A A A A Автор Тема: Полное лунное затмение 28 сентября 2015 года.  (Прочитано 25219 раз)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Есть выход  :)
Снимки второй части затмения надо просто перевернуть, тогда и получится более или менее похожая на данное затмение картина  :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
А этот снимок затмения , безусловно эффектный, имеет, по-крайней мере, одну странность  :)
Какие будут мнения?
Фото сделано в Испании....
Испания - южная страна,Луна должна уходить под горизонт круче а не так полого.
Иван Мхитаров
Оффлайн Астро
И это верное замечание
И в завершении истории этого снимка - версия с большим разрешением на Рабочий стол вашего компьютера  :)
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 182
    • DeepSkyHosting: victor_smagin
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Звезды перед луной :D
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Вот такое затмение у меня получилось.
https://youtu.be/OB48CUUFuIo
На полном размере последнего кадра в видео, который HDR, удалось отождествить звёзды до 9,9m! И это в центре Питера. Не думал, что это вообще возможно.
Egeniy
Можно подробнее про HDR? Количество кадров, выдержки, как складывали? HDR вышел неплохо, но почему-то не видно каймы.
Оффлайн Витторио
Мои пять копеек
Оффлайн AiK-23
    • Сообщения от AiK-23
ничего сверхестевственного, думаю это результат сложения кучи снимков :)
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Добавил описание на яндекс, там же можно и центральную часть фото в полном размере увидеть.
3*0,7 с + 3*1/6 с + 3*1/20 с + 1*1/180, f/5.6, ISO 400. Canon450Da + Canon 70-200.
Кайма подразумевается голубоватая, по краю тени? Специально её не выделял. Получилось как получилось.
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
Одна странность заключается в том, что Луна входит в южную часть земной тени, а выходит из северной!
Посмотрите на расположение морей на Луне - Море Кризисов (сев-зап), кратер Тихо (юг) и Море Влажности (юг-вост), которое расположено выше кратера Тихо и чем то похоже на Море Кризисов.
Так вот, при выходе из тени, сначала освободилось Море Влажности, затем кратер Тихо - что соответствует выходу Луны из ЮЖНОЙ части тени!
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн АК
    • Сообщения от АК
    • Александр
Что еще?
Странность ли это? Ведь Луна проходит тень насквозь. Посмотрел в РедШифте- примерно так и было.
Выход Луны из южной и северной части земной тени выглядит совершенно по разному
Или Луна движется сквозь тень с юга на север (тогда, пожалуй, не странно :) ) ?
И так как на фото Редшифт показать не мог
При выходе из южной части тени при данном затмении светлым должен быть нижний левый край Луны, но никак не верхний левый, как это показано на снимке!
Просто автор снимка, делая этот коллаж, наставил разных фаз затмения как попало и где попало :)
Бывает:)
Этот снимок из разряда курьезов и астрономических ляпов (действительно ляпов :) )
  В азимутальных координатах (по отношению к горизонту) действительно первым выходил из тени ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ край Луны.
   В приложении - схема лунного затмения в азимутальных координатах для юга Европы (Тирана)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [19:10:39] от АК »
Оффлайн Романов ФилиппАвтор темы
  • Благодарностей: 1060
    • Сообщения от Романов Филипп
Интересный коллаж, показывающий земную тень:
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=118368
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Астро
Это не ляп, а неправильное понимание Козловского. В азимутальных координатах (по отношению к горизонту) действительно первым выходил из тени ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ край Луны.
   Надо немного поучить сферическую тригонометрию, прежде чем проводить викторины в теме, для этого не предназначенной.
Комментарий модератора раздела Убрано лишнее.
Что подтверждает замечательный снимок из сообщения Филиппа Романова
Поэтому правильно - НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ край Луны, и если уж быть до конца точным - ЮЖНЫЙ ЛЕВЫЙ край Луны, и если совсем точно, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ край Луны (при наблюдении с Земли, на самой Луне - ЮГО-ЗАПАДНЫЙ)
Спасибо всем за ответы и нахождение других несоответствий!
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [18:58:54] от LeMay »
Оффлайн Астро
Вот картинка сравнения
Слева та, что на фото, справа - рассчитанная СтарриНайт
Для того пункта котрый указан к снимку
Как ни крути - не получается
Либо пункт должен быть южнее, но тогда угол пути Луны по небу должен быть гораздо больше, как правильно подметил Иван Мхитаров, либо надо лечь на бок, тогда получится....
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [23:16:50] от Astov (Alexandr_Kozlovskiy) »
Оффлайн Астро
Вот еще
Первые три фазы
Третья фаза ярче, чем первые две
Очевидно перепутали местами
sernik
Не надо всерьез воспринимать такие коллажи, это просто коллаж, в котором везде несоответствия. Просто автор взял свой красивый ночной снимок и навтыкал туда затмение в разных фазах. Что-то мне подсказывает, фокусные при съемке Луны и фона тоже разные. Таких коллажей в интернете пруд пруди.
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
Тоже первое было о чем подумал....
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн Svetopisets
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Svetopisets
    • Живой Журнал
Выход Луны из затмения вообще какой-то несоответствующий реальности...
Да и наложение на фон явно фотошопное
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 584
    • Видимость ИСЗ.
Какие будут мнения?
Этот снимок не соответствует действительности, даже если взять хотя бы из расположения звёзд на небосводе во время затмения. Луну туда просто наложили.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
