A A A A Автор Тема: "Астрокамера" от Nikon на горизонте: D810a?  (Прочитано 4294 раз)
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Rumors: new special Nikon D810 version designed for deep-sky astrophotography with increased hydrogen-alfa sensitivity
"...Here is a rumor that just came in: next week (probably on February 2nd or 3rd), Nikon will announce an all new, special version of D810 DSLR camera designed for deep-sky astrophotography with increased hydrogen-alfa sensitivity."
Гуглоперевод на русский
Пока это только слухи, но...
Будучи "пользователем Никона со стажем", предположу, что в первой (и думаю, в последней) инкарнации астрокамеры всё будет сделано достаточно криво, а именно:
- Nikon D810 как донор для астрокамеры - это не лучший выбор, камера дорогая в базе, а за спецверсию попробуют слупить ещё с $1K, ценник будет под $4K...
- 36МPix - это как бы перебор. Вполне можно было бы взять в качестве носителя D610 или D750.
- забудут сделать абсолютно честный RAW, оставят приведение уровня сигнала в "служебном секторе" к 500 единицам в тушке.
Что думаете?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [16:48:36] от Юрий Торопин »
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
  • А мне летать охота!
    • Сообщения от PropeLLeR
Re: "Астрокамера" от Nikon на горизонте: D810a&
« Ответ #1 : 02 Фев 2015 [16:36:16] »
Думаю, что если это правда, то такими темпами и до астроПятака недалеко)
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 02 Фев 2015 [16:48:14] »
Так у Никона ж вроде ч/б тушка недавно вышла, не? Она и будет при любом раскладе астрокамерой.
Re: "Астрокамера" от Nikon на горизонте: D810a?
« Ответ #3 : 05 Фев 2015 [15:23:28] »
Нет, у Никона, насколько я помню, не было ч/б тушек.
Такая тушка есть только у Leica, Leica M-Monochrom ($7,200  :o).
Анонс астро-Никона D810 обещают на следующей неделе, перед началом CP+ фотовыставки в Японии.
Говорят об удлинении на 5 стопов (в 32 раза) длительности максимальной экспозиции, выставляемой на тушке.
Сейчас максимально можно выставить 30сек, +5 стопов -> 16 минут.
« Ответ #4 : 09 Фев 2015 [23:09:47] »
Характеристики Nikon D810a:
* 36.3 MP sensor
* Improved IR filter 4 times more sensitive to H-alpha (Hydrogen alpha, 656.3 nm)
* New shutter speed improved to 900 seconds (15 minutes)
* Max ISO: 51,000
* Price: €3,699 (around $4,200 - US price will most likely be lower)
* Full HD 50p / 60p video
* You can use the D810a daily without the need for IR filters for your lenses
* Shipping starts on May 28th, 2015
Резюмируя:
* чувствительность в HAlpha повышена в 4 раза (по сравнению с обычным Nikon D810),
* максимальная выдержка "с тушки" - 15 мин,
* легко выставляемый нормальный баланс белого для обычной съёмки, без необходимости применения IR фильтров.
Анонс - завтра или в среду, 11.02.2015.
PS: Все самые свежие новости я смотрю на NikonRumors.com
« Ответ #5 : 10 Фев 2015 [08:24:11] »
Nikon D810а официально аннонсирован (US, Российский сайт).
Полноразмерные семплы на японском сайте.
Ну и цена - всего лишь +$800 к цене обычного D810...
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #6 : 10 Фев 2015 [11:05:10] »
  Да, Юрий, сегодня анонсировали.
Основные "фишки" (камеры пока на руках нет) кроме улучшенной полосы пропускания в Ha
 - выдержки, задаваемые через камеру - до 900 секунд с шагом 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600 или 900 с.
Надеюсь, можно будет запускать через "интервальную съемку", тогда вопрос в управляющем пульте отпадает.
- электронный спуск передней шторки для минимизации колебаний.
- если все правильно понял, есть возможность непрерывной съемки на длинных выдержках с минимальной задержкой между кадрами.
ISO 200-12800 (51000 это значения Hi, в принципе это умножение сигнала на коэффициент)
S-raw (несжатый, но 12 битный) - бининг по 4 пикселям.
Влияние бининга на шумы в обычной 810 я так и не измерял. Визуально то лучше, но и картинка ведь меньше.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #7 : 10 Фев 2015 [13:28:24] »
Вот и на "хоботе" обзор появился: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/63/40
« Ответ #8 : 10 Фев 2015 [15:14:34] »
К сожалению, это пока не "обзор" (review), который предполагает личное использование камеры квалифицированным пользователем, а только пересказ с переводом на русский информации из официальных пресс-релизов и сайтов Nikon'a.
Самый важный для нас вопрос "Насколько "честный" RAW сохраняет камера?" получит ответ только после нормального тестирования в мае месяце.
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #9 : 10 Фев 2015 [16:14:35] »
Настолько же, насколько он честный в обычной 810 и 4s.
На данный момент у Никона 3 алгоритма РАВ
 - сжатие без потерь (некоторый процент информации перекодируется с дальнейшим восстановлением (лучше Никоновским софтом)
 - сжатие с приоритетом размера - равы ужимаются до одного размера, часть информации теряется безвозвратно
 - без сжатия - собственно, чистый рав.
Только первые два используются в камерах вплоть до D750. В моделях класса 810 используются три.
Плюс доступен рав 12 и 14 бит.
« Ответ #10 : 10 Фев 2015 [17:00:38] »
Вопрос не в сжатии.
Даже сжатие "без потерь" не доставляет неудобств.
Вопрос в том, что при сохранении т.н. "чистого рава" к значениям во всех пикселах добавляется константа так, что средний уровень сигнала что в биасе с выдержкой 1/8000 сек, что в дарке с выдержкой в 30 сек оказывается на уровне 500 единиц для последних камер Никон. Этим "недугом" болеют все камеры, включая D800/D800E. С одной стороны, это аддитивное изменение не очень страшно (константу можно и добавить), но всё же из-за него возникают проблемы при калибровке на флеты. Кадры оказываются "переисправленными" такими флетами.
Существуют "хаки", которые позволяют писать реально честный рав на некоторых моделях, ссылка. Но они неудобны в применении.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1262
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #11 : 10 Фев 2015 [17:37:28] »
А что там по QE матрицы?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #12 : 10 Фев 2015 [19:16:49] »
Но я думаю что мало вероятно что там матрица сильно отличается
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #13 : 11 Фев 2015 [08:56:55] »
Что еще будет - в режиме лайф вью при выставленных длительных экспозициях камера будет демонстрировать "виртуальный" результат съемки (повышая яркость звезд), для того, чтобы увеличив изображение на дисплее (23 крата) можно было аккуаратно сфокусироваться.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #14 : 11 Фев 2015 [11:43:41] »
Появилась на Adorama, цена $3,796.95
http://www.adorama.com/INKD810A1.html
Vixen SG 6.5x32
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #15 : 15 Фев 2015 [17:53:24] »
Мне интересно чем они руководствовались выделяя под астро эту матрицу о 36Мпикс?
На что с их точки зрения снимают ЛА, чтобы оправдать это?
С видео так же уныло и равом и не пахнет?
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Последнее редактирование: 19 Фев 2015 [02:32:59] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Lain
    • Сообщения от Lain
« Ответ #17 : 21 Фев 2015 [17:30:31] »
Камера может выводить непожатый видеопоток через HDMI. По крайней мере так у D800/D810, не думаю чтобы они убрали эту функцию.
Рефлектор Ньютона 200/1000, Nikon D200
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #18 : 24 Фев 2015 [10:15:05] »
Весь вопрос в том, что имеется в виду под "также уныло". Также уныло как и где?
Видео в последних камерах FullHD60p с возможностью вывода "сырого" потока через HDMI. В этой камере в том числе.
+ возможность настройки видео вручную.
Но я не думаю, что для астрофотокамеры видео принципиально. Или кто-то ведет планетную съемку на фулфрейм?
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #19 : 13 Апр 2015 [09:16:15] »
  Тут другой вопрос возник - подошел на этих выходных на Фотофоруме в Москве ко мне товарищь один, и спрашивает - а какова вообще квантовая эффективность модели D810. (думаю, что у 810а суть будет та же). Я по официальным каналам найти инфу не смог. По какой-то причине она закрыта. Вопрос - может кто тут знает?
