A A A A Автор Тема: Качество зеркал Замбуто  (Прочитано 73618 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Качество зеркал Замбуто
« Ответ #400 : 18 Фев 2015 [10:42:46] »
Маловато для 2006 года.
Поскольку сам я не сосредоточился на Фуко, то и сослался на первую попавшуюся работу, чтобы обратить внимание участников дискуссии, что теневой метод не только качественный, как утверждают перпендикулярно мыслящие (=ортодоксы).
Хочу также обратить внимание: Фукограмма - это интерферограмма, но только не в полосах, а в кольцах Ньютона, - именно поэтому по информативности ФГ- и ИГ-методы регистрации идентичны.
Что касается затруднений при интерпретации ФГ, полученных при контроле из центра кривизны, то тут нет никаких проблем: из отснятой ФГ вычесть постоянную составляющую, сгенерированную программно или полученную в результате тарировки прибора, - и можно лицезреть все местные дефекты поверхности, а также величину недоасферизации.
При переходе на максутовский метод щель-нить вычислительные подходы и возможности ФГ- и ИГ-методов снова уравниваются.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2015 [11:44:24] от ekvi »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #401 : 18 Фев 2015 [13:28:21] »
А с астигматизмом-то что делать будем?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #402 : 18 Фев 2015 [13:39:48] »
вычтем  :D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #403 : 18 Фев 2015 [14:45:12] »
вычтем  :D
Точно!
Это всё происки загнивающей буржуазии на погибель мировому пролетариату! Рубанём по астигматизму шашкой со всей нашей пролетарской сознательностью!!! 8) 8) 8)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #404 : 18 Фев 2015 [16:15:37] »
повернем камеру на 90 градусов, сделаем 2ю ФГ и, как правильно намекает РОВИАН, вычтем несознательную перпендикулярность.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #405 : 18 Фев 2015 [16:21:15] »
Ну и насколько это получается проще честной интерферометрии? Особенно при межоперационном контроле?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #406 : 18 Фев 2015 [16:27:04] »
Малейший промах фокусировки при таком повороте внесет прямую ошибку оценки астигматизма.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #407 : 18 Фев 2015 [20:49:07] »
RTAFT автора James Lerch
Я имел в виду эту программу, она на многих сайтах распространяется:
http://www.foucault-test-analysis.de/page_eng.htm
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #408 : 22 Фев 2015 [10:20:39] »
Интересная програмка.
Расчехлил теневик, и протестил свое зеркало 203 мм.  Результаты в приведенном файле.
Интересные моменты:
- Программа считает погрешность по рядам промеров, поэтому приведенный штрель надо рассматривать с точностью +/- 0,05.
- Программу можно использовать как обучающую чтению теневых картин. То есть, если ввести параметры для идеальной параболы, то можно наблюдать теневые в идеале. А это очень помогает распознать центр параболы, в теневом методе это камень предкновения.
Мне было очень поучительно, многое увидел интересного.
П.С.   Задумался. Что-то в этом есть. Возможно Замбуто не так уж плох, как мы ему тут косточки промываем.
В том смысле, что его зеркала сделаны не профессионально, в строгом понимании этого слова, но очень хороши для любителей.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [19:47:01] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Карат
« Ответ #409 : 22 Фев 2015 [10:23:57] »
Хочу также обратить внимание: Фукограмма - это интерферограмма, но только не в полосах, а в кольцах Ньютона.....
Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #410 : 22 Фев 2015 [11:10:56] »
Даже если провели замеры идеально, несемметричных ошибк и астигматизм у вас на зеркале нет. Считаете что зеркало идеальное по этим параметрам?
Качество зеркал соответствует интерферограммам Рора без высчетов, плюс на 18" добавить на невидимый край 50мм при тестировании в автоколлимации.  Плохи или хороши судить вам, устраивает вас качество за эту цену или нет.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #411 : 22 Фев 2015 [11:43:03] »
Яркость на ФГ пропорциональна волновой ошибке = кольца Ньютона в моноцвете.
Многие полагают, что эта зависимость более сложная, но в первом приближении её можно принять как степенную с показателем степени, равным единице. В дальнейшем показатель степени можно уточнить.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [12:56:34] от ekvi »
Оффлайн Карат
« Ответ #412 : 22 Фев 2015 [12:54:00] »
-   Даже если провели замеры идеально, несемметричных ошибк и астигматизм у вас на зеркале нет. Считаете что зеркало идеальное по этим параметрам?
-    Качество зеркал соответствует интерферограммам Рора без высчетов, плюс на 18" добавить на невидимый край 50мм при тестировании в автоколлимации.  Плохи или хороши судить вам, устраивает вас качество за эту цену или нет.
Ну, как сказать идеальное?  Штрель 0,90  +/- 0,05.  Это ведь колличественная характеристика, не так ли?  В общем для зеркала производства Celestron - зачет.
Справедливости ради надо сказать, что ИГ не прикладывает к своим зеркалам никто кроме Тидекса и Астросиба.
Тидекс это отдельная тема,  ценник на их зеркала такой, как на часть космического аппарата, поэтому в любительском плане его не рассматриваем. Астросибу - честь и хвала, но мелких зеркал у него нет.
Всем остальным приходится верить на слово, то есть доверять репутации.
Американская оптика также не является исключением, например Parks -optic гордо заявляет, что их зеркала проверяются решеткой Ронки...... ;D
Вобщем никто, кроме крутых профессионалов, не желает предоставлять ИГ.
 - Рop это отдельная история, верить его ИГ у меня оснований нет.
Тем не менее считать зеркала Замбуто не удовлетворительными, только потому, что он проверяет их по Фуко оснований тоже нет.
Я себе это так мыслю:
 - Если он делает зеркала одних типоразмеров из года в год, то наверняка глаз уже наловчился определять теневую по зонам. Возможно есть эталоны для сравнения и другие хитрости. Астигматизм легко выявляется по окулярной пробе. А в остальном - ручная доводка делает свое положительное дело.
Короче - вопрос открыт, до появления его зеркала в подвале.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [15:51:06] от Карат »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #413 : 22 Фев 2015 [13:16:36] »
Вы промерили профиль зеркала, несемметричных ошибки  и астигматизм не учтен.
Кому тогда верить? Визуальной оценки  при наблюдениях, каждый по разному может трактовать от своего опыта.
Как контролирует Замбуто не знаем. Может и ронки, рекоиендации от Замбуто по контролю и изготовлению зеркал.
http://www.astrosurf.com/gap47/T400/Machine/Utilisation_machines/utlisation_machines.htm
Но считать зеркала Замбуто не удовлетворительными, только потому, что он проверяет их по Фуко оснований тоже нет.
Из центра кривизны - лотерея, повезет , не повезет. С китайскими зеркалами одинаково.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [13:49:09] от AAV »
Оффлайн Карат
« Ответ #414 : 22 Фев 2015 [15:36:23] »
- Согласен, не учтен, однако есть окулярная проба, и там на глаз все ОК.
Не вполне соглашусь. Да, для неопытного лотерея. Но если человек, трет одни и те же зеркала годами, то уже не лотерея, а опыт.
Я думаю тема сформулирована не правильно, ее надо переименовать так:
"Качество зеркал Замбуто для любительской астрономии".
Дело в том, что в разговор включились профессионалы, и предъявили свои жесткие требования, которые не достижимы и избыточны для любительской астрономии.
Но если перевести разговор в другую плоскость:
- Какое зеркало вы предпочтете для своего телескопа китай или Замбуто? Ответ очевиден.
Остался только вопрос цены. Американцы люди богатые и потратить пару тысяч $ на хобби для них не вопрос. Нас, понятно, жаба душит.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #415 : 22 Фев 2015 [15:54:54] »
Из центра кривизны? Точка в теневом какая,  0,01мм есть?
Лямбда на 4 будет телескоп в сборе давать, нормальною,  супер точность  и не требуют.
По тестам в подвале и китайские телескопы с такой точностью есть и цены равны зеркалу Замбуто.
Какое качество зеркал, Замбуто и не дает ответ на этот вопрос.
Хорошее и все, какое хорошее? :)
Оффлайн Карат
« Ответ #416 : 22 Фев 2015 [16:08:39] »
Нет, это по звезде, я все его внефокалы изучил, как АК-47 в школе.
Так об этом собственно речь и шла. Разница лишь в том, что китайские зеркала хорошие - одно из пяти, а у Замбуто все будут хорошие.
Хорошие и все, точка :)
Без колличественной оценки. Будет там 0.95 или 0,85 роли не играет, главное, что оно будет лучше 0,8.
Кроме того оно будет гарантированно гладкое, а для планет это серьезный плюс.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [16:19:27] от Карат »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #417 : 22 Фев 2015 [16:28:52] »
Если уверены покупайте. :)
На диаметре 18" обсчитана интерферограмма , штрель 0,72  зеркало  не всем диаметром контролируется.
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
« Ответ #418 : 22 Фев 2015 [19:20:49] »
Я имел в виду эту программу, она на многих сайтах распространяется:http://www.foucault-test-analysis.de/page_eng.htm
А какую вообще точность измерения профиля дает эта программа? И сам метод. Кто-нибудь оценивал?
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [19:26:40] от Mak »
Оффлайн Карат
« Ответ #419 : 22 Фев 2015 [19:28:23] »
С этим тестом вроде разобрались, лучше бы Pop его не делал, оказал медвежью услугу. Где там астигматизм, наведенный в подвеске, или на зеркале, мы уже не узнаем.  Тест - левый.
Ну, и я Вам тогда задам вопрос - Где купить 10" F5 зеркало с гарантией качества?  (Тидекс не предлагать :) )
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [19:45:24] от Карат »
