A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 477013 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #5640 : 15 Мар 2017 [00:33:29] »
На каждый атом углерода минимум 2 атома водорода в цепи углеводородов. Где вода?
По мере погружения и нагрева органическое вещество подвергается пиролизу и распадется в конечном итоге (преимущественно) на метан, воду и графит. Метан и вода будут в значительной мере уходить на поверхность. Небольшая часть потока продуктов такого пиролиза накапливается в ловушках и образует месторождения нефти (при низкотемпературном пиролизе образуется не только метан, но и более тяжёлые углеводороды) и газа, большая - просто рассеивается.  А графит будет продолжать опускается.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [00:40:42] от AlexAV »
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от viesis
Re: Освоение Марса
« Ответ #5641 : 15 Мар 2017 [00:43:04] »
По мере погружения и нагрева органическое вещество подвергается пиролизу и распадется в конечном итоге (преимущественно) на метан, воду и графит. Метан и вода будут в значительной мере уходить на поверхность. Небольшая часть потока продуктов такого пиролиза накапливается в ловушках и образует месторождения нефти (при низкотемпературном пиролизе образуется не только метан, но и более тяжёлые углеводороды) и газа, большая - просто рассеивается.  А графит будет продолжать опускается, в конце-концов на глубине вступая в реакции наподобие выше указанной.
И какая же часть вещества земной коры участвует в процессах поднятия-опускания- 1%, 0,1% ?
Само обособленное существование гранитов и базальтов как бы указываетна то, что подобные процессы не имеют
существенного значения.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [00:54:17] от viesis »
Оффлайн AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #5642 : 15 Мар 2017 [00:52:44] »
Вся океаническая кора. Она совершает глобальный цикл выплавляясь на срединно-океанический хребтах и уходя в мантию в областях контакта с материковыми плитами (вместе с накопившимися на ней осадочными отложениями). С учётом, что средний возрасти океанической коры менее 100 млн. лет, то за время существования Земли в такой цикл был вовлечён объём породы превосходящий массу земной коры.
Нет. Плотные базальты океанической коры постоянно уходят под менее плотные граниты материковой. Данный цикл - один из ключевых геохимических циклов на нашей планете.
Оффлайн viesis
Re: Освоение Марса
« Ответ #5643 : 15 Мар 2017 [01:09:59] »
Не совсем понятно ,каким образом определен возраст пород океанической коры, ведь они почти не содержат
радиоактивных элементов?
Оффлайн AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #5644 : 15 Мар 2017 [06:42:07] »
Например калий-аргоновым методом.
Как раз на глубине(и даже не очень большой) более вероятна обратная реакция, которая и может служить
источником свободного углерода в литосфере.
Действительно, с металлическим железом я несколько преувеличил. Так глубоко углерод железо в мантии железо действительно не восстанавливает. А вот равновесие в процессе 2Fe2O3 + C = 4FeO + CO2 там смещено в сторону углекислого газа (доля трёхвалентного железа в мантии около 0,05). А далее работает гравитационная дифференциация.  Конечный итог тот же. Углерод совершил цикл общим результатом которого стало некоторое восстановление железа мантии и накопление кислорода в атмосфере.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [11:08:05] от AlexAV »
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5645 : 15 Мар 2017 [13:09:46] »
В рамках освоения Марса заинтриговало вот это :
"Как правило, поднятый керн рассыпался от активного газовыделения в шлам, так как не выдерживал резкой смены давлений. Вынуть прочный кусок керна удавалось только при очень медленном подъёме бурового снаряда, когда «излишний» газ, находясь ещё в поджатом до большого давления состоянии, успевал из породы выходить.[8]"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0#.D0.98.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
И вот это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
 :) На Марсе по любому все это должно быть, причем пустоты еще в большей степени. И газов под "земле2" полным полно. Можно подумать над тем как их оттуда вытащить )) Навернякак на несколько атмосфер хватит того что скрыто ,включая и мерзлоту.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5646 : 18 Мар 2017 [18:40:59] »
Еще немного насчет "трубной" технологии сельского хозяйства. Попробую адаптировать ее под стекло, потому что непонятно, как производить на Марсе полимерные материалы.
Итак, насчет сложности стекольных труб из-за необходимости стыков беру слова назад. Есть возможность производства сплошных труб длиной в сотни метров методом экструзии или вытягивания на месте. Для этого должна быть передвижная машина, в емкость которой будет загружен готовый стекольный материал (например, кварц). Она должна медленно двигаться по подготовленной выровненной поверхности и экструдировать готовую трубу на нее. Правда, по-видимому, здесь придется отказаться от закалки стекла.
Теперь о производительности и мощности такой машины. Если производить трубу диаметром в 80 сантиметров, то 100-метровый участок такой трубы будет иметь площадь 251 м2, и при толщине в 5 мм понадобится 1.255 м3 кварца. Что при плотности 2650 означает массу 3326 кг. Температура плавления порядка 1720 градусов (с температурой на Марсе возьмем величину 1800). Теплоемкость -  750 Дж.кг.град., удельная теплота плавления 142 кДж.кг (по-крайней мере такую цифру я нашел. Тогда чтобы нагреть и расплавить 1 кг кварца нужно  1492 кДж. Тогда на всю трубу - 4962 МДж.
Если машина будет экструдировать трубу со скоростью 1 см/с, то на 100-метровый участок уйдёт 10 000 секунд (или 3 часа). Тогда мощность машины составит 496 кВт (без учета потерь на саму экструзию, передвижение машины и прочие расходы). Участок на 1 гектар будет покрыт трубами (без учета времени на перестановку машины и загрузки материалом) примерно за 2 недели.
 Одна такая машина (если лишь с одной экструзионной головой) может обеспечивать прирост населения человек по 30 в год. И, кстати, так как основной потребитель энергии здесь - тепловой, то на начальном этапе подойдут и всякого рода ритэги.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2017 [19:08:48] от LonelyWanderer »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 152
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Марса
« Ответ #5647 : 20 Мар 2017 [10:57:35] »
Стеклянные трубы встык соединяются достаточно просто - их надо делать с фланцем и ставить упругую прокладку
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5648 : 20 Мар 2017 [17:12:21] »
 Интересно, если закладывать заряды в глубокие скважины 10 км и более, взрывать чтоб кора потрескалась и газу начали выходить из глубин? не прокатит?
 И еще, "природные" глубинные радиоизотопные  реакторы сделать, чтото типа вулканических очагов создать, заодно дегазацию магмы вызвать.  Иль тож надо энергии на это, сравнимо с таянием полярных шапок ?  Правда тут один плюс есть - она будет копиться, заперта под мощным теплоизолятором - многокилометровой поверхностью.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 575
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: Освоение Марса
« Ответ #5649 : 20 Мар 2017 [19:52:06] »
не прокатит?
Не прокатит. Скорее всего, газы в недрах Марса находятся в гидростатическом равновесии, сколько не взрывай - на поверхность не выйдут. Это как стокилометровую трубу построить - воздух у основания плотнее. чем наверху, а тяги нет - гравитация.
А вот  если в шахте глубиной километров 10 поставить энергетический реактор, используя подтекающие газы для его охлаждения, газовый фонтан получиться.  Только без особой пользы - наверху он остынет и "всосётся" в недра взамен "фонтанирующего".
Re: Освоение Марса
« Ответ #5650 : 20 Мар 2017 [21:32:23] »
Стеклянную трубу значительной длины вы не транспортируете и не уложите так, чтобы она не разбилась, а для коротких труб придётся делать бесчисленное количество соединений, что отразится и на сложности изготовления, и на стоимости, и на надёжности. Поэтому гораздо лучше отливать цельную на месте.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5651 : 21 Мар 2017 [19:42:37] »
По принципу автомобильного многослойного стекла к примеру делать. Но органики надо много для клея.  Или даже керамических сливных труб толстых, отливать. В итоге, проще рельсы кинуть и вагончики выкатывать ))) А идею с трубами оставить для переходов и др целей.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5652 : 22 Мар 2017 [11:59:27] »
 А если фактор перепада давлений во времени учесть? Газы были  заперты в кавернах при плотной атмосфере, а сейчас ее нет, знач нарушая целостность пород, вскрываем резервуары с избыточным давлением за счет появления трещин.
 Второй вариант - искуственное расплавление слоев, формирование очагов вулканизма. Там тож дегазация и дифференциация начнется...
Третий вариант - поиск крупных месторождений газов (не обязательно горючих), и бурение скважин чтоб выпустить их наружу, возможно даже с некоторой стимуляцией за счет взрыва))).
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Освоение Марса
« Ответ #5653 : 12 Апр 2017 [00:07:16] »
На Марсе "колонизаторы" построят "промышленность", городки под куполами, притащат водицу создадут атмосферу погуще... прогреют ее..
 а потом слой вечной мерзлоты на Марсе растает...а она практически по всей поверхности...
 И все провалится по Зем.... Марс..
 а колонизаторам придет кирдык, так как песцов на Марсе нет.)
Вот такое там будет везде..
 А в низу на осколках купольных поселению будут лежать промороженные тушки колонизаторов.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Марса
« Ответ #5654 : 12 Апр 2017 [00:13:09] »
Купола - это утопия начитавшихся древней фантастики, когда то-ли ума, то-ли фантазии не хватало придумать что-то другое кроме куполов.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5655 : 12 Апр 2017 [00:14:11] »
Ваша пессимистическая фантазия не имеет границ.
Кроме вечной мерзлоты есть и участки с чистым скальным основанием, так что колонизаторам есть где строить, есть горы и плоскогорья лишённые вечной мерзлоты, потухшие вулканы и астероидные кратеры, лавовые трубы.
Ну почему? Можно строить купола при нынешнем давлении атмосферы Марса, если будут автоматические системы ПВО для уничтожения мелких метеоритов, стекло будет достаточно прочным для защиты от микрометеоритов и будет ранняя система обнаружения и предупреждения для заблаговременной эвакуации от удара астероидом.
А когда можно будет дышать марсианским воздухом, то придётся строить купола хотя бы для защиты от пыли. Даже если переработают пыль сейчас имеющуюся на Марсе, то останется скрытая в вечной мерзлоте и в полярных шапках, а ещё более крупный песок, который нынешний разрежённый воздух поднять не в состоянии, кроме того эрозия под действием ветра и дождей усилится. Всё это приведёт к усилению песчаных бурь и они не ослабнут, пока не появятся озёра, реки и моря, и аналоги земных степей, лугов и лесов.
Можно конечно укрыть планету геотекстилем  ;D, но он тоже не вечен и подвержен деградации.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2017 [00:34:41] от crazy_terraformer »
Оффлайн snickers
Re: Освоение Марса
« Ответ #5656 : 12 Апр 2017 [01:54:12] »
ага стройте .. а потом хоп и почва ушла из под ног.
Оффлайн bigcat88
    • Сообщения от bigcat88
Re: Освоение Марса
« Ответ #5657 : 12 Апр 2017 [03:46:43] »
Стоимость ПВО не прикидывали? То есть это же не просто, как сейчас нынешний ПВО - им же важно детонировать в области рядом с мишенью. А метеорит отклонить будет не достаточно, а то вместо центра купола попадет в край того же купола.
А к ПВО нужно где то брать ракеты(если с Земли везти, то стоимость доставки от нашей планеты), обслуживать его, иметь группировку спутников на орбите(или наземных РЛС) для выдачи целеуказания.
Дешевле в любом случае будет в грунте окопаться от мелких метеоритов, чем ликвидировать их. Или если нужно прям сильно иметь что то на поверхности не маленькой площади, то делать из многих отсеков с герметизацией между собой в случае аварии.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 589
Re: Освоение Марса
« Ответ #5658 : 12 Апр 2017 [06:46:31] »
На гиперзвуке? Ну-ну.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5659 : 12 Апр 2017 [08:59:55] »
Любимую Сникерсом мерзлоту можно использовать по другому.
1) Строим купольный поселок.
По контуру создаем колоны глубиной метров пять, а лучше десять в глубину.
2)После этого из специально подготовленных мест добываем из под дна поселка щебень воду шахтным методом, укрепляя стенки этих шахт спускаемой сверху опалубкой . Щебень идет на внешнее строительство, вода на потребление.
3)После ухода этих шахт на требуемую глубину подымаем опалубку этих шахт внутрь поселка, так что шахты засыпает щебнем из неразработанных частей и поселок несколько опускается.
4) Повторяем этот цикл до требуемой глубины.
Часть щебня используем для строительства верхних уровней, так что над поселком, ушедшим в глубину, возникнет многоярусный подповерхностный дом.....
