A A A A Автор Тема: Труба для астрофото  (Прочитано 949 раз)
Оффлайн Андрей73Автор темы
    • Сообщения от Андрей73
Труба для астрофото
« : 26 Фев 2015 [13:05:47] »
Доброго времени суток я новичок в этом деле ,выбираю трубу для астрофото на примете 3 кандидата
1.Levenhuk Ra R72 ED Doublet OTA
2.Levenhuk Ra R102 ED Triplet OTA
3.Sky-Watcher BK ED80
Какой из них лучше для Дипскаев
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Труба для астрофото
« Ответ #1 : 26 Фев 2015 [13:08:25] »
С Левенчуками нужно корректор подбирать. А вот для ЕД80 очень хорошо подходит родной.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 26 Фев 2015 [13:16:34] »
Я за ED80,т.к. всё там работает и все параметры известны. Это моя любимая труба, она всегда готова и с ней можно быстро запускаться.
Но... R102 ED Triplet заметно приятнее по коррекции хроматизма. Визуально очень хорошо. Труба достаточно длинная,фокусёр плавный и камеру держит. Но дёготь тоже есть. Не знаю как описать... фокусёр весь вращается, это сделано наверно для регулировки комы на оси. Вобщем настроив раз можно юзать дальше. Но это всё так неудобно.ИМХО. Да и ценник у него сейчас конский. Был тут вариант по старой цене,но улетел...
+ корректор подобрать надо,а это не легко, плюс ещё пойди найди задний отрезок этого корректора...
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 26 Фев 2015 [13:21:00] »
 ЕД80 как он по Дипскаем есть ли фото сделанные этим телескопом хотелось бы посмотреть ;)
Оффлайн Infinity
« Ответ #4 : 26 Фев 2015 [13:28:24] »
В теме про астрофото их полно.
Вот личная галерея участника kost973 https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=12401
http://www.kost973.com/
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #5 : 26 Фев 2015 [18:59:07] »
Что ещё надо докупить для Sky-Watcher BK ED80
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 26 Фев 2015 [19:06:22] »
корректор (SW 0.85) и ХЕК5.  :)
« Ответ #7 : 26 Фев 2015 [19:35:24] »
Как я понял ХЕК5 это монтировка
Почему именно это монтировка можно ли другую?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 26 Фев 2015 [19:38:55] »
Ага.
« Ответ #9 : 26 Фев 2015 [19:43:18] »
Можно что то другое у которых грузоподъёмность больше
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 26 Фев 2015 [19:46:42] »
А смысл ? Хек как раз прекрасно сочетается с ЕД80.
« Ответ #11 : 26 Фев 2015 [20:21:59] »
Но для дальнейшего развития такой грузоподъмности будет маловато
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 26 Фев 2015 [20:26:57] »
Для какого развития ? 500 мм вешать хотите ?  Речь шла про ЕД, поэтому о нём и толкуем. Эта монтировка может работать с апошками для астрофото и с небольшими рефлекторами.  Как в переносном, так и в стационарном варианте. Для начала астрофото вполне достаточно.
« Ответ #13 : 26 Фев 2015 [20:29:51] »
Всё понял спасибо ^-^
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #14 : 27 Фев 2015 [12:09:54] »
Хека тянет до 200мм ньютон и 120-130мм ЕД.
Так что расти есть куда.
« Ответ #15 : 28 Фев 2015 [20:08:26] »
Ещё один вопрос нужна труба для гида какую луче купить
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #16 : 28 Фев 2015 [20:17:42] »
Классика для гида ахромат SW 80/400 , а там сами смотрите. Более длиннофокусные труднее наводить. Можно использовать искатель.
Оффлайн Infinity
« Ответ #17 : 28 Фев 2015 [21:20:01] »
Если использовать в съёмке 80Ед,то гид можно из искателя сделать.
Если фокус длиннее, то SW 80/400,как писали выше. Идеальный для гида инструмент,у самого такой.
EQ6 Pro/HEQ5
