ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Цитата: Rabbit от 04 Дек 2024 [22:18:21] 10 литровый баллон на 200 атмосфер весит 10 кг. Хватит на пару часов.Человек в сутки потребляет 360 литров кислорода, при тяжёлом физическом труде - больше не более чем вдвое."10 литровый баллон на 200 атмосфер" - это 2000 литров, хватит примерно на 5 суток
Имел в виду атмосферный воздух.Грубо 1 человек 1 кубометр 1 час.
Цитата: Маковец от 06 Дек 2024 [06:25:25]Не будет там ничего строится. Будет рыться или пещеры использовать. Ну как минимум для сельхоза надо будет. И в таких ещё запросто дохрена углекислоты будет.
Проблема инсоляции. Под открытым небом на Марсе инсоляция для роста растений достаточная, одна проблема — так ничего не вырастет. Более того, даже решения с одно- двухслойным обыкновенным стеклом теплиц представляется неудовлетворительной. Потери тепла через такой барьер будет огромными, а затраты на отопления станут неадекватными. Умеренных потерь тепла тут можно добиться только с помощью многослойных низкоэмиссионных стёкол, однако они будут также сильно ослабевать и поток ФАР. Едва ли в этом случае можно надеяться на хорошую продуктивность растений.
Главная проблема - это потери тепла этой теплицей через стенки.Цитата: AlexAVПроблема инсоляции. Под открытым небом на Марсе инсоляция для роста растений достаточная, одна проблема — так ничего не вырастет. Более того, даже решения с одно- двухслойным обыкновенным стеклом теплиц представляется неудовлетворительной. Потери тепла через такой барьер будет огромными, а затраты на отопления станут неадекватными. Умеренных потерь тепла тут можно добиться только с помощью многослойных низкоэмиссионных стёкол, однако они будут также сильно ослабевать и поток ФАР. Едва ли в этом случае можно надеяться на хорошую продуктивность растений.
Тогда уж лучше зарыться в грунт и лампы светодиодные завезти. Наверху поставить солнечные батареи. Или вообще РИТЭГ примарсианить.
Вопрос, где взять на Марсе ресурс для производства полимерной плёнки. Возможно есть какие-то неорганические прозрачные материалы
А вот селекционирлвать растения, способные выдержать такое давление - уже интересно.
Ученым из NASA и Международного центра картофеля удалось экспериментальным путем доказать, что обычную земную картошку можно выращивать даже на Марсе. Как сообщает Phys.org, картофельные клубни были посажены в контейнере CubeSat, где поддерживалась специально смоделированная под условия Красной планеты среда.В герметичной системе с клубнями, почвой и обогащенной питательными веществами водой имитировались характерные для Марса температура, давление, содержание кислорода и углекислого газа. При этом видеокамеры записывали процесс прорастания картофеля. Предварительные результаты оказались успешными."Если сельскохозяйственные культуры смогут выдержать экстремальные условия в нашем CubeSat, то у них есть хороший шанс вырасти на Марсе. Мы проведем несколько экспериментов, чтобы выяснить, какие сорта картофеля лучше всего для этого подходят", - отметил один из участников проекта "Картофель на Марсе" Хулио Вальдивия-Сильва.
как обеспечить марсианскую полянку с картофелем этой самой почвой,
осталось только разработать план как обеспечить марсианскую полянку с картофелем этой самой почвой, водой и питательными веществами. пустяк да и только
это есть на Марсе. Только воду нужно будет выкапывать, растапливать и поливать
@LonelyWanderer , большие капитальныее затраты тогда будут. И днем на Марсе очень холодно.Вот кстати калькулятор расчета обогрева теплицы. Для обогрева 1 кв. метра нужно будет около 730 квт*ч в месяц, если брать поликарбонат 16 мм и арочную крышу и высоту потолка 2 метра. Средняя температура -30, минимальная -80.
А почему не просто стекло? Заодно и внутрь ультрафиолет не пустит.Селекционировать не выйдет, ГМОшить придётся.
Стекольная теплица может быть только в стандартном виде, с рамами и прочими многочисленными крепежами отдельных секций.
На своей-то планете с ирригацией не все нормально
Этот калькулятор на Марсе совершенно не будет работать, потому что он для стандартных условий, а на Марсе разряженная атмосфера.
Поэтому, нужно считать по другому, но я не знаю как. Известно только, что на Марсе холодно так, как зимой в Сибири, но это только в среднем, днём же под солнцем поверхность прогревается до положительной температуры
