A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 582036 раз)
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
Re: Освоение Марса
« Ответ #9460 : 16 Мая 2020 [00:25:16] »
вы так и не обосновали важность строительства города в антарктиде (важность колонии на марсе, с другой стороны, в теме обосновывалась не раз)
так зачем и почему гагарину нужно вылезать из ракеты? чтобы что?
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Освоение Марса
« Ответ #9461 : 16 Мая 2020 [00:27:48] »
Тренировка на кошках ;D
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Re: Освоение Марса
« Ответ #9462 : 16 Мая 2020 [00:31:26] »
Пожалуйте, милости просим в сухие долины Мак-Мёрдо.
Из википедии
Сухие долины Мак-Мердо (англ. Dry Valleys) — бесснежные долины антарктических оазисов (Виктории, Райта, Тейлора) на территории Земли Виктории в Антарктиде к западу от пролива Мак-Мердо. Это самая большая (около 8 тысяч км²) не покрытая льдом область в Антарктиде[1][2].
Катабатические ветра, достигающие скорости до 320 км/ч (самая большая скорость ветров на Земле), вызывают испарение влаги. Благодаря этому долины практически свободны ото льда и снега на протяжении около 8 млн лет, что делает удобным геологические и иные исследования. Согласно Договору об Антарктике, сухие долины Мак-Мердо отнесены к особо охраняемым территориям.
Сухие долины настолько близки к природным условиям Марса, что НАСА проводило там испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг».
В более влажных местах в скалах найдены растения-эндолиты. Несмотря на отсутствие льда и снега, живой мир беднее остальных территорий ледового континента.
В долине Тейлора находится одна из достопримечательностей Антарктиды — Кровавый водопад, который обязан своим появлением деятельности анаэробных бактерий, чей метаболизм основан на переработке железа и серы.
В пробах грунта, взятых из самого засушливого и холодного места Земли — долины Университета, учёные не смогли обнаружить признаки жизни[3].
А конкретно в долины Университета, если пустят....
Оффлайн незлой
Re: Освоение Марса
« Ответ #9463 : 16 Мая 2020 [00:32:26] »
живодёрство.
зачем мучать кошек, когда есть добровольцы?
  • All empires fall
Re: Освоение Марса
« Ответ #9464 : 16 Мая 2020 [00:47:49] »
Значит и опытную базу можно построить типа Биосферы-2
Оффлайн незлой
Re: Освоение Марса
« Ответ #9465 : 16 Мая 2020 [00:51:34] »
можно, конечно:
Ранее население могло летом достигать 1258 человек (1996 год)[1], зимой — около 150 человек (1999 год)[2]. Однако сейчас население стабилизировалось — постоянно там живёт около 1300 человек.[3][4]
(вика)
  • All empires fall
Re: Освоение Марса
« Ответ #9466 : 16 Мая 2020 [00:53:19] »
Нет, замкнутую, с самоизоляцией :)
Оффлайн незлой
Re: Освоение Марса
« Ответ #9467 : 16 Мая 2020 [00:55:49] »
ещё раз: зачем? ???
  • All empires fall
Re: Освоение Марса
« Ответ #9468 : 16 Мая 2020 [01:02:07] »
Чтобы проверить, каково будет на Марсе
https://tech.onliner.by/2018/07/26/eksperiment-biosfera-2
Re: Освоение Марса
« Ответ #9469 : 16 Мая 2020 [01:04:00] »
Развивать технологии для жизни на Марсе, постепенно вводя ряд ограничений для максимально полноценной имитации марсианских условий.
На Марсе тоже изначально замыкания не будет.
  • Благодарностей: 434
Re: Освоение Марса
« Ответ #9470 : 16 Мая 2020 [01:05:12] »
Для этого надо лететь на Марс. Никак иначе это в полной мере не проверяется.
Оффлайн незлой
Re: Освоение Марса
« Ответ #9471 : 16 Мая 2020 [01:10:35] »
именно.
как на марсе будет на марсе.
и с самообеспечением первые десятки лет минимум там будет примерно как в антарктиде.
и что?
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
Re: Освоение Марса
« Ответ #9472 : 16 Мая 2020 [10:45:13] »
если подрихтовать биохимию и физиологию человека и животных — сойдёт и углекислый газ
Очень уж сильно "рихтовать" придётся - до основания сносить и строить заново. В атмосфере, в которой углекислого газа больше, чем кислорода просто не получится поддерживать транспорт кислорода кровью. От слова "вот вообще никак". Потому что у гемоглобина сродство к углекислому газу выше, чем к кислороду. При избытке CO2 кислород попросту не будет связываться.
Если же извернуться и сделать другой "гемоглобин" имеющий большее сродство к кислороду, то гемоглобин попросту не будет его отдавать, когда доставит до нужного места, в норме это обеспечивается именно замещением более сродственным углекислым газом.
Балластный газ должен быть именно балластным, в дыхании никак не задействованным.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9473 : 16 Мая 2020 [18:17:27] »
Путаете сродство угарного газа к гемаглобину....
Углекислый газ транспортируется в крови тремя различными способами (точное соотношение каждого из этих трёх способов транспортировки зависит от того, является ли кровь артериальной или венозной).
Бо́льшая часть углекислого газа (от 70 % до 80 %) преобразуется ферментом карбоангидразой эритроцитов в ионы гидрокарбоната[12] при помощи реакции CO2 + H2O -> H2CO3 -> H+ + HCO3
Около 5—10 % углекислого газа растворено в плазме крови[12].
Около 5—10 % углекислого газа связано с гемоглобином в виде карбаминосоединений (карбогемоглобин)[12].
Гемоглобин, основной кислород-транспортирующий белок эритроцитов крови, способен транспортировать как кислород, так и углекислый газ. Однако углекислый газ связывается с гемоглобином в ином месте, чем кислород. Он связывается с N-терминальными концами цепей глобина, а не с гемом. Однако благодаря аллостерическим эффектам, которые приводят к изменению конфигурации молекулы гемоглобина при связывании, связывание углекислого газа понижает способность кислорода к связыванию с ним же, при данном парциальном давлении кислорода, и наоборот — связывание кислорода с гемоглобином понижает способность углекислого газа к связыванию с ним же, при данном парциальном давлении углекислого газа.
Надо разобраться с N-терминальными концами цепей гемаглобина, например стерически заблокировать... Карбангидразы концентрацию увеличить. Понизить чувствительность сосудов и дыхательного центра к СО2.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #9474 : 16 Мая 2020 [18:28:38] »
ещё раз: зачем?
Вам же привели пример станцию Мак-Мердо, много ли там ошивается бездельников?
Или все заняты каким-нибудь делом?
ядерный реактор для энергоснабжения там, кстати, тоже был; демонтировали в 1972 году.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020 [18:43:32] от библиограф »
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #9475 : 16 Мая 2020 [18:58:45] »
 Мест, сходных с Марсом по суровости климата, и на Земле полно, не только в Антарктиде.
Канадская Арктика, например. На Марс даже более похоже - меньше,  в отличие от Антарктиды,
сильных ветров и намного суше.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9476 : 16 Мая 2020 [23:12:35] »
Более того, есть все основания считать, что атмосфера Марса не была унесена в Космос в основном, а, буквально "выпала на поверхность" планеты, из-за того, что в холодном сухом климате, под действием ионизирующей радиации, в условиях крайне слабой биологической активности по редуцированию нитратов, аналогично тому как это происходит в пустыне Атакама, на селитряных месторождениях Чили, азот необратимо связывается в нитраты, которые захоронены по всей поверхности Марса!
Слоя нитратов толщиной пять метров, покрывающий всю поверхность Марса, достаточно, чтобы связать ВЕСЬ земной азот! А пять метров нитратов, перемешанные с десятком километров марсианского грунта - совсем незначительный кларк содержания нитратов в результате.
Так что атмосфера Марса зарыта на самом Марсе. Если же поднять среднюю температуру на планете от -63С до хотя бы +10С, азот выделиться из нитратов сам, под действием биологических процессов денитрификации! Правда, медленно, процесс займёт тысячелетия. Но, азота на Марсе может быть и не на одну земную атмосферу! В связанном виде, в коре планеты, естественно.
Нитраты — это окислитель. Что они будут окислять? Но главный вопрос — чем нейтрализуется щёлочь?
А щёлочь замечательным образом связывает углекислый газ в карбонаты.
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #9477 : 16 Мая 2020 [23:28:49] »
С чего бы это им захораниваться!
Если бы атмосферный азот и окислялся до нитратов, на Марсе они должны были бы быть везде!
А их нет, только сульфаты, хлориды  и перхлораты!
Re: Освоение Марса
« Ответ #9478 : 17 Мая 2020 [00:15:59] »
А типа в недра остывающие слились вместе с водой....  ^-^
Оффлайн EvilShurik
    • Сообщения от EvilShurik
Re: Освоение Марса
« Ответ #9479 : 19 Мая 2020 [19:13:06] »
Нитраты могли за время существования Марса, как тут правильно заметили, быть захоронены в глубине коры Марса. Во всяком случае, чтобы их найти, места искать надо. Хотя были сообщения вроде их обнаружил Куриосити, помимо перхлоратов.
В глубине Марса, раз метан выделяется, и его уверенно регистрируют, могут быть месторождения углеводородов. Того же природного газа, или метангидратов. И даже нефти и графита. Если на Марсе была биосфера в Нойскую Эру, её длительности вполне достаточно для накопления ила, а из ила и образуются газ и нефть. Так что окислять нитратам и перхлоратам, есть. Просто проморожен Марс до минусовых температур, почти повсеместно, на глубину шестидесяти километров. И, даже если газ и нефть на нём есть, они представлены метангидратом и битумообразной массой.
Нитраты можно использовать для создания кислородно-азотной атмосферы в человеческих поселениях. Просто сплавлять их с песком, и три в одном - стекло, азот и кислород! Также нитраты отличное удобрение, а в процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и растений, происходит в том числе и денитрификация, с выделением углекслоты, азота, и даже кислорода, вспомним про фотосинтез растений.
Так что нужно просто искать, залежи "марсианской селитры", аналоги чилийских месторождений.
