A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 605250 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9860 : 06 Фев 2021 [20:15:00] »
AlexAV уже давно предлагал воздушную турбину.
на Марсе?
хорошо...
А идея утилизации энергии реакторов путём отъёма кислорода у оксидов здесь не рассматривалась?
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9861 : 06 Фев 2021 [20:58:24] »
Так проблема то в сливе НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ энергии, температурой ниже 100-300 Ц. Ее МНОГО (60-70%), но она ни для чего не пригодна. Это плата законам термодинамики.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9862 : 06 Фев 2021 [22:09:39] »
Колонизация Марса возможна при условии возникновения технологий доставки на орбиту Марса одного или нескольких астероидов и их объединения с уже имеющимися спутниками. Это необходимо для запуска магнитного поля и удержания атмосферы. Все попытки колонизировать как есть закончатся ни чем.
В принципе, можно использовать астероиды либо спутники самого Марса для генерации энергии.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9863 : 06 Фев 2021 [22:31:30] »
В общем, как ни крути, а создание жизнеспособной колонии на Марсе возможно будет только после его терраформинга.
cybertron
Re: Освоение Марса
« Ответ #9864 : 07 Фев 2021 [00:22:07] »
Есть еще такая вещь как пара-терраформинг. (терраформинг для бедных) - накрыть куполами кусочек Марса. Размером с Крым.
Оффлайн DecumaN
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от DecumaN
Re: Освоение Марса
« Ответ #9865 : 07 Фев 2021 [02:06:06] »
Спроный вопрос, что этот вариант "для бедных".
Какие материалы использовать для создания этих куполов?
Каким образом оборонять их от метеоритов?
Каким образом защитить население под куполами от солнечной радиации?
И это лишь малая часть тех вопросов, на которые нужно ответить, что бы прийти к выводу, дешёвый это вариант, или нет.
Космос,это наше будущее!
cybertron
Re: Освоение Марса
« Ответ #9866 : 07 Фев 2021 [04:53:46] »
       https://en.wikipedia.org/wiki/ETFE  - УФ устойчивые пластики
   не нужно. Разделить на секйии. Если секция выйдет из строя - просто заменяем.
   Население будет жить в более защищенных зданиях.  Никто в чистом поле работать не будет кроме геологов и строителей. У тех будут ограниченной график нахождения под чистым небом. Ну или временные передвижные укрытия.
Зона между городами будет с пониженным давлением - достаточным чтобы растения не погибали. Путешествовать по ним придется с кислородными масками.
Города будут под отдельными более сильными куполами - или просто здания соединенные крытыми коридорами.
Покрытия между городами будут выглядеть примерно так:
Re: Освоение Марса
« Ответ #9867 : 07 Фев 2021 [07:26:32] »
Таки фтор надо ещё поискать. Редкий элемент.
https://poznayka.org/s108555t1.html
Радиация значительно снижает стойкость полимеров. Для повышения радиационной стойкости в полимеры вводят антирады (ароматические амины, фенолы, дающие эффект рассеяния энергии). Радиационная стойкость полимеров выражается дозой поглощенного излучения [23]. Радиационная стойкость, в т. ч. полимеров, зависит и от количества растворенного в них О2 воздуха и скорости его поступления из окружающей среды; в его присутствии происходит радиационной химическое окисление вещества. В результате этого существенно изменяются хим. и термич. стойкость веществ, предел прочности и модуль упругости, диэлектрическая проницаемость, электрич. прочность и электрич.проводимость.
Обратимые изменения в органических материалах обусловлены установлением стационарного равновесия между генерированием нестабильных продуктов радиолиза и их гибелью и зависят от мощности дозы. Так, электрич. сопротивление орг. изоляционных материалов с увеличением мощности падает на несколько порядков. При больших дозах снижение остаточного электрич. сопротивления носит необратимый характер. У многих полимерных материалов, облученных дозами до 106 Гр, исходная электрическая проводимость меняется в несколько раз. При дозе 104 Гр необратимые изменения, как правило, незначительны. В орг. полимерных материалах может возникать послерадиационное старение, которое обусловлено в осн. хим. реакциями образовавшихся свободных радикалов с О2 воздуха. Радиационная стойкость полимерных диэлектриков ограничивается, как правило, их мех. свойствами, т. к. они становятся хрупкими и теряют способность нести мех. нагрузки после доз, не вызывающих существ. изменений электрических свойств.
Под действием ионизирующих излучений в полимерах происходят ионизация и возбуждение, которые сопровождаются разрывом химической связи и образованием свободных радикалов. Наиболее важными являются процессы сшивания или деструкции. При сшивании увеличивается молекулярная масса, повышаются теплостойкость и механические свойства. При деструкции, наоборот, молекулярная масса снижается, повышается растворимость, уменьшается прочность. К структурирующимся полимерам относятся полиэтилен, полипропилен, полисилоксаны, полистирол, фенолоформальдегидные и эпоксидные смолы, поливинилхлорид, полиамиды, поликарбонат. Наиболее устойчивы к радиации полимеры, имеющие бензольное кольцо в виде боковой группы (полистирол). Структура С6Н5-группы имеет большое число энергетических уровней, вследствие чего поглощенная энергия быстро рассеивается по всей молекуле, не вызывая химической реакции. Деструктурируются политетрафторэтилен, политрифторхлорэтилен, нитроцеллюлоза, полиметилметакрилат. Для повышения радиационной стойкости в полимеры вводят антирады (ароматические амины, фенолы, дающие эффект рассеяния энергии).
Никакой проблемы. Углекислый газ использовали в газоохлаждаемых реакторах. Ну будут здесь лопасти турбины(вентилятора) больше — так им же не летать.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2021 [20:32:32] от crazy_terraformer »
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
Re: Освоение Марса
« Ответ #9868 : 07 Фев 2021 [07:59:08] »
Очень скоро такой единицей станет весь земной шар. Земной шар как своего рода клетка цивилизации. Во всех смыслах этого слова. А это означает, что и концепцию экспансии в космос придётся пересмотреть: вместо концепции колонизации, под которой понимается создание самодостаточных поселений-колоний, основанной на опыте европейской колонизации в эпоху ВГО будет концепция прорастания, предполагающей единую цивилизацию, пускающую своего рода "побеги" в космос.
У одноклеточных побегов нет. Бывают только ложноножки. ::)
И споры/цисты.
А нафига тогда растения? На еду? А их от радиации (включая образующийся озон) защищать не надо?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9869 : 07 Фев 2021 [10:39:52] »
Давление может наоборот стоит повысить по углекислоте, азот и кислород оставить нормальным - земным
Остекление — полимеры возможны в качестве временного решения для защиты стекла от метеоритов. Обычное стекло удерживает УФ. Таким образом делаем остекление из триплекса и с защитой его от метеоритов в виде полимерной плиты(лучше полистирол). В перспективе защитное остекление от метеоритов из лейкосапфира или оксинитрида алюминия.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9870 : 07 Фев 2021 [13:37:09] »
Если есть купола, то это уже не терраформинг т.к. его смысл - вообще отказаться от искусственных герметичных сооружений.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9871 : 07 Фев 2021 [14:20:19] »
При нормальном атмосферном давлении, а у нас оно в сотни раз меньше. Не, проблем полно.
Кстати, я ещё одно место для колонии нашёл - Hydraotes Colles. Это впадина юго-восточнее Хаоса Гидраот, в конце долин Маринера:
Расположено прямо на экваторе /значит, там достаточно тепло/, между 33 и 35 меридианами з.д. Это относительно ровное и низкое место, глубиной до 5000 м /значит, и атмосферное давление там максимальное/. ^-^
Вот тут карта поподробнее:
https://www.planete-mars.com/wp-content/uploads/2014/10/Hydraotes_mosaic_ctxt_xl.jpg
https://planete-mars.com/survol-dhydraotes-chaos-en-3d/
Фотографии местности, заснятые MRO:
https://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_019124_1805
https://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_021458_1800
https://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_013177_1800
https://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_025493_1800
https://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_017634_1800
« Последнее редактирование: 07 Фев 2021 [14:33:28] от pkl »
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9872 : 07 Фев 2021 [14:24:46] »
Мне кажется более корректным сравнение с деревом или каким-то другим растением. :)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Освоение Марса
« Ответ #9873 : 07 Фев 2021 [15:43:56] »
... концепцию экспансии в космос придётся пересмотреть: вместо концепции колонизации, под которой понимается создание самодостаточных поселений-колоний, основанной на опыте европейской колонизации в эпоху ВГО будет концепция прорастания, предполагающей единую цивилизацию, пускающую своего рода "побеги" в космос...
слово "побег" - тоже имеет несколько значений :) - и, в случае нарастания жесткой централизации управления и/или перенаселения Земли как бы не получилось реализация другого смысла как основы-основ экспансии - и, ИМХО, если целевая и исходные точки не имеют легкой по ресурсам и быстрой по времени транспортной взаимодоступности - то "побег" не получится - получиться может только "семя" - т.е. инициированная извне, но далее уже обособленная и самостоятельно развивающаяся структура...
Т.ч. "концепция колонизации" может быть пересмотрена максимум для околоземья (т.е. Луны и орбитальных станций) - а вот далее все будет "по старому" вплоть до открытия "тирьямпампации", делающей перемещение между точками не сложнее, не дольше и не дороже перемещения с одного участка Земли в произвольный другой...
Ну а пока "тирьямпампации" еще нет - остаемся "при своих" старых идеях о возможных путях колонизации...
Используемое оборудование
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9874 : 07 Фев 2021 [17:34:39] »
Ну как же... обсудили же. Не получается самодостаточная цивилизация в городе под колпаком. По той же самой причине не получаются и космические поселения. Если только это не очень большое поселение в духе фантазий Л. Нивена:
По сути, искусственная планета получается. Но без своих ресурсов - значит, нежизнеспособна в долгосрочной перспективе.
Оффлайн Anatoly
Re: Освоение Марса
« Ответ #9875 : 07 Фев 2021 [18:15:37] »
...Не получается самодостаточная цивилизация в городе под колпаком. По той же самой причине не получаются и космические поселения. Если только это не очень большое поселение ... По сути, искусственная планета получается. Но без своих ресурсов - значит, нежизнеспособна в долгосрочной перспективе.
Раз все так плохо - "не получается" - значит, ничего и не будет :) - при современном уровне знаний и представлений об окружающем мире, конечно...
А если изменится что-либо из уровней знаний и представлений - тогда, может и "получаться" начнет :)
А если серьезно - то да, в околоземье и в открытом космосе для мало-мальски достижимых по размерностям станций независимости не получится именно из-за отсутствия источника ресурсов (а полный технологический рециклинг еще более под вопросом, нежели биологический)...
А вот на другой планете - ИМХО, если разработать автономную рециклинговую СЖО и адаптировать минимум потребных для существования в других условиях технологий под эти условия - вполне может и получиться не только выживать, но и кое-как развиваться - медленно, конечно, но...
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Марса
« Ответ #9876 : 11 Фев 2021 [15:05:02] »
Чтобы удержать атмосферное давление под куполом - купол должен быть толщиной 4 метра. В минимальном варианте (чисто кислородная атмосфера) - метр. Через метр стекла даже света пройдёт где-то треть, метеорит же вообще хрен пробьёт, если с воздушными зазорами делать.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9877 : 11 Фев 2021 [20:35:11] »
Потерю света на поглощение и отражение стеклом или иными прозрачными материалами можно компенсировать в ясную погоду внешним коллектором.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9878 : 12 Фев 2021 [01:31:59] »
С чего бы это? На МКС иллюминаторы потоньше будут.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
Re: Освоение Марса
« Ответ #9879 : 12 Фев 2021 [02:19:06] »
Есть мнение, что МКС не только из иллюминаторов состоит.
