A A A A Автор Тема: Обсуждение новостей без создания специальной темы  (Прочитано 524069 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Китайские товарищи сбили вражеский метеорит - https://t.me/zheleznyakov_spaceera/6924
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Похоже на фейк  ^-^
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Написали же уже, что такое в принципе не возможно...
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Учебную боеголовку.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Что пишут в Китае.
На кадрах, снятых местными очевидцами, виден яркий огненный шар, плавно и быстро движущийся по небу, за которым следует более быстрый объект, светящийся белым светом и оставляющий отчётливый хвост, который врезается в него. Не вызывает сомнений то, что сбитый объект определённо не был метеором
https://www.163.com/dy/article/K9ISAO6G05567RFY.html
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Кто их устанавливает, эти дни? То весной, то осенью. И никто толком ничего не знает. ::)
... и это пройдёт
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 864
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Иногда перепроверка старых данных с учётом современных знаний приносит новые результаты, имеющие серьёзные последствия для науки. Недавно в журнале "Journal of Geophysical Research: Planets" была опубликована статья с пересмотром результатов исследования облаков Венеры с помощью спускаемого зонда миссии Пионер-Венера-2.
Re-Analysis of Pioneer Venus Data: Water, Iron Sulfate, and Sulfuric Acid are Major Components in Venus' Aerosols
Релиз на Phys.org
Venus's clouds are 60% water, according to reanalyzed Pioneer data
Команда учёных из нескольких университетов США заново проанализировала данные миссии Пионер, хранящиеся в архивах NASA. Межпланетная станция Pioneer Venus Multiprobe (Пионер-Венера-2) прибыла к Венере в ноябре 1978 года, и от неё отделилось 4 спускаемых модуля, – большой зонд (был оснащён парашютом) и три маленьких, которые несли различную аппаратуру для изучения атмосферы. По мере спуска к поверхности, зонды передавали измерения непосредственно на Землю. В ходе нового исследования использовались данные с двух приборов, установленных на большом зонде: нейтрального масс-спектрометра (LNMS) и газового хроматографа (LGC). Результаты оказались неожиданными.
Во время спуска зонда, входные отверстия его приборов засорялись аэрозолями из облаков – в это время приборы фиксировали значительное падение уровня углекислого газа в атмосфере, но после прохождения облачных слоёв увеличение температуры вызывало плавление аэрозолей, что приводило к естественной очистке отверстий и резкому повышению регистрируемого уровня углекислого газа. Раньше падение показаний списывали на отказ приборов, но, по-видимому, это не так. Анализ газов, которые выделялись при температурах, при которых аэрозоли плавились, помог понять, из чего эти аэрозоли состоят, а следовательно и сами облака.
Резкие скачки концентрации воды при 185 и 414 °C указывают на наличие гидратов таких веществ, как сульфат железа Fe2(SO4)3 и сульфат магния MgSO4 (на наличие сульфата железа также указывает повышение уровня сернистого газа SO2 и оксида железа при 397 °C – это температура разложения сульфата железа). Кроме того, в аэрозолях присутствовала серная кислота H2SO4. Она проявилась в значительном повышении уровня SO2 при 215 °C, что соответствует температуре разложения серной кислоты.
До сих пор считалось, что облака Венеры в основном (на 75–96 %) состоят из серной кислоты, и на менее чем 25% из воды. После пересмотра данных, авторы нового исследования составили другую картину: облака всё же в основном состоят из воды с массовой долей 62 ± 8 %, правда не в виде чистых капель, а в связанном виде в гидратированных веществах; на сульфат железа приходится 16 ± 3 % массы; на серную кислоту приходится 22 ± 4 % массы; также присутствуют сульфат магния и другие соединения.
Одним из возможных источников железа и других элементов (магния, кремния, алюминия, натрия и т.д.) в облаках Венеры может являться космическая пыль, которая при попадании в атмосферу реагирует с облачной кислотой, в результате чего образуются сульфаты, растворяющие в себе воду. Другим источником может быть вулканическая активность планеты.
Но разве на советских "Венерах" не измерялся состав облаков? "Вега" вообще аэростат в атмосферу сбросила. Википедия сообщает, что на спускаемом аппарате "Веги" было аж 4 прибора для изучения аэрозоля облаков. Неужели все настолько ошиблись?
Не верится, если честно.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Ну, если механизм засорения и на наших станциях такой же был, то и результат может быть аналогичным. Не уверен, что можно легко отыскать данные наших АМС, чтобы сравнить.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Статья показалась мне довольно любопытной, поэтому привёл её здесь, но я разделяю Ваш скепсис.
В общем-то, авторы приводят несколько аргументов, но статья довольно объёмная, не буду расписывать подробно. Например, анализ состава аэрозоля с LNMS и LGC согласуется с измерениями неожиданно большого содержания SO2, H2O и O2, полученного при измерениях газовых хроматографов и гигрометров Венеры-13 и 14, и датчиков влажности Веги 1 и 2. Газовый хроматограф Венеры-12 начал отбор проб уже ниже уровня облаков.
В пункте 4.1.3 предполагают, что УФ-спектрометры на аппаратах Веге-1 и 2 также испытали частичное засорение входного отверстия, начинающееся на высоте ~ 52 км в облаках – примерно на этой же высоте было и засорение LNMS. Это привело к примерно 4 и 6000-кратному снижению концентраций SO2 (для УФ-спектрометра Веги-1) и CO2 (LNMS) соответственно (Рисунок 3 статьи). В отличие от приборов Пионера, у УФ-приборов обеих Вег были более широкие входные/выходные трубки, которые были направлены вниз при снижении, и, таким образом, подвергались значительному давлению со стороны потока "воздуха", поэтому засорение у них сошло быстрее. Но несмотря на "очищение", продукты термического разложения сульфатов (например, оксид железа) остались на иллюминаторе и зеркалах до удара о поверхность планеты, и уменьшение концентрации SO2 по мере погружения связано скорее с неправильной калибровкой референтного света из-за загрязнения, а не из-за градиента его концентрации после выхода из облаков.
Потом авторы говорят, что дистанционные исследования не способны обнаружить воду, связанную в гидратированных веществах.
Всё это, конечно, косвенные предположения авторов, но тут нужны дополнительные исследования (уже ненавижу эту фразу, но что делать?). Моё мнение таково – если показания с зонда Пионера-Венеры-2 верны, то это может быть каким-то локальным эффектом – не знаю, например данный аппарат попал в гигантский шлейф некоего вулканического выброса, и приборы действительно были загрязнены гидратированными сульфатами.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [17:22:46] от Dayan »
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Подобные экзерсисы ярко иллюстрируют уровень современных «британских учёных».
К примеру, на Землю выпадает в сутки ок. 1000 т космической пыли. В масштабах планеты исчезающе ничтожная величина.
Да так это, так. Незачем наводить тень на плетень.
До сих пор считалось, что облака Венеры в основном (на 75–96 %) состоят из серной кислоты, и на менее чем 25% из воды. После пересмотра данных, авторы нового исследования составили другую картину.
Все вот эти вот «пересмотры данных» отнюдь не безобидны. Они подрывают доверие к науке в целом.
Оказывается, никаких научных знаний нет. А есть набор «джентльменских соглашений», которые могут меняться по ходу пьесы.
«Всё зависит от суммы, сэр!» 8)
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Wert
Так это ОДИН ИЗ источников. Может она еще и накапливается там. Еще есть пыль с поверхности.
Есть, но приборы должны работать корректно, что возможно не было соблюдено. У вас нет, кстати, возражений по сути работы. Только эмоции.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Ничего они не подрывают и наука исторически есть система "соглашений" и борьбы ученых за свои работы и воззрения. Системы мира сменяли друг друга и все они есть "соглашения" а иначе развитие науки невозможно, оно есть устранение противоречий в прежних соглашениях и переход на более близкий к истине уровень.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
В небе над США в Boeing 737 попал метеорит, последствия сняли на фото
https://rg.ru/2025/10/19/u-boeing-737-max-na-vysote-11-tysiach-metrov-razrushilos-lobovoe-steklo.html?ysclid=mh13j2ptqc965747316
  Метеорологи в США заявили, что севший Boeing мог столкнуться с метеозондом.
  "Да, я думаю, это был зонд [компании] WindBorne. Мы узнали о [рейсе] UA 1093, и, возможно, [инцидент] связан с одним из наших метеозондов", - написал генеральный директор компании Джон Дин в X.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Метеорит? Нет.  Столкновение Boeing 737-8 MAX с метеозондом.  ::)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Сегодня ночью коллеги наблюдали на остове Пасхи красивое светопредставление. Был ли какой-то запуск в эту ночь что бы траектория пролегала через Тихий Океан?
Оффлайн LeMay
  Два китайских - успешный ракеты-носителя "Чанчжэн-12" https://t.me/zheleznyakov_spaceera/7388 и аварийный ракеты-носителя "Гушэньсин-1" https://t.me/zheleznyakov_spaceera/7389.
Оффлайн Lamme
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Lamme
"Голливудский актер Том Круз отказался от идеи сниматься в фильме в открытом космосе по политическим соображениям. Об этом сообщает таблоид Page Six.
По информации источника, Круз наотрез отказался просить президента США Дональда Трампа о помощи с организацией съемок в открытом космосе."
https://lenta.ru/news/2025/12/12/tom-kruz-ne-poletit-v-kosmos-iz-za-trampa/
Зассал.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Придётся опять Пересильд отдуваться.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Прорыв стал возможен благодаря изучению химических сигнатур в галактике GS 3073. Исследователи обнаружили экстремальный дисбаланс азота и кислорода, который невозможно объяснить ни одним известным типом звёзд. Соотношение азота к кислороду в галактике составляет 0,46 – значительно выше, чем может обеспечить любая известная звезда или звёздный взрыв.
И почему только в одной галактике стали появляться такие огромные звёзды?
