ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
0 Пользователей и 48 Гостей просматривают эту тему.
На Земле при температуре воздуха 0 °C и давлении 1 бар, барическая ступень равна 8 м/гПа. Следовательно, чтобы давление уменьшилось на 100Па, нужно подняться на 8 метров.На Марсе барическая ступень равна b=8*9,81/3,711=~21,14794 м/гПа.Позже посчитаю, какое будет давление на нулевом уровне поверхности при давлении в Долинах Маринер 0,5 и 1 атм, глубина этого каньона 7-10 км.
При давлении в 0,5 атм на глубине 7 км терраформированию поддаётся всё дно Долин Маринер и равнины Эллады, а среднее давление атмосферы на поверхности надо увеличить 28,791 раз, это получается около 0,17 атм.
будет соответствовать шару в 111,477 км
Строительство дешевле однозначно.
А поднять вес небольшого астероида с земли?
Станция столько весить не будет, 10 тысяч тонн как самый максимум.
Вот именно!А хорошая радиационная защита будет. И даже больше.
Вот сырье для радиощита можно действительно таскать с пролетающих астероидов. Допустим, для обшивки радиусом 100 метров и толщиной метр вам потребуется камушек радиусом всего 30 метров. То есть, лучше (экономичнее) соорудить полую сферу, чем делать полости внутри астероида.
Цитата: crazy_terraformer от 21 Дек 2016 [16:59:30]При давлении в 0,5 атм на глубине 7 км терраформированию поддаётся всё дно Долин Маринер и равнины Эллады, а среднее давление атмосферы на поверхности надо увеличить 28,791 раз, это получается около 0,17 атм.Замечательный расчет))Добавим то что, Примерная масса атмосферы 2,5·1016 кг.[1] , Умножаем на 29 и получаем 7.29*10+17 кг...Объем замороженного газа плотностью 1г/см3 будет соответствовать шару в 111,477 км. Опять то же самое получилось))) что и тогда считали))Для 0.5 атм при 10км глубине шар будет лишь на 28% меньше в массе, и диаметром 102 км.
Температура на планете колеблется от −153 °C на полюсе зимой и до более +20 °C на экваторе в полдень. Средняя температура составляет −50 °C.По сведениям НАСА (2004 год), средняя температура составляет ~210 K (−63 °C). По данным посадочных аппаратов «Викинг», суточный температурный диапазон составляет от 184 K до 242 K (от −89 до −31 °C) («Викинг-1»), а скорость ветра 2—7 м/с (лето), 5—10 м/с (осень), 17—30 м/с (пылевой шторм).По данным посадочного зонда «Марс-6», средняя температура тропосферы Марса составляет 228 K, в тропосфере температура убывает в среднем на 2,5 градуса на километр, а находящаяся выше тропопаузы (30 км) стратосфера имеет почти постоянную температуру 144 K.
При давлении в 0,5 атм на глубине 10 км среднее давление на поверхности нужно увеличить где-то в 5,54 раза, что будет полегче, чем терраформировать весь Марс.При давлении в 0,5 атм на глубине 7 км терраформированию поддаётся всё дно Долин Маринер и равнины Эллады, а среднее давление атмосферы на поверхности надо увеличить 28,791 раз, это получается около 0,17 атм.
Только при условии что сама станция не более 5 метров.
Да и как вы эту массу до скорости "за месяц до Марса" разгонять будете. А если дольше то извините...В том то и достоинство 100 - 1000 метрового астероида что его орбиту лиш слегка корректировать нужно. И то иногда. А на борту полный фарш. Все удобства. Все включено.
Интересно, что произойдёт с водой:a) при 0,03332413 атм(~3,377·103Па) на среднем уровне поверхности, будет ли она концентрироваться внутри и возле Долин Маринер и Эллады, где на глубине 7км будет ~0,36 атм(~3,648·104Па), а на глубине 10 км 0,5 атм (5,06625·104Па);b) при 0,1733 атм(~1,756·104Па) на среднем уровне поверхности, будет ли она концентрироваться внутри возле Долин Маринер и Эллады, где на глубине 7км будет 0,5 атм(5,06625·104Па), а на глубине 10 км 0,64
Благодаря повышению давления в атмосфере будет больше паров воды, что вызовет усиление парникового эффекта, поэтому температуры могут вырасти и без добавления суперпарниковых газов. Наличие жидкой воды в виде водоёмов в Долинах Маринер приведёт к локальному сглаживанию дневной и ночной температур. Вопрос, не затопят ли воды Марса дно Долины Маринер?
Будет соблюдаться между паром в атмосфере и льдом новое равновесие.Нужны расчёты и доказательства, а не голословные утверждения.
