A A A A Автор Тема: Светофильтр  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Светофильтр
« Ответ #20 : 16 Янв 2015 [17:15:08] »
Убрать шум от ламп дневного света и прочие помехи. Повысить чувствительность. На фотодиоде фокусируется отражённый свет 650нм, с ним же еще фокусируется ненужный свет.
Так к чему тогда требование обеспечить 20..30% по видимому диапазону? Так и будем считать, что тем меньше, тем лучше! Это первое. Второе-желательно только 655 пропускать или еще скажем кислород допускается? Просто можно обойтись и обычным UHC-S наверное для таких целей (срезать засветку) Или 655 с довольно широкой полосой пропускания.
Дальше то какие цели? Ну пропустите к фотодиоду 655нм. А потом? ПЗС может накапливать сигнал, и высвечивать слабые туманности. А фотодиод-нет.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Светофильтр
« Ответ #21 : 16 Янв 2015 [17:17:38] »
Требуется убрать на 20-30% спектр дневного света и пропускать  90% 650нм.
Как вариант. Есть цветные галогенные лампы в круглом корпусе с отражателем, в отражатель вклеен дихроичный  фильтр.  Сам фильтр вполне должен соответствовать поставленным задачам. Раньше они в любом хозмаге были, цена вопроса 30руб, сейчас вытеснены светодиодами, но найти можно.
Оффлайн Sergey007Автор темы
    • Сообщения от Sergey007
Re: Светофильтр
« Ответ #22 : 16 Янв 2015 [17:25:21] »
В идеале нужно пропускать 650. 100% и больше ничего, для этого в самый раз фильтр который порекомендовали, но у него цена не подходит. (
А что это за фильтр? Красное стекло?
Re: Светофильтр
« Ответ #23 : 16 Янв 2015 [17:42:24] »
Нет, интерференционный. Режет засветку на корню (ртуть, натрий), а пропускает полезное (кислород, водород).  Позиционируется как специальный против засветки. Есть Баадер Планетариум, а есть Астрономик. Астрономик несколько получше, ибо пики пропускания резче.
Re: Светофильтр
« Ответ #24 : 16 Янв 2015 [18:01:03] »
Интерференционные  фильтр имеют хорошие характеристики соответственно хорошую цену. )
Попробую вырезать из стекла кс10 или ос14 если найду его. А какие современные аналоги у этого стекла есть?
Re: Светофильтр
« Ответ #25 : 16 Янв 2015 [18:10:58] »
Не проще ли тогда где-нибудь на Молотке или Авито найти советский красный светофильтр поядренее и использовать его?
http://molotok.ru/svetofiltr-sssr-krasnyj-55mm-i4984485679.html
Re: Светофильтр
« Ответ #26 : 16 Янв 2015 [18:17:42] »
Да мысль подумаем)
Re: Светофильтр
« Ответ #27 : 16 Янв 2015 [18:25:03] »
Думаете! Только не совсем понятно, что вы хотите таким образом померить. Если речь идет о красных водородных туманностях, то сомнительно, чтобы фотодиод что-то почувствовал. Они на самом деле очень и очень тусклые.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1261
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Светофильтр
« Ответ #28 : 16 Янв 2015 [19:35:05] »
Если размер не критичен, возьмите на 1.25 дюйма, он в два раза дешевле.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p499_1-25--H-Alpha-Filter---35nm---Baader.html
Минус 19% немецкого НДСа, как раз Вам сэкономят на доставку.
Астробудка "VY CMa"
Re: Светофильтр
« Ответ #29 : 16 Янв 2015 [20:27:05] »
Как делают оптическое стекло ос14 или кс10, если добавляя краситель то наверно ухудшится прозрачность?
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Re: Светофильтр
« Ответ #30 : 16 Янв 2015 [20:35:22] »
Михаил, вроде объяснили же, что к астрономии поставленная задача не имеет отношения? При чем туманности-то, когда речь о лазере? Может, оптический канал связи, может еще что.
ТАЛ-250К
Re: Светофильтр
« Ответ #31 : 16 Янв 2015 [20:35:33] »
В том то и дело, что там не сколько краситель, а добавки, которые добавляются в процессе приготовления стекла и растворяются в нем на молекулярном уровне. Чаще всего оксиды и соли металлов. Например для красного цвета добавляют окись меди. А для зеленого-окись хрома. Прозрачность стекла действительно снижается, но избирательно весьма. В том то и дело, что красный свет пропустит как прозрачное стекло, а синий - как непрозрачное.
Насчет лазера-первый раз слышу. не говорили такого. Если это так, то прежде всего надо отфильтровывать пространственным образом. Поставить перед фотодиодом лизу и точно нацелить её на источник лазерного излучения. После этого поставить всякие бленды, гасители.... диафрагмы-отсекатели. А потом в конце по тракту - все же светофильтр.
А у лазера (у полупроводникового) - длина волны зависит и от температуры тоже. Надо исследовать какй светофильтр вообще подойдет.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2015 [20:43:50] от Грехов Михаил »
Оффлайн Dornier
Re: Светофильтр
« Ответ #32 : 16 Янв 2015 [20:42:48] »
Я промерял на спектрофотометре светофильтры от увеличителя Азов - зеленый, синий, красный. Где-то на работе должны лежать таблички промеров. Но в итоге у всех была довольно резкая граница, до которой пропускание стремилось к нулю, а после которой было весьма близко к 100%, так что, как Эрнест советовал, можно подобный цветной фильтр использовать вдобавок к UHC. Но без интерференционного, в данном случае UHC все равно не обойдетесь.
ТАЛ-250К
Оффлайн Dornier
Re: Светофильтр
« Ответ #33 : 16 Янв 2015 [20:45:50] »
Позвольте вашу фразу очистить от лишней шелухи: "В том-то и дело, что там не краситель, а краситель." Вот, что вы сказали.
ТАЛ-250К
Re: Светофильтр
« Ответ #34 : 16 Янв 2015 [21:04:21] »
Еще один вопросик: слышал про пленку она немного  дешевле  интерференционного фильтра, ламинируются на стекло, как она называются ? Извините за назойливость. )
« Последнее редактирование: 16 Янв 2015 [21:59:37] от Sergey007 »
Re: Светофильтр
« Ответ #35 : 16 Янв 2015 [22:12:38] »
Я сказал-не краситель, а добавка! Добавка-это то, что добавляют. Более общее слово. Красители могут и не проникать в молекулярную структуру вещества а пропитывать его в пористом виде и оставаясь в порах. Вот кристалл медного купороса синий потому как он в своем составе содержит воду. В молекулярной решетке. Убери воду как следует и он станет белым.
Нет таких.... либо это какая-нибудь лавсановая пленка красная, которая клеится, либо иной раз клеят тонировку, металлизированную для отражения от Солнца. К интерференционным пленкам она не имеет никакого отношения. Там совсем другие порядки толщин и степень точности. Это формуется только напылением слоев в вакууме. Но пленка естественно-дерьмо. Ни точности, ни твердости, ни стойкости к воздействиям.
