Я вот что подумал. Корабль для полета на Марс это целая космическая станция. Полет долгий, туда и обратно. То есть там должны быть все системы жизнеобеспечения, безопасности, может быть искусственная гравитация, может быть оранжереи и тп и тд.В общем для разового полета это слишком дорого. Потом тормозить эту махину у Марса, разгонять и снова тормозить у Земли...Короче такое предложение.Может быть экономнее запустить такую станцию на вытянутой гелиоцентрической орбите, так чтобы она долетала до Марса потом возвращалась к Земле.Высаживать на Марс или забирать с него людей челноками, то же самое у Земли. Когда приблизится к Земле - загружать ресурсы - еду, воду, топливо. Делать околопланетные маневры за счет гравитации, для коррекции орбиты использовать ионные двигатели или может быть солнечный парус. Полет долгий, можно разное пробовать. Будет такая искусственная планета 3.5.
Не получится, надо какое-то время у Марса подождать - иначе когда прилетит назад, Земля сильно в другом месте орбиты будет.
Допустим, два модуля станции соединены троссом и вращаются вокруг общего центра масс. Трос разрывается. Как поведут себя модули?Отдельный вопрос: как к этой станции стыковаться.
Остановили вращение, пристыковались, запустили вращение.
Цитата: sharp от 08 Мая 2018 [12:42:55]Остановили вращение, пристыковались, запустили вращение. Другой вариант: стыковочный модуль в середине, тросы от него к модулям, в которых псевдогравитация. По тросам кабинки для перехода между модулями.
Трос допустим, ну и что? А вы не можете наглядно схемкой изобразить, чтобы мне стало понятнее - а нафига он вообще нужен?
в неподвижный узел проще попасть, чем во вращающийся, тем более что при последнем нужно точно центровку масс совершить в станции и стыкуемом корабле, чтобы оси вращения были не далее пары сантиметров от осей стыковочных узлов.
Цитата: LonelyWanderer от 08 Мая 2018 [13:37:08]в неподвижный узел проще попасть, чем во вращающийся, тем более что при последнем нужно точно центровку масс совершить в станции и стыкуемом корабле, чтобы оси вращения были не далее пары сантиметров от осей стыковочных узлов.Решение этой проблемы известно каждому сантехнику: эксцентрики, т.е. патрубки, у которых штуцера на концах не соосны. А чтобы стыковочный узел совсем не вращался, можно сделать челнок - шлюзовую камеру, на время стыковки отстыковываемую от орбитальной станции (но сохранающую механическую связь) и раскручиваемую так, чтобы относительно стыкующегося корабля она была неподвижной. После стыковки можно разгрузить корабль в шлюз и отстыковать, а можно раскрутить вместе со шлюзом...Наверняка существуют и другие решения...
Это все лишние сложности (и, соответственно, цена). Зачем оно, если можно просто остановить вращение на время стыковки. Маневровые то двигатели все равно будут - ничего, кроме троса дополнительно не нужно.
И еще, вес троса будет меньше встроенной внутри корабля спальной центрифуги
Цитата: M31 от 22 Июл 2002 [21:31:00]1.Как можно растопить подземные льды?2.Можно ли создать на Марсе атмосферу подобной Земле,ведь есть же для этого всё необходимое:вода,кислород?Сначала неплохо бы выяснить есть ли нужный лёд.Второй вопрос, а не улетучится ли он из-за недостаточной гравитации.
Всё проще: сделать внешнее кольцо на стыковочном узле станции свободно вращающимся (на роликах-подшипниках). После захвата его кораблём, к нему прижимаются обычные тормозные колодки, таким образом корабль тормозится относительно станции (другими словами, раскручивается до скорости вращения станции; станция немного замедлит вращение, но это не критично). После уравнивания скоростей, отсек герметизируется и открывается люк.
А вот тут в дело вступает экономика. Надо считать, что проще и дешевле: тратить топливо на торможение/раскрутку для каждой стыковки, при этом останавливать все эксперименты и процессы, чувствительные к гравитации, закреплять все лежащие на столах ложки/отвертки/блокноты, мириться с кучей других неудобств, или же поставить стыковочный узел с вращающимся кольцом, и оборудовать переходный тоннель от него к внешним секциям станции. Всё зависит от планируемого размера станции и сценариев ее эксплуатации. Конечно, если вся станция - это два модуля на тросе, то проще останавливать её. Если же это 200-метровое колесо массой сто тысяч тонн, то ответ очевиден.
Искусственную гравитацию стоило бы выделить в отдельную тему.
Мы говорим о космической станции для конкретно полёта на Марс.
