A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 483430 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #10900 : 13 Фев 2025 [08:16:00] »
Нефотосинтезирующая. И зачем там такая? Тема, напомню, называется ОСВОЕНИЕ Марса,
Марс уже дальше от системной звезды - там надо делать тренировки к межзвездной и межгалактической жизни. Там света от звезд еще меньше. А места для жизни больше. Кто умеет жить между звездами - имеет больше територий и может развести там больше живности и оружия и убить всяких мелких скорбных обитателей удобных теплых светлых мест у звезд.
нет молекулярного кислорода для эффективного - аэробного метаболизма.
Эффективность можно перемножать на доступные для оружейных заводов кубометры и квадратные метры територий. Чем больше територий и кубометров застроено даже менее эффективными оружейными заводами тем больше будет выработка интегральная и быстрее можно поубивать мелких скорбных обитателей кислородных планет. Они и так живут только на старых запасах кислорода из прошлого. Правильные новые жители галактики должны уметь жить без свободного кислорода и в темноте и холоде. Так их будет больше и они будут сильнее.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [08:21:19] от Ph_user »
  • Благодарностей: 638
Re: Освоение Марса
« Ответ #10901 : 13 Фев 2025 [08:17:35] »
На военные нужды уходит не доход, а прибыль.
Если ты имеешь по рублю с тысячи точек или миллион рублей с одной точки. То кто вин очевидно
Оффлайн Дедан
  • Фантазёр,Изобретатель,утеряны.
    • Сообщения от Дедан
Re: Освоение Марса
« Ответ #10902 : 13 Фев 2025 [10:16:03] »
А если какая то некислородная форма... Опять же ей что то надо вдыхать другое...  . С другой стороны, в камнях какие то бактерии живут, и вообще ничего не вдыхают))
  Вот кстати да. Кроме бактерий, на Земле есть представители каких нибудь экстремофилов и анаэробных форм жизни , чуть посложнее чем одноклеточные. Даже хотяб какие нибудь симбиозы, скопления, колонии одноклеточных, которые формируют что-то крупное, осязаемое.
Там на Марсе есть возобновляемый источник кислорода -перхлораты.Ядовиты правда ,но ведь на Земле и не такое едят......
Партийные клички:Фантазёр,
Изобретатель ,утеряны.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 593
Re: Освоение Марса
« Ответ #10903 : 13 Фев 2025 [10:34:38] »
На Земле это едят, имея изобилие по другим ресурсам. А когда у вас есть агрессивные факторы среды, но практически нет благоприятстующих росту, то какой обитаемости можно вообще ожидать? Правильно - такой же как недавно найдена на куда более тепличном леднике Шеклтона в Антарктиде - нулевой.
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #10904 : 13 Фев 2025 [11:11:54] »
Примерно все камни в местной вселеной из оксидов. Кислород отход от работы звезд и его много. В камнях и воде кислород более жидкий или твердый и удобный в хозбыте. И его проще держит даже слабая гравитация. Марс красный от посыпки оксидами железа. Можно выгонять кислород из оксидов электролизом в газ кому надо. Потому на марсе там консервированый кислород кому надо. И лежит долго надежно без потерь с планеты.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 718
Re: Освоение Марса
« Ответ #10905 : 13 Фев 2025 [14:39:27] »
Если сравнивать с другими планетками местными, как ни крути, после Земли, Марс самая гостеприимная. Жаль конечно что магнитного поля нет мощного.
Что то с этим надо будет делать.
Либо под поверхность прятаться.
Оффлайн Дедан
Re: Освоение Марса
« Ответ #10906 : 13 Фев 2025 [17:31:59] »
Так-стоп! Если на Марсе возможны лужи,то перхлораты могут попадать вглубь. Где тепло и сыро. И есть что окислять. Далее ;судя по снимкам породы там трещиноватые. Видимо вследствие метеоритных ударов. Выходит,что условия для жизни,в литосфере не хуже чем на земле,а местами  и получше? Где-то краем уха я слышал,что в литосфере земли жизни поболе чем на поверхности.
Re: Освоение Марса
« Ответ #10907 : 13 Фев 2025 [17:37:59] »
У НАСА есть план с размещение в точке Лагранжа магнитного зонтика
Оффлайн Дедан
Re: Освоение Марса
« Ответ #10908 : 13 Фев 2025 [17:44:06] »
КМК не получится,площадь зонтика гигантская. Нужны огромные мощности для удержания,иначе сдует солнечным ветром.
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Марса
« Ответ #10909 : 13 Фев 2025 [17:51:25] »
Зачем вам магнитное поле? Протоны от Солнца и рентген атмосфера вполне поглощает. УФ и космические лучи не задерживаются магнитным полем.
Re: Освоение Марса
« Ответ #10910 : 13 Фев 2025 [20:02:05] »
Так жаль будет созданную с трудом атмосферу терять из за отсутствия защитного экрана из силовых линий.
Да и по поверхности хотелось бы ходить без скафандров высшей защиты...
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Марса
« Ответ #10911 : 13 Фев 2025 [20:06:09] »
Потери атмосферы у Марса сейчас ничтожны и без магнитного поля. У Венеры и Титана нет его и все у них с атмосферой хорошо.
Re: Освоение Марса
« Ответ #10912 : 13 Фев 2025 [20:15:22] »
Чем ионные двигатели не подойдут для удержания?
Re: Освоение Марса
« Ответ #10913 : 13 Фев 2025 [21:21:39] »
Да нууу, не подходит.
У Венеры зверский вулканизм.
И больше она.
Там потери и не видать.
Титан защита Юпитера спасает от Солнца.
И тоже гуща атмосферы такая что не жаль и потерять часть.
Она тут же пополняется.
На Марсе если и удастся как то набрать хоть жиденькую, то будет очень жаль потерять хоть часть её, ибо восстановить потом нечем.(Разве что как Семёнов сказал, притянуть Цереру или что попроще и сбросить)...
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #10914 : 13 Фев 2025 [22:13:03] »
На марсе примерно безконечное количество кислорода в оксидах кремня и железа. Для относительно безопасной удобной атмосферы там мало азота или че-нить в замен мало горючего в кислороде.
При построении разных хозбыт дел на марсе всяко надо разделять железо от кислорода - вот кислород и выбрасывать надо будет. Типа делать атмосферу и постройки из железа.
Системная звезда до марса еще терпимо досвечивает - вот поставить сонцепанели из кремня и разделять железо и кремень от кислорода электролизом.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 444
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #10915 : 14 Фев 2025 [04:42:33] »
  Там и вода фотолизом разваливается. Как и на ледяных спутниках ...
  По сути то, наполнить планету кислородом через электролиз, фотолиз, если прям массово ставить станции для этого , вполне реально. Только надо прикинуть, сколько энергии на это надо, и исходного сырья!
  Железо еще и "захоронить" надо так, чтобы оно обратно на себя все не забрало. Хотяб нержавейка чтоб была.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #10916 : 14 Фев 2025 [04:53:51] »
Цитата: Vavanzer от Вчера в 01:32:09
Т.е у нас есть окно ~20-25° для жидкой фазы воды.
И нет молекулярного кислорода для эффективного - аэробного метаболизма.
   Нам любая сойдет! Хоть какая. Потому что...
ОСВОЕНИЕ Марса, а не создание на нём маленького анаэробного микробного оазиса из любви к искусству.
  Именно, речь об освоении Марса. А всякие гипотетические "оазисы анаэробной жизни" в его недрах могут все очень сильно усложнить! Тк все равно люди будут грунт ковырять. Ради изучения или получения чего либо для промышленности. Так или иначе, вероятность столкнуться ненулевая. А какие последствия - только гадать! Вдруг они, эти бактерии , некоторые из них - "факультативно" аэробные, и могут начать бурную деятельность в обитаемых модулях. Еще и меняться при этом.
 Как минимум, просто усложнить или спортить жизнь. А вмхудшем случае - вызвать тотальную эпидемию среди жителей баз.
Re: Освоение Марса
« Ответ #10917 : 14 Фев 2025 [05:22:08] »
Так автор предлагает из полученного железа всё строить.
Всяко пригодится, хоть "фигвамы" делать, хоть дороги мостить...
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #10918 : 14 Фев 2025 [06:55:22] »
Будут борцы за права анаэробных индейцев. Резервации для анаэробных аборигенов. Туда будут уходить налоги.
Да там почти весь марс из оксидов - хром-люминий-магний-кремний. Можно наделать люмишки и она защищает себя оксидами. И нержи с хромом.
"из полученного железа всё строить."
На марсе еще весьма сухо. А сухая железяка очень медлено ржавеет даже без покраски. Но в плотном и чистом кислороде сгореть все может обратно в оксиды - полезно думать чем разбавлять кислород.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [07:17:23] от Ph_user »
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #10919 : 14 Фев 2025 [08:28:45] »
Вообще-то это пожалуй единственный рациональный мотиватор туда вообще лететь людьми и что-то там копать.
Последствия однозначные: очень крупное достижение для фундаментальной биологии (либо открывающее, либо наоборот закрывающее множество теоретических предположений), дающее астробиологии реальный объект изучения. Возможны и побочные прикладные результаты в виде новых экстремофильных ферментов и микроорганизмов для биотехнологического применения.
Это вряд ли - слишком большая разница в концентрациях кислорода. Ввиду генетической изолированности от пришельцев эволюционировать системы антиоксидантной защиты вместе с переходом на иные источники питания им придётся только самим. А это - весьма небыстро в историческом масштабе времени.
Ровно до того очень быстро наступящего момента как столкнутся там с уже прекрасно адаптированной земной микробиотой. Экстремофилы патогенами не становятся "от слова никогда" - как раз из-за пропасти между адаптивными механизмами для экстремофильного и симбиотического существования. О чём в Разделе писалось уже давно и не раз.
Вы просто не представляете себе злобность, агрессивность и вооружённость неэкстремальной земной биоты на микроуровне. Четыре миллиарда лет планетарной гонки молекулярных вооружений даром не проходят.
Для наглядности вам - целый домен земной жизни, эволюционировавший прараллельно бактериям от самого их разделения, но главным образом в экстремальных и анаэробных местообитаниях и единожды в симбиозе породивший сложную клетку - археи. Среди них до сих пор не известно ни одного патогена для произошедших от них эукариот, ни вида, способного проявлять какой-то заметный прямой антагонизм к бактериям.
