A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 589081 раз)
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
Re: Освоение Марса
« Ответ #4460 : 17 Июл 2016 [14:18:27] »
Их крутили на орбите по нескольку дней на разных стадиях репродуктивного цикла - полного цикла, AFAIK, не воспроизводилось.
Я слышал, что янки пробовали повторить на орбите полный цикл, неудачно. Хотя за достоверность информации не поручусь.
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: Освоение Марса
« Ответ #4461 : 18 Июл 2016 [09:11:24] »
С увеличением расстояния от центра карусели псевдогравитация увеличивается. Т.е. наклонный пол может компенсировать влияние силы тяжести, но создаёт другую проблему.
С увеличением диаметра "карусели" уменьшаются побочные эффекты, я об этом писал. Уменьшаются градиенты центростремительных сил.  Наклонный пол это не компенсации влияния силы тяжести, а для "сложения" с ней. Т.е. для получения один "жэ" вращении будет меньше, чем для аналогичной системы в невесомости.
   Уточните, какую "другую проблему" вы имеете ввиду?
Re: Освоение Марса
« Ответ #4462 : 18 Июл 2016 [16:09:13] »
Представим некое тело на наклонном полу, каждая его молекула соприкасающаяся с полом, лежащая на линии не параллельной оси карусели, будет находится на разном расстоянии от оси вращения, т.е. будет иметь разный вес. А теперь экстраполируйте это на весь объём этого тела.
Надеюсь это не вызовет нежелательные эффекты хотя бы в части ощущений со стороны механорецепторов тела.
Оффлайн OratorFree
Re: Освоение Марса
« Ответ #4463 : 18 Июл 2016 [19:39:22] »
Все дело в цифрах. Я же об этом толковал с самого начала. Сила Кориолиса - это есть дефект искусственной гравитации, градиент гравитации. Причем все равно, где эта искусственная  гравитация используется - на планете или в космосе в невесомости. Величина градиента обратно пропорциональна радиусу центробежной установки.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Освоение Марса
« Ответ #4464 : 19 Июл 2016 [02:30:07] »
А Вы можете представить город... райцентр тысяч на 50-100, живущий в этаких каруселях? Которые вместо домов крутятся,  людей которые выходят из них шатаясь так как попадают из земной гравитации в марсианскую и потом наоборот. Представьте ГВатты энергии на раскрутку этих монстров, миллионы тонн металла, миллионы тонн материалов под фундаменты этих монстров. А что будет с таким поселением умалишенных если произойдет авария на  энергоцентрали? А если вращающийся механизм заклинит и такой тысячетонный бублик сорвавшись покатиться по этому поселению??
 Представили ??
 А теперь представьте город миллионов так на 10. Обычный. Сколько населения влазит в небоскреб и сколько в бублик - карусель? А сколько площади занимает город из небоскребов и одно/двух этажных бубликов?
 Это даже не фантастика. Все эти карусели технически возможны но практически они за гранью здравого смысла.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: Освоение Марса
« Ответ #4465 : 24 Июл 2016 [00:42:04] »
Наверно, предложение будет не новым, но первым и осуществимым на данный момент шагом могло бы
стать создание теплицы на Марсе. В ней поддерживаем 100% влажность. Источник воды- пиролиз грунта(энергия
фотоэлемент или ритэг). Т.о. возникают условия для жизни простейших фототрофов из числа наиболее
подходящих земных.
Цель - наработка органики? Или фототрофы будут гмо и производить суперпарниковые фториды?
Разве само по себе растение( лишайник или водоросль), выращенное на марсианском грунте, с марсианской водой,
под марсианским Солнцем не было бы достижением?
Re: Освоение Марса
« Ответ #4466 : 24 Июл 2016 [02:01:39] »
подходящих земных.
Смысл достижения? Цианобактерии можно, но только не лишайник и водоросль, обоим нужен кислород. Ещё, в теплице надо поднять давление, т.к. при марсианском давлении у воды две фазы пар и лёд,может ещё существовать концентрированный раствор хлорида кальция.
Грунт придётся выбирать, чтобы без перхлоратов и пероксидов, иначе могут загнуться цианобактерии.
Оффлайн viesis
Re: Освоение Марса
« Ответ #4467 : 24 Июл 2016 [03:01:54] »
подходящих земных.
Водоросль может быть и одноклеточной, а лишайник показал выживаемость при иммитации марсианских
условий. В долине Маринер вода может существовать до 10 С. Про пероксиды первый раз слышу, широкое
распространение перхлоратов маловероятно.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 618
Re: Освоение Марса
« Ответ #4468 : 24 Июл 2016 [08:59:34] »
лишайник показал выживаемость при имитации марсианских условий
Выживаемость - не размножаемость. Путать туризм с иммиграцией - наиболее частая ошибка начинающих колонизаторов.
У Нас получается 9 для верхнего предела тамошнего давления. И с какой скоростью при такой температуре и анаэробных условиях лишайники-водоросли размножаются и метаболизируют?
« Последнее редактирование: 24 Июл 2016 [09:14:33] от Rattus »
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Освоение Марса
« Ответ #4469 : 25 Июл 2016 [16:35:18] »
 Представили ??
Вы не поняли идею. Карусель - не для всех, а для тех, кому положена земная гравитация. Для роддомов, детских садов-яслей, и подобного. А остальные будут жить просто на/под поверхностью, как все нормальные наземники. Конечно, если это действительно нужно (гравитация 1g для беременности/родов/ранних этапов развития). Если не нужно - тогда и выдумывать ничего не надо. Хотя для миров с лунной и ещё меньшей гравитацией, идея может и пригодиться.
Baader Mark V Großfeld bino
Re: Освоение Марса
« Ответ #4470 : 07 Сен 2016 [14:00:53] »
На Марсе можно использовать метан как подъёмный газ для дирижаблей и воздушных шаров.
Для предотвращения разрыва наполненной газом оболочки её можно покрывать каким-то видом арамида или сеткой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности.
Для получения энергии может быть использован в зависимости от размеров  аэростатов РИТЭГи, солнечные батареи( гибкие покрывающие верхнюю часть оболочки и жёсткие в виде выступающих крыльев), атомные реакторы с термоэмиссионным преобразователем.
Для взлёта метан будет накачиваться в баллонеты или оболочку аэростата и скачиваться в металлические баллоны для спуска.
Интересно, какая у них будет максимальная высота определяемая температурой сжижения метана?
 Метан можно будет подогревать для повышения максимальной высоты и для перевода в газ из сжиженного состояния, отбирая часть сбрасываемого тепла у атомного реактора или РИТЕГа, или подогреваясь с помощью электричества от солнечных батарей и аккумуляторов.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [14:47:01] от crazy_terraformer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #4471 : 07 Сен 2016 [16:54:52] »
Так и представил себе атомные дирижабли, бороздящие просторы нам марсианскими пустынями. Прям стим-панк какой-то получается.
Re: Освоение Марса
« Ответ #4472 : 07 Сен 2016 [17:47:04] »
Там могут летать только ракеты и гигантские аэростаты, для реактивных самолётов нет окислителя атмосфере, электрические лёгкие самолёты с гигантскими крыльями и электрические лёгкие вертолёты с гигантскими лопастями.
Всё большое, кроме ракет, из-за низкой плотности воздуха.
С дирижаблей удобно вести аэрофотосъёмку, искать интересные объекты для изучения.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #4473 : 07 Сен 2016 [18:56:25] »
Не понял, а зачем метан, обладающий плохой грузоподъёмностью (тем более при таком то давлении), если есть непожароопасный в марсианских условиях водород?
Не, дирижабли как транспорт, на Марсе бесперспективны, никто не будет делать полукилометровые  оболочки только для того, чтобы использовать как транспорт.  Да и самолеты, скорее всего будут использоваться ограниченно, для специфических целей - опять же из-за ограниченной грузоподъёмности. И будут напоминать Solar Impulse по своему размаху крыльев и весу. Более тяжелым и быстроходным аппаратам была бы нужна очень большая взлетно/посадочная скорость.
Транспорт только наземный и подземный.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [19:06:27] от LonelyWanderer »
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
Re: Освоение Марса
« Ответ #4474 : 07 Сен 2016 [19:08:25] »
нуль-т ::)
Re: Освоение Марса
« Ответ #4475 : 07 Сен 2016 [21:43:52] »
Метан в условиях Марса тоже не горит, в отличие от водорода для него легче подобрать материалы для оболочки аэростата или баллонета, ч/з которые он не будет просачиваться.
Дирижабли как носители аппаратуры для аэросъёмки местности, топографических работ, для всяких детекторов полезных ископаемых, для ретрансляции сигналов связи.
Re: Освоение Марса
« Ответ #4476 : 07 Сен 2016 [21:56:16] »
И ракетный. Раз уж Марс дождался массовой колонизации, значит ракетная техника так же распространена, как автомобили сейчас.
Спутники же. Не XIX век ведь на дворе.
Re: Освоение Марса
« Ответ #4477 : 08 Сен 2016 [12:55:11] »
Спутники слишком далеко,если стационарные или синхронные (орбита ближе земной раза в 2=~17031,4 км),а другие пролетают быстро и тратят много топлива.
Дирижабли могут делать съёмку с высокой детализацией, лазерное топографирование (лазеру меньше мешает меньшая толщина атмосферы и он может быть менее мощным).
FREND
CaSSIS
Дирижабли неограничены орбитой, они могут исследовать всю поверхность.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2016 [13:07:44] от crazy_terraformer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #4478 : 10 Сен 2016 [13:56:59] »
Искусственный кратер. Испытание, где пытались создать кратер максимально большой в мирных целях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Седан_(испытание)
Диаметр 390 метров, глубина 100 метров. Мощность бомбы - 104 килотонны.
Эти цифры можно экстраполировать на кратер шириной 250 километров. Нужно экстраполировать именно по ширине, а не глубине, т.к. очень глубокий кратер с крутыми стенками всё-равно обвалится. Берем 250 км (эту цифру я считал для глубины кратера 58 км и наклоне стенок 30о.
Зависимость объема выбрасываемого грунта кубическая от диаметра. Если считать только так, то мощность водородной бомбы:
(250 000 / 390 )3 * 0.104 = 27 394 258 мегатонн.
Но такая экстраполяция неполная. В кратере Седан вещество выбрасывалось на расстояние >195 метров, а тут необходимо - на расстояние >125 000 метров. Но гравитация там 0,378 g. Тогда полученную цифру нужно пересчитать:
27394258  * 125000 / 195  * 0,378 = 6 637 839 438 мегатонн. :)
Сколько, интересно, это топлива? Не могу найти количества топлива в водородных бомбах.
Я тут подумал о скорости выброса и потерях энергии на побочные процессы ( сейсмическкая ударная волна, плавление и испарение породы) и о формуле Eкин=mv2/2
Берём время вывоза 100 лет=100.365,25.24.602=3155760000=3,15576.109 сек
Несколько смущает одинаковое расстояние для всех порций грунта 2,5.105 м. Ну, да ладно.
Средняя скорость v=2,5.105/(3,15576.109)
v=2,5.10-4/3,15576=~7,922022.10-5 м/с
v2=6,2758432.10-9 м22
....Основная порода на Марсе - базальт....Средняя плотность базальтового слоя коры на Земле 2,9 т/м3.
Итак имеем ,согласно уважаемому LonelyWanderer https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1277.msg3429902.html#msg3429902
, 1176788 км3 породы, которую надо извлечь, считаем что это базальт с плотностью равной средней плотности базальтового слоя коры Земли 2,9 т/м3.
пересчитываем 1176788 км3 базальта на тонны
2,9 т - 1м3
1 км3=109м3
x т - 1176788.109м3
mбазальта=2,9*1176788.109=3412685,2.109тонн
3412685,2.109тонн=3,4126852.1018кг
Eкин=mv2/2=3,4126852.1018*6,2758432.10-9/2=~10708738574,4 Дж=~10,71.109 Дж=10,71ГДж
Надо добавить энергии на противодействие силам трения и гравитации, а то что-то цифра мелкая получается+измельчение породы и погрузка.
aмарса=3,711 м/с²
h=58 км=5,8.104м
Ep=maмарсаh - потенциальная энергия полученная веществом при поднятии на 58 км.Но так не будет, слои поднимутся на разные высоты.
Ep=3,4126852.1018кг*3,711 м/с²*5,8.104м=734539537077600000000000=~7,3454.1023Дж
« Последнее редактирование: 10 Сен 2016 [17:26:11] от crazy_terraformer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #4479 : 10 Сен 2016 [18:26:57] »
Я так понял, пытаемся реанимировать Яму с помощью Белазов? :)
