Именно из неё. В реках на Марсе обсуждали.Оч.умелые ручки из поваренной соли их в холодных условиях получают.
А как на счет роли сернистой кислоты в круговороте воды))) ? До сих пор тайну не раскрыли))
По моему, слишком пожароопасно.....
Начиная с некоторой глубины должно наблюдаться повышение количества газов. Возможно, с помощью большого количества скважин и технологий повышающих газопроницаемость пород удастся повысить плотность атмосферы. Но здесь постепенный подход будет малоэффективным, т.к. часть газов будет вымерзать. Поэтому лучше заранее подготовить большое количество скважин и высвобождение газа приурочить к какому-нибудь сезону года, чтобы получилось до начала сезона вымерзания преодолеть критическую величину давления.
Задачей является повысить плотность атмосферы Марса за счет любого газа который не будет так легко вымерзать как углекислый газ. При преодолении некоторого порога на полюсах перестанет вымерзать газ и начнется противоположный процесс - рост атмосферного давления за счет уменьшения полярных шапок.Возможно, проще перерабатывать атмосферную углекислоту в монооксид углерода(угарный газ). Конструкция завода сразу становится много проще и не надо заморачиваться с перелопачиванием грунтом. Как потенциальная проблема - реакция угарного газа с водой, но на пальцах скорость реакции в условиях Марса оценить сложно.
Лучшие газы- это кислород и тетрафторметан
Моноксид углерода токсичен и зачем создавать себе или потомкам лишние проблемы
Цитата: crazy_terraformer от 25 Фев 2016 [17:59:16]Лучшие газы- это кислород и тетрафторметанТолько где бы их взять в астрономических количествах?
Цитата: crazy_terraformer от 25 Фев 2016 [17:59:16]Моноксид углерода токсичен и зачем создавать себе или потомкам лишние проблемыОксиды серы токсичнее в сотни раз. И потом он взаимодействует водяным паром и кислородом.
Кстати можно пойти по более простому пути - отсыпать кольцевой вал многокилометровой высоты или "высверлить" в Олимпе отверстие подходящей глубины где создавать необходимую атмосферу.Будет много быстрее чем пытаться переделать всю планету.
Масса кислорода в атмосфере Земли (5,1352 ±0,0003)·1018 кг * 23,10%==(1,1862312±0,0000693)·1018 кг
Цитата: SY от 25 Фев 2016 [23:58:27]Кстати можно пойти по более простому пути - отсыпать кольцевой вал многокилометровой высоты или "высверлить" в Олимпе отверстие подходящей глубины где создавать необходимую атмосферу.Будет много быстрее чем пытаться переделать всю планету.Надо высоту прикидывать. что-то подсказывает, что атмосфера "выкипит" из этого вала)) Внутрипланетная диссипация может произойти))Хотя идея интересная))) Может за счет тяжелых газов отыграться можно, которые не диссипируют 10-20км + глубина ямы ... Но как избежать утечек сквозь насыпь и грунт?
Объём работ по созданию вала, изоляции утечек, и сверлению дыры практически аналогичен созданию Ямы, если только это не вход небольшого сечения в подземную искусственную полость.
Цитата: Vavanzer от 28 Фев 2016 [23:06:14]Надо высоту прикидывать. что-то подсказывает, что атмосфера "выкипит" из этого вала)) Внутрипланетная диссипация может произойти))Хотя идея интересная))) Может за счет тяжелых газов отыграться можно, которые не диссипируют 10-20км + глубина ямы ... Но как избежать утечек сквозь насыпь и грунт?Да хоть 50 километров отсыпьте вал, все равно атмосфера, даже тяжелые газы - постепенно через верх перетекут
Ставим насосы и качаем обратно.
1-ый вариант.
2-ой вариант.
