A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 587204 раз)
  • Благодарностей: 434
Re: Освоение Марса
« Ответ #9260 : 29 Апр 2020 [03:00:21] »
Ракета летит либо на ЛОО, либо к Лагранжу.
480.000 тонн кислорода надо будет произвести на Луне за два года и доставить с Луны на земную орбиту.
А без чесания правого уха левой пяткой, точно никак?
Если учесть что поддержка МКС стоит около 3-4 миллиардов в год
Так то оно да... инфраструктура дорогая нынче стала. Так что обходиться малым ее числом, более целесообразно, чем понатыкать "бензоколонки", на каждом булыжнике СС.
Ну видимо в том числе это Маск и учитывает. И в этой части доводы верные.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9261 : 29 Апр 2020 [05:03:00] »
Для метановой ракеты это две трети массы топлива ,для водородной 85%.
CH4+2O2—>CO2+2H2O
m(O2)/[m(O2)+m(CH4)]≈4*16/(4*16+12+4*1)=4*16/4*20=0,8=4/5 >2/3=0,66(6)
H2+0,5O2—>H2O
m(O2)≈[m(O2)+m(H2)]≈16/(16+2*1)=16/18=8/9=0,8[8]
Разбавляют ли топливную смесь  одним из компонентов?
Имеет смысл тащить с Луны чистый материал для производства запчастей для оборудования, или  сами запчасти. Чтобы сократить потребность в энергии на добычу и переработку местного марсианского сырья. Металлический порошок для 3D-принтеров, слябы, прутки, листовой металл. Железо, титан, сплавы железа без углерода,, никель, хром, нитинол, сплавы магния, алюминий и его сплавы. Порошок кремния. Грузовые ракеты могут быть лунного производства. Аэродинамичную форму должен иметь только выводимый аппарат с полезной нагрузкой. Взлетающий с Луны ракетоноситель вполне может быть плоской формы, ступени могут  пристыковываться к КА и друг другу сбоку. Для них, полагаю, что топливом будет служить моносилан+кислород.
Всё же непосредственное использование(через зеркала-концентраторы) солнечной энергии в металлургии и производстве реагентов это большой плюс Луны.Плюс солнечное электричество
Колония Маска из его фантазий больше похожа на аттракцион .
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [11:17:27] от crazy_terraformer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #9262 : 29 Апр 2020 [05:57:05] »
ам лед который если растопить то соляной рассол получиться... ну там где он есть. Там не такой лед как в речке...то есть минимум нужен аналог самогонного аппарата).. И то смотреть что за состав испаряется, ведь не факт что испариться только вода.. возможно есть в марсианском льде какие то легкоиспаряемые фракции которые простой перегонкой не отделить
Соляной рассол конценрируется в малом объёме, когда вода замораживается, есть такой метод опреснения
Перекись водорода в качестве примеси? Лёд на Марсе переходит в пар без перехода в жидкое состояние, чему способствует низкое атмосферное давление. Пар отлагается в лёд без перехода в жидкое состояние. Можно попытаться механически отделить линзу рассола жидкого или замёрзшего от чистого льда.
Если подобное невозможно, то будут кипятить при низком давлении, а затем куски льда сублимировать для дополнительной очистки.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [06:02:32] от crazy_terraformer »
Онлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Re: Освоение Марса
« Ответ #9264 : 29 Апр 2020 [15:43:39] »
 link=topic=1277.msg5029519#msg5029519 date=1588116786]Значит для отправки одного корабля к Марсу - надо будет потратить около 7 миллионов на топливо.
Для 500 кораблей - 3.5 миллиарда.
Итого чтобы Лунная заправка стоила дешевле Земной - вам надо будет уложиться в 3.5 миллиарда.На два года.
Плюс стоимость строительства.
Если учесть что поддержка МКС стоит около 3-4 миллиардов в год - то задача кажется мало выполнимой.
Что-то у вас с арифметикой нелады.Вывод на НОО 1 кг ПН стоит от (Ф-9)2000 баксов за килограмм,а ведь это не только топливо.Итого, чтобы заправить Старшип нужно не менее 2,5 ярдов  баксов на одну заправку.даже если будет удешевление в 2,5 раза,больше вряд ли получится,то не менее 1 ярда Ну пусть даже в 10 раз,все равно 250-300 лимонов.Для 500  кораблей до 1,5 триллиона!!Как вам такое Кибертрон?
cybertron
Re: Освоение Марса
« Ответ #9265 : 29 Апр 2020 [16:34:10] »
Это коммерческая цена.
Для многоразовой ракеты с низким уровнем межполетного обслуживания (Старшип) - стоимость вывода  - это фактически только стоимость топлива.
Ну пусть в два раза будет дороже с обслуживанием и аммортизацией. Общий порядок примерно такой.
При старте танкеров с Луны - межполетное обслуживание будет многократно дороже.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9266 : 29 Апр 2020 [17:16:14] »
А цены на топливо загуглить не судьба?
Онлайн Изобретатель
Re: Освоение Марса
« Ответ #9267 : 29 Апр 2020 [18:23:32] »
Уважаемый!Смею заметить,цену топлива я в калькуляцию не включал.Только вывод оного на НОО,да и то заниженную в 10 раз(250 лимонов).Кстати в табличке это самая низкая цена,для полумногоразового Фалькона.Остальные РН в 2-5 раз дороже.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [20:01:07] от Изобретатель »
Онлайн Изобретатель
Re: Освоение Марса
« Ответ #9268 : 29 Апр 2020 [18:49:17] »
Ну да!Старшип с Луны это в 6 раз меньше двигателей -меньше вибрационная нагрузка и ускорения.ХС у него около 9 км\сек ,то есть вместо одного старта он слетает туда,обратно и снова туда! с тем же временем работы двигателей.Меньше гравипотери ,нет аэродинамическх потерь,Вакуумный УИ.2.То то авиалайнеры отбивают свою цену годами,делая (некоторые )по несколько рейсов в день.
Онлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Освоение Марса
« Ответ #9269 : 29 Апр 2020 [18:52:12] »
А с орбиты?
Онлайн Изобретатель
Re: Освоение Марса
« Ответ #9270 : 29 Апр 2020 [19:44:42] »
А с орбиты?
Спасибо.Похоже "малость заврался.Это было бы правильно для первой ступени.Сорри.Хотя тяга 3х Рапторов рассчитана на посадку  и взлёт с Марса,так что для Луны будет достаточно двух.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [20:03:53] от Изобретатель »
Re: Освоение Марса
« Ответ #9271 : 30 Апр 2020 [05:55:10] »
А то что Старшип это не Фалькон, вас не смущает?
Онлайн Изобретатель
Re: Освоение Марса
« Ответ #9272 : 30 Апр 2020 [11:10:59] »
А почему это должно меня смущать?Я заложил в калькуляцию самую минимальную на сегодняшний день стоимость вывода ПН на орбиту и уменьшил её в 10 раз.Для того чтобы улететь к Марсу нужно запустить и вернуть 12 Старшипов по 5000 т,провести 12 стыковок только для заправки,13-й старт с людьми и грузами..При всей его упоротости Маску вряд-ли удастся удешевить все это более чем в 10 раз.Старая поговорка"За морем тёлушка полушка,да рупь перевоз.Как раз к месту.Цена топлива на орбите вырастает в сотню раз.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [11:26:27] от Изобретатель »
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Освоение Марса
« Ответ #9273 : 30 Апр 2020 [19:51:35] »
Это касается поверхностного льда и в настоящем времени.
Вот такого например Кратер Королёв
НО основные в том числе и в жидком состоянии,  объёмы воды на Марсе сосредоточены преимущественно в так называемой криосфере — приповерхностном слое вечной мерзлоты мощностью в десятки и сотни метров...
То есть лед криосферы вполне мог образоваться в принципиально иных условиях тогдашней атмосферы Марса. Вот как вечная мерзлота с мамонтами или более ранних периодов.
Почему считаете что лед на Марсе продукт сегодняшний? ну кроме небольшой приповерхностной части..Если так думать то тогда по логике запасы воды в Сибири например это только снег зимой)).
Запасы же подмерзлотных солёных вод приблизительно равны 54-77 млн км3... если этот рассол расплавить и вытащить на поверхность то получитцоо)) общемарсианская лужа.. метров 30+ глубиной..
Это так к размышлению тем кто собирается Марс разогревать..MARSIS например нашел подледное озеро ..
Re: Освоение Марса
« Ответ #9274 : 01 Мая 2020 [07:09:17] »
там лед который если растопить то соляной рассол получиться... ну там где он есть. Там не такой лед как в речке...то есть минимум нужен аналог самогонного аппарата)Лёд на Марсе переходит в пар без перехода в жидкое состояние, чему способствует низкое атмосферное давление. Пар отлагается в лёд без перехода в жидкое состояние.
О чём речь? О преимуществе низкого давления, лёд будет сублимировать в пар, если его слегка нагреть. Таким же образом азеотропные смеси разделяют...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сублимация_(физика)
На эффекте возгонки основан один из способов очистки твёрдых веществ. При определённой температуре одно из веществ в смеси возгоняется с более высокой скоростью, чем другое. Пары очищаемого вещества конденсируют на охлаждаемой поверхности. Прибор, применяемый для этого способа очистки, называется сублиматор.
Сублимационная сушка
Основная статья: Лиофилизация
Сублимационная сушка (иначе лиофилизация; лиофильная сушка) (англ. freeze drying или lyophilization) — процесс удаления растворителя из замороженных растворов, гелей, суспензий и биологических объектов, основанный на сублимации затвердевшего растворителя (льда) без образования макроколичеств жидкой фазы.
При промышленной возгонке сначала производят заморозку исходного тела, а затем помещают его в вакуумную или заполненную инертными газами камеру. Физически процесс возгонки продолжается до тех пор, пока концентрация водяных паров в камере не достигнет нормального для данной температуры уровня, в связи с чем избыточные водяные пары постоянно откачивают. Возгонка применяется в химической промышленности, в частности, на производствах взрывоопасных или взрывчатых веществ, получаемых осаждением из водных растворов.
Возгонка также используется в пищевой промышленности: так, например, сублимированный кофе получают из замороженного кофейного экстракта через обезвоживание вакуумом. Фрукты после сублимирования весят в несколько раз меньше, а в воде восстанавливаются. Сублимированные продукты значительно превосходят сушёные по пищевой ценности, так как возгонке поддаётся только вода, а при термическом испарении теряются многие полезные вещества.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [07:17:52] от crazy_terraformer »
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9275 : 02 Мая 2020 [00:45:27] »
Я нашёл наилучшее, на мой взгляд, место, откуда надо начинать колонизацию Марса:
Кратер Badwater во впадине Эллада:
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum9/topic17947/
Самое низкое место на планете, - 7 км. Соответственно, атмосферное давление самое высокое. Ну и при терраформировании планеты приемлемое для жизни давление там возникнет раньше всего.
В данном кратере по данным Google Earth минимальная глубина чуть ниже -8500. Эллада как бы баян, тут уже много раз её обсуждали. Бесспорно, здесь самая большая глубина и самое высокое давление.
Я хотел вообще не весь регион обсудить, а конкретно вот это место. Сначала как место для базы, которое потом превращается в колонию. При терраформировании там раньше всего появится приемлемое для жизни давление.
Но Эллада имеет и недостатки - неэваториальное положение, расположение среди сильно кратерированной местности (проблемы с транспортом) и очень большое расстояние от плато Фарсида, долины Маринер, где возможно существование месторождений полезных ископаемых, и от марсианских вулканов, где (как мне лично представляется), наилучшее место для расположения солнечных электростанций (меньше всего воздействие пыльных бурь)
Солнечных электростанций? На Марсе? Я вообще этот вариант не рассматриваю. Или реактор, или КВС благо гравитация меньше.
Так что не думаю, что стоит зацикливаться на одной Элладе и не рассматривать другие варианты.
Да, я тоже их находил. Но я не вижу у них никаких особых преимуществ, а потому рассматриваю как резервные точки, если Бадуотер по каким-то причинам не подойдёт.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9276 : 02 Мая 2020 [08:16:16] »
НАД Марсом что запрещает-то?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9277 : 02 Мая 2020 [08:41:34] »
И за какие ништяки колония на Марсе будет покупать уран с Земли?
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9278 : 02 Мая 2020 [09:09:31] »
покупать уран
ага, кроме отношений купли-продажи ничего иного в природе не существует...
Оффлайн neolopus
    • Сообщения от neolopus
Re: Освоение Марса
« Ответ #9279 : 02 Мая 2020 [09:50:12] »
покупать уран
Ну, к сожалению, да...
Ничего столь же долгосрочного, устойчивого и всеобъемлющего, опутавшего всю планету, основанного на чём-то другом, кроме купли-продажи и выгоды, человечество нам всем, увы, не продемонстрировало...
Похоже что экономика, а в особенности купля-продажа, самая устойчивая и определяющая (если не самая определяющая) многих (если не вообще всех) человеческих взаимоотношений. :(
Есть даже такая точка зрения, что холодильник с колбасой вообще абсолютно первичнее и телевизора, и всего остального...
Плохо ли это или хорошо - это другой вопрос. Но человечество у нас пока что именно такого. Уж какое есть...
