзу 135/2.0L, а объекты для неё в голову не лезут...
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #34 : 13 Апр 2009 [09:16:10] »
  Юра, молодец! Трудный объект!
 Да, кто там хочет поснимать водород - "Чайку" в Большом псе можете попробовать.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #35 : 13 Апр 2009 [09:40:31] »
Для весны не низковато будет?
« Последнее редактирование: 13 Апр 2009 [09:50:20] от NKV »
« Ответ #36 : 13 Апр 2009 [09:42:35] »
IC 2177
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #37 : 13 Апр 2009 [11:11:18] »
    В северных широтах да, в южный районах можно снимать.
