ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
вследствие увеличения его гравитационной массы без изменения инертной массы в условиях, когда гравитационная сила перпендикулярна скорости.
Цитата: Khrapko от Сегодня в 13:27:52вследствие увеличения его гравитационной массы без изменения инертной массы в условиях, когда гравитационная сила перпендикулярна скорости.-- Изменение инертной массы,это при ускоренном движении.
Мысль Окуня о том, что гравитационная масса фотона
Цитата: Khrapko от Сегодня в 16:18:38Мысль Окуня о том, что гравитационная масса фотона -- "Мы используем кавычки, чтобы подчеркнуть, что для релятивистского тела понятие гравитационной массы неприменимо "
Окунь сделал вывод об увеличении гравитационного притяжения света в два раза вследствие увеличения его гравитационной массы без изменения инертной массы
Цитата: Khrapko от Сегодня в 19:31:02Окунь сделал вывод об увеличении гравитационного притяжения света в два раза вследствие увеличения его гравитационной массы без изменения инертной массы-- О какой инертной массе Вы говорите
Цитата: Ly_S от 27 Фев 2015 [14:12:53]Цитата: Khrapko от Сегодня в 13:27:52вследствие увеличения его гравитационной массы без изменения инертной массы в условиях, когда гравитационная сила перпендикулярна скорости.-- Изменение инертной массы,это при ускоренном движении.Мысль Окуня о том, что гравитационная масса фотона зависит от угла между силой и скоростью, а инертная масса от угла не зависит, она зависит только от цвета фотона, который не меняется при изменении угла
Цитата: Khrapko от 27 Фев 2015 [16:18:38]Мысль Окуня о том, что гравитационная масса фотона "Мы используем кавычки, чтобы подчеркнуть, что для релятивистского тела понятие гравитационной массы неприменимо "
Лично я не буду давать ответы, пока olegtitov не удалит свое сообщение. Подробности есть по адресу http://khrapko-ri.livejournal.com/21278.html
К сожалению, все это подтверждает неприемлемость для научного сообщества критики Л.Б. Окуня.
...масса как составная часть импульса.
Здесь масса напрямую связана со скоростью и импульсом
то очевидно фотон имеет ненулевую массу и эта масса хорошо согласуется с импульсом и энергией фотона.
Пример не совсем удачен.
Напряжение может существовать в отсутствии тока.
Импульс же всегда определяется скоростью и некоторым коэффициентом, известным как инерционная масса и в этом смысле импульс состоит из этих компонентов.
Конечно, мы можем выразить импульс через энергию, а энергию через импульс, избегая понятия инерционной массы, но это только потому, что масса является компонентом их обоих.
Цитата: Пикалёв С.А. от 23 Мар 2015 [11:08:13]то очевидно фотон имеет ненулевую массу и эта масса хорошо согласуется с импульсом и энергией фотона. для релятивистской частицы \[ \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ E=\gamma mc^2 \ , \ p=\gamma mv \\ p=\frac{E}{c^2}v \]для фотона \[ p=\frac{E}{c^2}v \ ,\ v=c \\ p=\frac{E}{c} \]для релятивистской частицы соотношение массы, энергии, импульса. \[ m^2c^4=E^2-p^2c^2 \]для фотона\[ p=\frac{E}{c} \\ m^2c^4=E^2-p^2c^2=E^2-\frac{E^2}{c^2}c^2=E^2-E^2=0 \\ m=0 \]
