В газопровода 200 атм, и трубы диаметра порядка метра...Чтоб трубопровод завалить землёй, придётся делать его толстым, толще чем для 0,5 атм. Такое давление любая жестянка выдержит))))
Это вода даст такое давление в 0,5атм на глубине 10 м при марсианской гравитации. Грунты же как правило тяжелее воды в 2-3 раза. С этим вообще можно не замлрачиваться, тк все равно придется 3- 5мм стенку с оребрением у труб делать.
А по баллистической траектории грузы отправлять получится? Построить пушку и не возиться с рельсами. Ускорение свободного падения меньше земного, сопротивление атмосферы тоже меньше. А ещё такой путь быстрее.
Для грузов не боящихся больших ускорений почему нет, только для посадки нужны ракетные двигатели, запас топлива и окислителя. Для уменьшения запасов топлива и окислителя можно использовать большие тормозные парашюты.
А не получится обойтись большими надувными баллонами? Ведь эти грузы не боятся больших ускорений..
Цитата: LonelyWanderer от 16 Июн 2016 [21:25:45]Если кислород убегает несколько миллибар в миллиард лет, то аргон должен убегать несколько миллибар, эдак в 100 миллиардов лет. Атомная масса аргона 40 против 16 у кислорода даст его стойкость к убеганию как минимум на порядок больше. А он ещё, наверное, и испытывает трудности в попадании в верхние слои атмосферы из-за плотности.Так и есть. Только большая часть аргона в атмосфере не первичная, а радиогенная. Он образовался в результате распада К-40. И здесь есть такой момент, который заключается в том, что если распад произошёл внутри твёрдого тела, то образующийся атом аргона довольно надёжно удерживается им и практически не имеет никакого шанса попасть в атмосферу. В атмосферу он попадает лишь при эрозии или переплавке этого материала. В связи с быстрым затуханием вулканизма и его незначительностью в амазанийской эре, а также отсутствием водной эрозии в этот период, поступление радиогенного аргона из горных пород в атмосферу на Марсе и оказалось существенно меньше, чем на Земле. Радиогенный Ar-40 там не ушёл в космос, а просто не имел возможности по большей части выйти из литосферы в атмосферы. Поэтому его там и меньше, чем на Земле.
Тема: Масса кислорода на Марсе эквивалентная массе кислорода атмосферы Земли в плане создания одинакового парциального давления...Ускорение свободного падения на экваторе Марса a=3,711 м/с² или 0,378 g.Масса кислорода в атмосфере Земли (5,1352 ±0,0003)·1018 кг * 23,10%==(1,1862312±0,0000693)·1018 кгДля создания аналогичного земному парциального давления кислорода на среднем уровне МарсаMO2в атм Земли*g/Sземли=MO2в будущ атм Марса*0,378g/SмарсаMO2в будущ атм Марса*0,378/Sмарса=MO2в атм Земли/SземлиMO2в будущ атм Марса=(MO2в атм Земли/0,378)*Sмарса/SземлиПлощадь поверхности Марса=144 371 391 км²=144 371 391 км²/510 072 000 км²=0,283041 земнойMO2в будущ атм Марса=(1,1862312·1018 кг/0,378)*144 371 391 км²/510 072 000 км²=8,882336·1017 кг
Лучше вынести СЭС на орбиту Марса. Там можно увеличивать их площадь до нескольких десятков или сотен площадей этой планеты или даже больше.
MO2в будущ атм Марса=(1,1862312·1018 кг/0,378)*144 371 391 км²/510 072 000 км²=8,88233·1017 кг
Цитата: crazy_terraformer от 16 Ноя 2016 [13:12:51]Лучше вынести СЭС на орбиту Марса. Там можно увеличивать их площадь до нескольких десятков или сотен площадей этой планеты или даже больше.Да мы столько не произведем)
Кислород особо не нужен, хватило бы кислородных масок и обогащение им атмосферы помещений. Главное зоздать давление, и чтоб атмосфера инертная и не ядовитая была.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Ноя 2016 [02:10:00]Для грузов не боящихся больших ускорений почему нет, только для посадки нужны ракетные двигатели, запас топлива и окислителя. Для уменьшения запасов топлива и окислителя можно использовать большие тормозные парашюты.Или большие складные крылья.Ой и марсодром.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Ноя 2016 [13:12:51]MO2в будущ атм Марса=(1,1862312·1018 кг/0,378)*144 371 391 км²/510 072 000 км²=8,88233·1017 кгИзвиняюсь,это из вноски,может и не ваше.Подобные расчеты были в теме о колонизации Венеры.Из такого количества но железа можно построить88,8миллиардов индивидуальных бочек Диогена массой по 1000 тонн.По всей Солнечной системе!И энергетически немного дешевле.
А засыпать грунт можно уже после наполнения трубы атмосферой, чтобы избежать возможного её сдавливания. И тогда можно будет сэкономить на толщине стенок, т.е. на количестве металла.
Цитата: LonelyWanderer от 16 Ноя 2016 [02:04:32]А засыпать грунт можно уже после наполнения трубы атмосферой, чтобы избежать возможного её сдавливания. И тогда можно будет сэкономить на толщине стенок, т.е. на количестве металла.Ага, а в случае разгерметизации сколлапсирует сразу весь тоннель.
Мир-раковина.Общая масса атмосферы Марса — около 2,5×1016 кг.По массе:CO2-95.97%; Ar-1.93%; N2-1.89%; O2-0.146%;CO-0.0557%. (кликните для показа/скрытия)m(CO2)=2,39925×1016 кгm(Ar)=4,825×1014 кгm(N2)=4,725×1014 кгm(O2)=0,365×1014 кгm(CO)=0,13925×1014 кгСогласно закону Авогадро, 1 моль идеального газа при нормальных условиях имеет один и тот же объём Vm = RT/P = 22,413962(13) дм3/моль[2], называемый молярным объёмом идеального газа (здесь T — абсолютная температура, P — давление) T=273,15 K= 0 °C P=101,325 кПа.4,725×1014 кг/(1,44371391×1011)м²=3,27281×103 кг/м2=32,7281 кг/дм2=32,7281×103г/дм2 M(N2)=28,0140 г/мольКол-во N2 моль/дм2=32,7281×103/28,0140=1,168276×103моль/дм2Столб N2 в дм над дм2 h=22,413962(13)*1,168276×103=26185,69961 дм3/дм2=~2618,56996м=~2,61857 кмN2 в атмосфере Земли 78,081% по объёму, значит высота воздушного столба в сжатой атмосфере Марса приведённой к земному составу будет равна (26185,69961[дм3/дм2]/78,081)*100=~33536,5833 дм=~3353,658 м=3,354 кмКислород(4,725×1014 кг/75,50%)*23,10%=1,4456623×1014 кгПридётся добавить dO2=1,0806623×1014 кг до нормыАргон(4,725×1014 кг/75,50%)*1,286%=0,080481457×1014 кгПридётся отправить за глобальный купол dAr=4,744518543×1014 кг CO можно пустить на синтез водорода и углеводородов из воды + частичное производство недостающего кислорода.Большая часть углекислого газа останется над глобальным куполом,а 0,04% от объёма сжатого воздуха будет под глобальным куполом.~33536,5833 дм3/дм*0,04%=13,4146 дм3/дм² в молях/дм2 13,4146 [дм3/дм2]/22,413962(13)[дм3/моль]=~0,5984945 моль/дм²M(CO2)=44,0090 г/мольв граммах на дм2 0,5984945*44.0090=~26,3391г/дм2=~2,63391 кг/м²Масса CO2 под куполом (1,44371391×1011[м²])*2,63391[кг/м²]=~3,80262×1011кгВысота сжатой атмосферы пригодной для дыхания и равной по составу и давлению земной под раковиной (глобальным куполом) составит около 3 км 354 м.Большая часть углекислого газа будет над куполом, под куполом будет его чуть больше шестимиллионной части (6,31×10-6), аргона над куполом останется около 98,93%. Под куполом вначале будет 25,25% кислорода от нормы. CO уйдёт на производство органики, водорода и очень малой части недостающего кислорода.
Где бы только найти его столько в виде удобной железной руды?
