A A A A Автор Тема: Выбор штатива под ioptron sky-tracker  (Прочитано 2959 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Выбор штатива под ioptron sky-tracker
« Ответ #40 : 26 Мар 2015 [14:20:34] »
Камней на месте можно и не найти :(
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #41 : 26 Мар 2015 [19:12:31] »
Можно таскать с собой крепкий пакет,в которы можно накидать земли,песка, да и камни чаще всего имеются, особенно вдоль дорог.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #42 : 31 Мар 2015 [17:45:06] »
Подойдет ли этот штатив?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129236.msg3211663.html#msg3211663
Смущает особая конструкция головки, и, конечно, вес. Но в астрофото монтировка главное, эх...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн mental
    • Сообщения от mental
« Ответ #43 : 12 Мая 2015 [20:07:01] »
Всем привет.
Тоже выбираю компактный штатив для походных вылазок и астропейзажей.
Нужен ли карбон или нет? Будут ли у него преимущества кроме веса?
Фотоаппарат - бзк sony A6000.
Штатив выбираю из ассортимента Sirui.
Вот такие варианты:
1. SIRUI ET-1004 или SIRUI ET-1204 (тоже самое, но карбон)
Как мне кажется самый сбалансированный вариант по весу и максимальной нагрузке. С учетом того, что беззеркалка весит не много.
2. SIRUI T-005 или SIRUI T-025X
Это самый компактный и легкий вариант.
3. SIRUI SIRUI ET-2004 или SIRUI ET-2204 (тоже самое, но карбон)
Это самый мощный вариант по грузоподъемности.
Буду благодарен за советы. Больше всего хочу понять нужен ли карбон или нет. Переплата за него значительная, а вот получится ли ощутить его преимущества или нет я не знаю.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #44 : 20 Июл 2015 [16:25:37] »
Решил написать здесь, если что, прошу перенести в более подходящую тему.
Я пока не имею легкого и одновременно жесткого фото-штатива для установки монтировки iOptron SkyTarcker. Поэтому приспособил для этого дела деревянный штатив ШР-160. На лазерном станке на работе мне вырезали крепежную пластину из нержавеющей стали толщиной 2 мм и диаметром 130 м. В центре пластины выполнено отверстие диаметром 9,5 мм. Монтировка SkyTracker крепиться к пластине через это отверстие болтом 3/8''. А сама крепежная пластина крепится к штативу с помощью трех болтов и гаек М6. Конечно, о мобильности такого варианта нет и речи, но все равно это лучше, чем ничего. Снимал на такой системе один раз. Изначально важно выставить сам штатив в горизонтальной плоскости, для этого прикладывал строительный пузырьковый уровень (но удобнее был бы пузырьковый круглый уровень, наподобие такого, как установлены на фото-штативах).
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #45 : 21 Июл 2015 [11:25:29] »
Для скайтрекера больше всего мне в моём штативе(точнее, в голове) не достаёт микровинтов....
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
