A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 529952 раз)
Re: Освоение Марса
« Ответ #9160 : 12 Дек 2019 [17:37:56] »
Первое, что требуется на Марсе - это масштабная геологическая разведка. Есть мнение, что автоматы в полной мере к этому не способны, нужно интеллектуальное, а где-то и физическое участие человека.
Можно в чисто исследовательских целях скинуть из космоса на Марс на парашютах мирные термоядерные заряды, совмещённые с пенетраторами.
Парашюты гасят скорость до приемлемой и отстёгиваются. Пенетратор вонзается в поверхность и термоядерный заряд погружается в грунт. Ба-бах и окружающая порода превращается в пар и плазму, сейсмические волны расходяться вглубь и вширь. Будет что детектировать. Надо только спутники с детектирующей аппаратурой на НОО Марса и сейсмостанции на его поверхности разместить.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9161 : 12 Дек 2019 [19:20:00] »
А просто кайлом тихо-мирно-культурно помахать слабо?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9162 : 12 Дек 2019 [20:55:39] »
https://phys.org/news/2019-12-nasa-treasure-ice-mars.html
Новая статья, опубликованная в «Geophysical Research Letters», предоставила карту водяного льда на Марсе, который, как полагают, в некоторых местах находится всего в 2,5 см ниже поверхности.
На НСФ вышло резюме насовской статьи на более доступном языке.
https://www.nasaspaceflight.com/2019/12/mars-colonization-new-water-map-hold-key-land/
В целом тут вообщем-то не про колонизацию,и даже не про SpaceX,а про саму возможность иной жизни на четвертой планете,коль уж там воды как грязи.
Ну и агенство тоже молодцом,дозировано льют воду в нужные моменты.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9163 : 12 Дек 2019 [21:05:53] »
Мнение против купольных конструкций на Марсе как обитаемых объемов.
https://caseyhandmer.wordpress.com/2019/11/28/domes-are-very-over-rated/
Автор взамен куполов предлагает обтянуть Марс низкопрофильными мембранами,наподобие низких туннелей в ягодниках.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9164 : 12 Дек 2019 [21:58:09] »
Да запросто для закладки термоядерного заряда. А то если сбрасывать в пенетраторе или с пенетратором, тогда имеется шанс, что часть устройств разобьётся, не взорвавшись.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2019 [02:37:28] от crazy_terraformer »
Оффлайн jim2000
    • Сообщения от jim2000
Re: Освоение Марса
« Ответ #9165 : 13 Дек 2019 [00:32:48] »
Разумеется, если на Марсе когда-нибудь будет база долговременного пребывания, ей нужна будет и техника для работы на поверхности. Что тут, собственно, обсуждать?
Ну так обсуждать и нечего. Я ж и спрашивая, раз лететь собрались, то какое оборудование и с какой целью уже готово.
а вот тут фигушки. Ручками с кайлом по марсу не походишь - скафандр по любому ограниченный ресурс имеет, да и работать в нем... заморишься. Он же ж практически пустотный должен быть. так что все равно телеуправляемые тамоходки будут. и какая разница, управлять ими из бочки или с Земли. Да. лаг по времени, за -то можно сходить в кафешку, в боулинг.. на рыбалочку.. Да и стимул к развитию автономных систем (ИИ)
Куда-нибудь мы таки полетим!
Оффлайн jim2000
Re: Освоение Марса
« Ответ #9166 : 13 Дек 2019 [00:38:14] »
А это, на самом деле, не плохой вариант. Экологов, буде такие возбухать начнут, скинуть следом. На парашют с пенетратором на них можно не тратиться.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9167 : 13 Дек 2019 [02:36:26] »
Сойдёт для сбора воды в виде конденсата, для рекультивации грунта и для выращивании растений и водорослей в качестве сырья для промышленности. Очистка грунта от перхлоратов и перекисей будет идти в результате взаимодействия их водных растворов с содержащимися там же — металлическим железом и FeO, Fe2SiO4, а так же посредством потребления этих токсичных окислителей существующими уже сейчас штаммами микроорганизмов. Грунты с высоким содержанием тяжёлых металлов могут  очищаться благодаря культивации растений гипераккумуляторов, возможно даже непродолжительной, если использовать растворы хелатирующих агентов и ПАВ для быстрого перевода ионов тяжёлых металлов и их оксидов в водный раствор. Растения вытянут эти токсичные вещества из грунта и быстро погибнут, накопив летальные для себя концентрации. Так что после сбора этой биомассы можно снова производить высадку, подождать пока всходы достигнут нужных размеров и повторить обработку грунта.
 Проблемы с биорекультивацией будут разве что с грунтами, загрязнёнными VI-валентным хромом.  Эти территории придётся либо обходить, либо использовать их грунты как руду.
Рекультиваторы — растения и водоросли станут источником органического сырья для синтеза полимеров, минерального сырья — тяжёлых Ме, калия, фосфатов,фтора, микроэлементов.
Для концентрирования минеральных компонентов могут быть задействованы пищевые цепи или их элементы, где биоматериал автотрофов будет проходить ряд преобразований и редукций. Фитофаги(насекомые и грызуны), мелкие и средние хищники, детритофаги. Искомые вещества сконцентрируются в экзо или эндоскелетах, почках, печени и мозге, иных органах и тканях существ или в экскретах(фекалиях, моче и т.д.).
Вопрос, конечно, с УФ — насколько хорошо он поглощается или отражается полимерами этой мембраны? От чего будет зависеть срок её службы(фотодеструкция связей между олигомерами), УФ свыше определённой частоты и интенсивности убивает почти любые жизненные формы, именно эту часть следует отфильтровать. Так как остальное необходимо для удержания численности микроорганизмов и грибков на определённом уровне, а также для регуляции физиологической активности(фитопериодизм).
Исчо один вопрос с аккумуляцией тепла на ночь и перегревом днём. Днём тепло накапливается в этом термосе и в результате есть опасность перегрева,т.е. нужен тепловой буфер в виде водоёмов, вода нагреваясь поглощает много тепла.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2019 [02:46:19] от crazy_terraformer »
Оффлайн jim2000
Re: Освоение Марса
« Ответ #9168 : 13 Дек 2019 [11:41:54] »
Еще вот вопрос есть.....
А как там с правосудием будет?
Ведь рано или поздно кто-нить кого-нить если не прирежет, то морду набьет точно. И что тогда? Следующим рейсом прокурора отправлять с амоном для задержания?
И это на самом деле не стеб. Т.к. отсутствие наказания запросто послужит спусковым механизмом разборок при возникновении конфликтных ситуаций. и как быть?
Оффлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9169 : 13 Дек 2019 [11:50:07] »
Сами разберутся.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9170 : 13 Дек 2019 [12:58:13] »
Так на первое время там армейская дисциплина как на линии фронта будет.
Вплоть до расстрела на месте......
Re: Освоение Марса
« Ответ #9171 : 13 Дек 2019 [13:13:24] »
Дело в отборе совместимых с друг другом лиц, устойчивых к стрессу. Это методики психологии. Так отбирали кандидатов в экипажи  на длительные экспедиции на "Мир" и отбирают на МКС(?)Плюс режим дня, занятость. На Марсе для релаксации можно и минибассейн сделать для плавания, сауну. Оранжерею. Массажное кресло. Да просто на багги покататься...
Опять же постоянный мониторинг состояния физического и психического здоровья будет как дистанционный посредством цифровых видеокамер, тепловизоров(термографов), так и носимых датчиков. Возможно будет проверка как на полиграфе для контроля уровня стресса с выдачей медицинских  рекомендаций для профилактики.
Думаю, что медицинскую диагностику можно формализовать посредством слабого ИИ и продвинутой диагностической аппаратуры, что поможет врачу на Марсе.
Ну, а в случае конкретного ку-ку, чувака седируют в психиатрическом смысле, и далее в зависимости от местных возможностей будут либо лечить, либо держать в полурастительном состоянии.
Зэков в космосе, на Марсе или Луне не будет, колонисты и вахтовый персонал — добровольцы, а потомство не знает лучшей жизни.
Там токмо психология и психиатрия будет рулить. Вместо полицейских — спасатели и санитары, психиатры, психологи.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2019 [13:20:12] от crazy_terraformer »
Оффлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9172 : 13 Дек 2019 [15:15:19] »
разумеется. зачем зеки, если есть биореактор?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9173 : 13 Дек 2019 [15:41:02] »
Таки зачем переводить животный белок и жирок с гликогеном >:D "Завтрак туриста" и фсё путём! ^-^
Оффлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9174 : 13 Дек 2019 [15:44:30] »
Не, это слишком тяжело психологически... Да и на Землю потом обратно не пустят.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Марса
« Ответ #9175 : 13 Дек 2019 [16:24:16] »
Ну расстрел или нет, это уже пусть тамошний суд решает, важно не допустить превращения Марса в бандитский притон, вместе с пассажирами отбывающими на Марс должны быть и полицейские, естественно вооружённые, ну и само собой психиатры с санитарами и наркологи,все перечисленные должны находится там на ротационной основе. Кроме того надо бы проверять личности отбывающих на предмет принадлежности к преступному миру, на случай если кто-нибудь решит скрываться на Марсе в расчёте на то что "рука правосудия туда не дотянется".
Re: Освоение Марса
« Ответ #9176 : 13 Дек 2019 [16:50:51] »
Боевое вооружение на марсианской базе -- >:D :police: >:D --это лучший способ её угробить.....
Оффлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9177 : 13 Дек 2019 [17:01:00] »
Просто нужно больше демократии!
Re: Освоение Марса
« Ответ #9178 : 13 Дек 2019 [17:05:52] »
Это другой способ благополучно угробить базу......
cybertron
Re: Освоение Марса
« Ответ #9179 : 13 Дек 2019 [17:30:26] »
Поинтересуйтесь историей преступлений на Антарктических базах.
1959 - Станция Восток (станция Восток),  - стала ареной драки между двумя учеными из-за игры в шахматы
1984 -  The Almirante Brown Station - Здание станции было сожжено руководителем и врачом станции после того, как ему было приказано остаться на зиму.
Введение сухого закона избавит от необходимости держать полицейские силы.  Когда население перевалит за 1000-чу ну тогда может один шериф понадобится.
