A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 613007 раз)
  • Благодарностей: 732
Re: Освоение Марса
« Ответ #600 : 13 Окт. 2011 [15:00:21] »
А мы что, уже не роняем на Марс ледышки по 60 км в диаметре?
Праздник кончился? Не начавшись?!!!
Забавна сама идея низкоимпульствоно двигателя в духе "Гелиос" размером в пару километров ("Гелиос" - рання версия взрыволета "Орион")
Она развалится, когда половина массы улетит в соответствии с известной формулой
За 10 лет торможения улетит 4/5 начальной массы. Если мы экономим энергию. Но почему она должна развалиться? Ускорение - мизерное (3 км/с мы набираем за 10 лет).
Внутреннее давление в двигателе?
А если мы его стенки скрепим арматурой? Ну как обычный двигатель!
Надо знать размер камеры сгорания.
Ну и прочие параметры.
В конце концов, можно попробовать другие решения. Не настолько прямые, в лоб.
Чего вы опять за мелочи уцепились? В грязный лед...
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Re: Освоение Марса
« Ответ #601 : 13 Окт. 2011 [15:12:37] »
4\5 значит астероид был сначала 100 километровый?????
Такие бредни не посещают даже Пашу с НК.
Re: Освоение Марса
« Ответ #602 : 13 Окт. 2011 [15:52:14] »
В противном случае вам потребуется БОЛЬШЕ энергии на ту же операцию.
Но в сущности, какая разница?  60 км, 100 км?
-Мечтаю найти сто тысч!
-Почему не миллион?
-Миллион не реально!
Re: Освоение Марса
« Ответ #603 : 13 Окт. 2011 [16:58:54] »
Температура экзосферы земли 1500 К, современная температура экзосферы Марса 340К. Как видно тепловая диссипация на марсе вообще не играет никакой роли.
Ну коли так, тогда вопрос снимается…
Гм… Я засомневался. Смотрите.
Все не так.
Берем  шпаргалку Ибатулина стр 26
http://robert-ibatullin.narod.ru/utilities/astro_formulas.pdf
Там есть условие удержания атмосферы планетой. Речь идет о формуле 4.А.1.
Отношение второй космической к средней квадратичной скорости молекул в экзосфере.
Оно должно быть не меньше 6
И там пишется:
"При отношении скоростей 5,0 газ улетучивается за сотни миллионов лет, при 4,0 за тысячи лет."
Вторая космическая на Земле 11 200 м/с. И при температуре экзосферы 1500 К мы получаем среднеквадратичную для воздуха 1136 м/с. А отношение 9.85. Намного больше 6
Что с Марсом?
Вторая космическая на Марсе  5027 м/с Если мы на Марсе получим атмосферу АНАЛОГИЧНУЮ ЗЕМНОИЙ (а нафик нам другая?) то при молярной массе воздуха и температуре экзосферы как у Земли (1500 К) и той же среднеквадратичной скорости молекул, отношение получается уже 4.4. То есть между сотнями миллионов и тысячами лет УДЕРЖАНИЯ атмосферы. В любом случае даже не 1 миллиард.
Что мне показалась у вас подозрительным?
Вы взяли температуру экзосферы современного Марса. Да если взять 350 К, то среднеквадратичная скорость молекул газа (берем воздух) получается 548,71 и отношение для Марса 9.16.
Да, такую атмосферу Марс держит. Но это же ледяная атмосфера! Без наведенного парникового эффекта! Мы же говорим о плотной и главное теплой атмосфере, подобной атмосфере Земли. А ее Марс не удержит слишком долго. То есть мой склероз меня не обманул.
Кстати, посчитать точно за сколько Марс потеряет искусственно сделанную на нем  атмосферу по шпаргалке Роберта я не смог. Меня смутила формула 4.А.5
РОБЕРТ! Ау!
У вас написано что t - это время падения концентрации атмосферы в e раз.
У меня получается сомножитель Exp(…) ~1 при самых разных температурах.  А то, что среднеквадратичная скорость стоит в числителе у первой дроби (да еще и в кубе) приводит к тому, что при бо'льшей температуре экзосферы период потери газа в e раз получается тоже бо'льше. Но это же абсурд! Все должно быть наоборот. Чем выше температура экзосферы, тем быстрей теряется атмосфера (период падения концентрации должен быть меньше).
Или я где-то стал на ручник?
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
Re: Освоение Марса
« Ответ #604 : 13 Окт. 2011 [17:18:54] »
не с того конца начинаем.
надо прикинуть температуру экзосферы на марсе при приемлемых условиях у поверхности. Что-то мне подсказывает, что она зависит совсем не от температуры у поверхности. И может быть даже не от давления внизу.
Re: Освоение Марса
« Ответ #605 : 13 Окт. 2011 [17:20:52] »
Кстати, AlexAV, я посчитал время потери Марсом новоиспеченной атмосферы опираясь на ваш расчет:
И тогда темпы тепловых потерь атмосферы Марса при температуре экзобазы:
T = 2000К M =40000 т/год
T = 1500К M = 1045 т/год
Т = 1000К М = 0,56 т/год
Т = 500К М – от нуля почти неотличима.
Прекрасно!
Я беру 1500 К (почему - объяснил выше) и ваши 1045 т/год. Надо теперь найти массу новой атмосферы Марса и разделив получить срок потери атмосферы (примерно, разумеется).
Все просто. Новая атмосфера Марса как на Земле. То есть имеет массу 10 т/м2. Берем поверхность Марса: 4-пи-эр-квадрат и умножаем на 10 тонн.
Получаем массу новой атмосферы 1,44E+09 тонн.
А значит равномерно ее теряя Марс лишиться ее за …1,38E+06 лет. Чуть больше миллиона лет.
Реальность разумеется будет иной. По мере потери атмосферы будет падать температура ну и вся динамика будет иной. Почему я хотел воспользоваться формулой у Роберта…
Re: Освоение Марса
« Ответ #606 : 13 Окт. 2011 [17:28:09] »
У меня тоже есть такие подозрения. Но насколько разница Земля- Марс тут будет существенна?  В любом случае атмосфера типа земной на марсе - НЕЕСТЕСТВЕННА для этого огрызка. Ну а шаманить что-то так, чтобы экзосфера была ледяной а на поверхности была новая Афркика - пардон это уже изврат...
Мы вон свою собственную атмосферу никак не можем спрогнозировать, а тут марсианскую надо как-то лелеить.
Инженерно получается не очень красиво. Вообще некрасиво. Вся ведь идея терроформинга в чем? В том что планета САМА себя регулирует. Верно?
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: Освоение Марса
« Ответ #607 : 13 Окт. 2011 [17:36:21] »
Все таки не совсем понятно почему. Температура экзосферы Марса не может быть такой же как и на Земле – большая полуось Марса 1.524 а.е. Соответственно экзосфера будет получать в 2.33 раза меньше энергии. При одинаковых всех других условиях это означает, что температура экосферы Марса будет в 1.235 раз ниже чем на Земле. ~1210 К
PS Средняя квадратичная скорость молекул азота при этой температуре 1030 м/с, углекислого газа 830 м/с
Оффлайн armadillo
Re: Освоение Марса
« Ответ #608 : 13 Окт. 2011 [17:40:32] »
неочевидно.
а они одинаковы? чем вызывается температура экзосферы? только эм-излучением или плюс солнечный ветер, собственное магнитное поле и еще что-нибудь?
Re: Освоение Марса
« Ответ #609 : 13 Окт. 2011 [17:48:58] »
Разумно. Но сильно ситуацию это не изменит. Миллиарды лет новая искусственная атмосфера там не удержится все равно. Все равно через миллиард лет Слонце станет жарче и температура экзосферы станет земной.
Как не верти но Солнечная система уже в зрелом возрасте. Земля прожила 4.5 миллиарда и цвести ей не более 1 миллиарда. Даже перестроенный Марс протянет те дольше Земли.
Посмотрите:
Что мы выигрываем затратив массу энергии и сил?
Еще один дополнительный континент на ближайший миллиард лет?
И что это нам даст?
Мы поселим туда дополнительных людей в XXIII веке? А они будут, эти дополнительные люди? Есть все основания считать что своего пика популяция людей достигнет в середине XXI века и по самым ЛУЧШИМ прогнозам она стабилизируется на 9-12 миллиардах (сейчас 7 миллиардов). По куда более реальным популяция начнет уменьшаться.
Оффлайн armadillo
Re: Освоение Марса
« Ответ #610 : 13 Окт. 2011 [17:50:34] »
в очередной раз призываю разделить обсуждения ЗАЧЕМ и КАК.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #611 : 13 Окт. 2011 [17:57:34] »
И там пишется:
Там формула 4.А.5 какая-то странная. Во-первых, она совершенно не совпадает с той, которая приведена у Дж. Чемберлена в книге “Теория планетных атмосфер”, а ей я доверяю больше.
Во-вторых, по экспоненциальному закону будет падать давление только в том случае, если атмосфера тонкая, а экзобаза совпадает с поверхностью планеты. Если атмосфера толстая (как у Земли, Марса или Венеры) поток уходящих частиц зависит только от условий на экзобазе, а не на поверхности планеты и в этом случае диссипация атмосферы происходит в первом приближении по линейному закону, а не экспоненциальному. Т.е. для толстой атмосферы говорить о времени уменьшение давления в е раз неконструктивно, т.к. это время зависит от плотности атмосферы (чем она больше, тем время будет больше), а надо говорить о падении давления в абсолютных величинах Па/млрд. лет. или т/год.
Температура экзобазы вообще не связана с температурой тропосферы.  Она определяется балансом ионизирующего излучения, поглощаемого термосферой и излучения частиц термосферы, а также теплопроводностью термосферы. Температура мезопаузы, куда стекает тело из термосферы по средствам теплопроводности вообще мало от чего зависит и определяется вымораживанием колебательных степеней свободы молекул углекислого газа. В земной атмосфере основную роль играет теплопроводность.
Марс получает в 2,3 раза меньше ионизирующего излучения, чем земля, а значит, атмосфера земли, перемещённая на марс будет иметь температуру экзобазы никак не больше 750К (беру температуру земной 1500К, температуру мезопаузы 200К). Реально меньше, т.к. интенсивность процессов излучения в термосфере от температуры зависит слабо (в действительности на марсе она ещё меньше, но это связано с более сильной излучающей способностью углекислого газа, по сравнению с азотно-кислородной атмосферой).
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Re: Освоение Марса
« Ответ #612 : 13 Окт. 2011 [17:57:46] »
Я не беру участия в дискуссиях надо ли тратить ресурсы на терраформинг Марса и тем более про изменение численности землян связи с бессмысленностью либо полной неопределенностью. Только некоторые технические теоретические вопросы.
Да, выше упоминалось про вымерзание газов на полюсах. Для углекислого газа так и происходит, в случаи его добавление небольшими порциями весь избыток будет вымораживаться. С другой стороны – это дает шанс значительных запасов сухого льда на полюсах…
Так говорилось же в этом топике не один раз – нужен азот.
Оффлайн AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #613 : 13 Окт. 2011 [18:02:36] »
Прекрасно!
У вас ошибка. Площадь поверхности марса 144 798 465 км² или 144 *10^12 м2. Соответственно вес 1,44*10^15 т. Ну и соответственно время тепловой диссипации более 10^13 лет. Практически вечность. (вы забыли перевести километры квадратные в метры).
Re: Освоение Марса
« Ответ #614 : 13 Окт. 2011 [18:13:27] »
AlexAV, я согласен что простые модели тут не годятся. Вы видимо все же правы больше чем я. Но я начал свои сомнения с того, что привел слухи из документалькой киношки, где мелькает самый крутой зубр по терраформингу Марса Зубрин (у них там наверняка есть очень мощные модели атмосферы нового Марса). И он вроде там и говорит (или диктор?): новоиспеченная атмосфера все-таки с Марса быстро (относительно разумеется) улетучится…
Я сегодня вечером найду этот фильм у себя дома и дам ссылку. Фильм добротный. От ВВС или Нэшенел географик… Весь посвящен именно терраформированию Марса. Я его и сохранил потому что он внушил доверие.
Оффлайн armadillo
Re: Освоение Марса
« Ответ #615 : 13 Окт. 2011 [18:14:43] »
при аргументации к фильмам обсуждать нечего.
Re: Освоение Марса
« Ответ #616 : 13 Окт. 2011 [18:17:20] »
Блин!!! Точно!
 :( Я еще и эксельку эту не закрыл. Дернул из вики уверенный что взял метры...
Вот что значит бездумно быстро считать...
Re: Освоение Марса
« Ответ #617 : 13 Окт. 2011 [18:23:01] »
Да ладно. Я же не спорю. Сильно...
Я сомневаюсь.
 ;D
По большому счету я считаю терраформинг - очень красивой игрушкой для инженерного ума. Типа Глобус Касус. И то - хуже. Глобус можно масштабировать до гораздо меньших тел и что-то РЕАЛЬНО поиметь. Когда-нибудь.
А терраформинг - это всегда будет игрой.
Если по-взросолму то с вероятностью 95% люди вообще никогда не покинут Землю.
С вероятность 5% они покинут Землю, но больше никогда не спустятся в в глубокие гравитационные ямы типа Марс. Глупо!
Re: Освоение Марса
« Ответ #618 : 13 Окт. 2011 [18:30:05] »
Жаль что мы так и не приделали двигатель к "азотной комете".
Интересная задача!
Я так понял идея доставить недостающую атмосферу на Марс извне отброшена?
Тот же Зубрин, вроде планирует обойтись местными ресурсами.
С помощю столкновения с кометой, насколько мне помнится, Марс терраформировали в "Кузница Бога" у Грера Бира добрые инопланетяне. Для остатков людей после того как Землю взорвали злые.
Оффлайн AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #619 : 13 Окт. 2011 [18:31:20] »
Интересная задача!
Нет. Просто я ещё не успел ответить.
