A A A A Автор Тема: Собираюсь предпринять попытку построения простенького рефрактора  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн RudzilАвтор темы
    • Сообщения от Rudzil
Итак, я решил, что желаю построить свой рефрактор. Пришло мне это как-то спонтанно, после того, как мужик, у которого покупал Таир-3А, отдал мне две крупные линзы с просветлением, хоть и потрепанным весьма.
Собственно, что есть:
Линзы диаметром около 7 см и фокусным ~25 см каждая. Одна из них - двояковыпуклая ассиметричная, другая - выпукловогнутая вроде. А может и плосковыпуклая, не поймешь там.
Собираюсь разлобыть отрицательную линзу или склейку подх. диаметра, чтоб увеличить фокусное. Первый вопрос - где?
Еще есть убитый гелиос, целв там фокусер, который я для самопальногт рефрактора хочу юзать, целы две склейки, что посередине. Можно ли из этих склеек сделать  окуляр? Типа плессла, но не плессл... - ассиметричный, да и склейки отрицательные вроде.
А может эти склейки использовать вместо крупной отриц. линзы можно?
Так или иначе, буду рад выслушать дельные советы по сабжу. Прошу не предлагать выкинуть всё в мусорку и купить ахромат за три тыщи.
Cel SLT + Mak90
Еще есть вощможность раздобытть два Индустара-51 - там склейка положительная ахроматическая с диаметром около 45 мм и мощная отрицательная линза имеется. Или из этого тоже так себе будет?
Cel SLT + Mak90
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Линзы диаметром около 7 см и фокусным ~25 см каждая. Одна из них - двояковыпуклая ассиметричная, другая - выпукловогнутая вроде. А может и плосковыпуклая, не поймешь там. Собираюсь разлобыть отрицательную линзу или склейку подх. диаметра, чтоб увеличить фокусное. Первый вопрос - где?
Вы не первый на этом форуме, у кого возникло подобное желание. Вынужден Вас огорчить, из этих двух линз ни чего хорошего не получится. А отрицательную линзу вогнуто-выпуклую, которая в сочетании с Вашей двояковыпуклой образует ахроматический объектив подобрать практически не возможно, даже при наличии целой горы разобранной оптики. Слишком много параметров должно совпасть, чтобы созданный объектив дал мало-мальски приемлемую картинку. Вероятность конечно есть, но она примерно такая же, как если свалить в ящик кучу микросхем и трясти его до тех пор, пока они не соединятся в схему компьютера.
Во-первых эти склейки отрицательные, для окуляра не пойдут точно, а использовать их в качестве Линзы Барлоу для разгона фокусного расстояния не понятно какого объектива нельзя. Фокусное они конечно разгонят, но изображение просто уничтожат.
Подобные темы возникали не раз, как я уже упомянул выше, и Вы, по всей видимости в куре событий. Не буду предлагать выкинуть эти линзы в мусорку, у самого бы рука не поднялась, но сделать из них что-то путное не получится к сожалению. Ведь кролики телескоп - это не просто ценный мех гляделка, это оптика, которая должна давать высококачественное изображение ограниченное лишь дифракцией и с максимально возможным исправлением аберраций. А просто гляделку собрать можно, и её картинка Вас даже возможно удовлетворит на некоторое время, но это будет не телескоп.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Вот и восстановите этот Таир (на илл. - пример такого телеобъектива).
Остальное - бесполезное томление духа.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
В общем полный бесперспективняк (произнести это слово быстро). ;D
Но попробовать можно. И не потому, что мы разрешаем, а потому, что ни кто не запрещает. Хотя бы для того, чтобы понять, как все не просто в этом мире. :)
Тогда ладно - сделаю бабушке лупы из этих линз.
А вот смотрите - Индустар-51 (диам. 45мм). Положительная склейка и отрицательная двояковогнутая линза там. У него большое поле и огромный задний отрезок. Можно ли из него что-то сделать? Т.е. уменьшить поле,увеличить фокусное, не?
Cel SLT + Mak90
Да Таир и так в порядке - нечего там восстанавливать. Ладно, попробуем.
Cel SLT + Mak90
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Индустар-51 если не ошибаюсь, применялся для стационарных студийных фотоаппаратов. Надо попробовать. Может быть с окуляром он даст неплохую картинку на небольших увеличениях до 20х.
А вообще вот тут можно почитать про фотообъективы
http://klax.tula.ru/~vendi/optik7.html
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А Таир-3 раньше пользовался популярностью у астрофотографов-любителей вовремена полёночной фотографии. Его, думаю, можно и на цифровую камеру приладить и получать отличные снимки глубокого космоса.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Бесперпективнячок интереснее,я соседа по офису с утра как-то заразил этим словцом,он полдня губами шевелил,тренировался.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А если к Таиру-3 сделать переходничок с фокусером и установить какой-нибудь качественный широкоугольный окулярчик с фокусом 20-30 мм, получится великолепная обзорная труба 10-15х. А может и бОльшие увеличения потянет. Только вот окуляр придётся покупать.
Картинки он даёт весьма детальные например на Canon-60D
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [13:27:43] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Если Таир-3 даёт в центре 45 линий на миллиметр, то пятно рассеяния получается 0,022мм. Стало быть для того, чтобы в окуляр это пятно было видно под углом 2'(для самого острого зрения), его фокусное должно быть примерно 38мм, что даст увеличение 300/38=7,894х
Ну, учитывая, что таких суперглазастых людей мало, то думаю 30мм окуляр в самый раз будет. Пусть даже это будет обычный Плёссл с его 50 градусами. А если поставить что нибудь более серьёзное с 60-70 градусами поля, то вообще отлично будет.
Я 10 мм цеплял к Т-3.  Но там - только Луна.
Кстати - склейки гелиоса реально отрицательные. На таир накрутил триплет и эту склейку - вышло что-то типа светлой, но узкой  трубы 6х.
Cel SLT + Mak90
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
У МТО и Рубинаров разрешение в линиях тоже невелико. Однако в реале они держат очень большие увеличения. Разрешение если и отличается от Релея то незачительно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Это не секрет
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А это, Саша, как повезёт.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Индустар-51 курочить не стоит, мало ли, вдруг когда-нибудь приобретёте Сони Некс (беззеркалку) и через переходник нацепите. Объектив намного лучше того же Гелиоса-44, который близко не стоит по разрешению и по контрасту. Сам в детстве снимал на ФЭД-3 и радовался качеству картинки, пока не порвалась лента шторки-затвора, после сделал из объектива фокусёр , было жалко курочить.:'(
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
SIB
Скорее всего, путаете с И-61, именно он и ставился на дальномерки.
И-51 - для деревяшек большого формата, 18х24.
Во-во. И -51 имеет убогое разрешение. Меня в нем привлекают две склейки-ахромата и отриц. линза. Вот из них бы замутить...
А И-61 от фэда моюно переделать под зеркалки. Хотя проще купить И-61 ЛЗ МС.
Cel SLT + Mak90
Оффлайн Vladstar
Точно, ошибся, И-61, запамятовал, давно это было.
