A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 612862 раз)
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от VALStar
Re: Освоение Марса
« Ответ #3420 : 14 Окт. 2015 [20:07:25] »
  Возможно проще искать пещеру. но мне хочется рыть Марс в глубину. Барический градиент давления на Марсе изменяется на поверхности очень сильно. а с высотой - глубиной и подавно.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #3421 : 15 Окт. 2015 [02:13:10] »
а не проще найти пещеру в скалах?уже сделаную природой.Замазать все щели, пристроить пару шлюзов и надуть давление?
Котлован вырыть ещё как то можно,но есть вероятность растопить вокруг себя мерзлоту,и затопить помещение.
не прокатит. породы пористые, и трещины имеют. Да и в 1 атмосферу давление уже требует нормального материала.
но... Вы натолкнули на идею!))) Можно сделать соответствующую отделку! Промазать всю поверхность резиновой мастикой, щели предварительно "запенить" монтажной пеной спецназначения))).   Это гораздо проще чем аналогичное помещение с нуля поднимать)
...а баллоны все равно нужны) для наземных модулей и резервуаров для газов.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ирбис
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от ирбис
Re: Освоение Марса
« Ответ #3422 : 15 Окт. 2015 [07:26:36] »
НАСА объявило победителей своего конкурса 3-D Printed Habitat Challenge Design Competition.
Конкурс состоял в поиске архитектурных концепций о том, как 3D-печать может быть использована для создания жилья на Красной планете. Абсолютный победитель, Ice House, будет построен с использованием обнаруженной воды на планете.
http://www.infuture.ru/filemanager/nasa-3-d-printed-habitat-challenge-design-competition-winners-3.jpg
Ice House был разработан совместно Team Space Exploration Architecture и Clouds Architecture Office. Разработчики основывались на данных NASA по расположению ледников на Марсе, предложив использовать запасы замерзшей воды в качестве потенциального строительного материала. Особенно богаты льдом просторы северного полушария Красной планеты.
Третье место заняла команда LavaHive, чей проект основан на использовании рабочей силы марсоходов, которые смогут "надувать" жилые и рабочие секции модулей. Затем их также защитят реголитом. Из него же будут сделаны коридоры, соединяющие дома друг с другом.
http://www.infuture.ru/article/14087
« Последнее редактирование: 15 Окт. 2015 [07:33:11] от ирбис »
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #3423 : 15 Окт. 2015 [07:42:31] »
ненадежно и енергозатратно)
лучше "по русски", бочки скинуть, закопать и сидеть в катакомбах))). А солнышка захотелось - гуляй по теплице из пленки, на поверхности))
ну или как до этого предлагали - пещеры мастикой обмазывать))
...но спать все равно в батискафе))) мало ли что ночью произойдет))
вообще разумнее всего несколько тесных "батискафов" соединить в систему, а крупное помещение (хоть из льда, хоть из пленки) -оно так, своего рода веранда, "улица", куда без "одежды" лучше не соваться.
Оффлайн ирбис
Re: Освоение Марса
« Ответ #3424 : 15 Окт. 2015 [07:57:09] »
Есть некоторые плюсы ..герметичность изнутри и снаружи , света достаточно .Лёд тая   сам заполняет трещины как внутри так и снаружи .Многие зимой катки заливают ,  опыт на земле огромный ,за последнее время очень популярны гостиницы из льда .
http://campaign.visitnorway.com/en/ru/Northern-Norway/snow-hotels
Как сделать иглу - ледяной дом ( 18 фото )
Строим ледяную хижину у себя во дворе.
В смекалки нашим людям нет равных, готовить блоки льда из молочных коробок просто гениально ...
http://www.ultra-zone.ru/category/interesnoe/kak-sdelat-iglu-ledyanoy-dom-18-foto-/
« Последнее редактирование: 15 Окт. 2015 [08:26:25] от ирбис »
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #3425 : 15 Окт. 2015 [09:03:12] »
при нормальном давлении снутри и снаружи
на Марсе не прокатит, если только с пленкой. а если захочется фигвам подгореть, то сублимирует махом))
проще складную палатку-теплицу сделать, которую расправил, надул, и гуляй Вася))) ...камнямии песком дно устелил, чтоб не улетела))
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Re: Освоение Марса
« Ответ #3426 : 15 Окт. 2015 [12:58:11] »
Вообще, идея-минимум: стеганный (сегментированный) мешок, куда марсоходами засыпается просеянный реголит. Эдакая фигурная баррикада из мешков с песком, присыпанная. Сверху и боков реголитом для защиты. Внутри надувная база
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #3427 : 15 Окт. 2015 [16:52:58] »
Тож идея хорошая. Можно из мелких мешков соорудить фигвам, лопатой их наполнять)))
Вообще, в пещере я бы не стал базироваться... Страшновато всеже))) Спать плохо там наверно)) Чупакабра где-то рядом))) и "микробы" какие нибудь приползут) :) :o
Re: Освоение Марса
« Ответ #3428 : 15 Окт. 2015 [17:08:41] »
На Земле в пещере живешь, а на Марсе не сможешь?......
книжниковвадим
Re: Освоение Марса
« Ответ #3429 : 15 Окт. 2015 [21:48:05] »
На мой взгляд попытки колонизировать планеты с неприемлемыми условиями для жизни смахивает на садомазо---обьясню!Как в здравом уме из теплого уютного сытого земного мира добровольно переехать в ссылку хуже каторги ---там люди все свихнуться с ума и погибнут от дипрессий--первое же поколение вымрет от самоизоляции и одиночества даже если техника не подведет! :facepalm:
Re: Освоение Марса
« Ответ #3430 : 15 Окт. 2015 [22:06:04] »
А это бабушка надвое сказала. Может и для этого какой-нибудь психотип найдется. Например, китайцы, японцы, индусы......
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
Re: Освоение Марса
« Ответ #3431 : 15 Окт. 2015 [22:34:18] »
   На сколько нужно зарыться в Марс. чтобы достичь давления. например. 0.1 атмосферы. возможна ли такая глубина. вопрос.
Ни на сколько!
Как ни зарывайся, а всё равно герметизировать придётся всё помещение. А если помещение герметично, накачивай его до нужного давления хоть под поверхностью, хоть на ней, хоть на орбите.
Оффлайн shuricos
Re: Освоение Марса
« Ответ #3432 : 15 Окт. 2015 [22:37:48] »
А ещё лучше вот так: http://www.travel.ru/wow/tropical_islands_resort.html
Я всё время говорю: альтернативы для теплиц на Марсе нет!
книжниковвадим
Re: Освоение Марса
« Ответ #3433 : 15 Окт. 2015 [22:52:39] »
Психотип у высших разумных одинаковый--все склонны к дипрессии--частота  и глубина хондры несколько разная, но люди не роботы! А азиаты бухают алкоголь не реже нас, снимая стресс!проблема
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #3434 : 16 Окт. 2015 [03:47:18] »
 у на земле всякие чукчи живут же узкими группами или даже оп одиночке по 8-9 месяцев в морозище, полной изоляции)) Это сейчас у них спутниковые телефоны, компьютеры, водка есть))) А раньше ничего кроме фигвама и стада оленей)))
 Да и вахты  бывают по три и более месяцев.    Про рекорды космонавтов на МКС вообще говорить не стоит) При том что на Марсе хотяб погулять можно,  полазить, поискать интересные вещи, под микроскопом поразглядывать)))
  Кстать, по поводу изоляции... А тюрьмы, в тч и пожизненные? )))) Там живут же как то))))
А с точки зрения эффективного существования в колониях на Марсе, либо срок пребывания ограничить, любо возможности отпуска на Землю предусмотреть))
Re: Освоение Марса
« Ответ #3435 : 16 Окт. 2015 [08:08:04] »
Дорога на Марс в один конец...
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #3436 : 16 Окт. 2015 [08:59:42] »
собственно отработано только так))) обратно ничто не вернулось до сих пор
Оффлайн psn
    • Сообщения от psn
Re: Освоение Марса
« Ответ #3437 : 16 Окт. 2015 [19:08:17] »
уверен,над этим работают.И даже может быть в темпах.Старт задан.Гонка началась.
andreichk
Re: Освоение Марса
« Ответ #3438 : 16 Окт. 2015 [20:15:15] »
первое, что необходимо завести на Марс - это цисцерну навоза и телегу картошки. всё остальное разрастётся само собой....
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
Re: Освоение Марса
« Ответ #3439 : 16 Окт. 2015 [20:20:20] »
На Марсе есть ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ресурс, утраченный ныне везде на Земле - избавленность от назойливой опеки Власти. Т. е. ты на Марсе можешь идти куда захочешь, строить что тебе надо не спрашивая у кого-либо соизволения. Полный Фронтир.
Удовольствие конечно, для любителей. Оборотная сторона - можешь полагаться, по крайней мере в тактическом плане, только на свои силы. Но это как раз и привлекает таких авантюристов.
На Марсе, судя по последним данным, полно ресурсов. Разных, и девственных - то есть месторождения с "ураганной" концентрацией полезных веществ.
Так что для изобретательного, отважного и умелого Пионера на Марсе есть Возможности. Для воплощения в Жизнь своих Мечт!
